Pianownica i aktywna piana
hCYk, perfect active foam jest pianą do usuwania cięższych zabrudzeń , Fruit snow nie narusza wosku , jest bezpieczna i dobrze domywa ;) Fruit Snow będzie dobrym wyborem , dużo ludzi posiada i jest dużo zadowolonych :) Pianę nakładasz na suche auto , po kilku minutach jak rozpuści się brud spłukujesz auto , potem mycie na 2 wiadra . Po umyciu jakiś QD i wsio :)
Witam! Tak informacyjnie, pojawiły się w końcu w TECHKAR pianownice dedykowane do Kranzle 1050!(bez żadnych redukcji) :kox:
Teraz moje pytanie. Mają dostępne PA oraz chyba "ichniej" produkcji o 26 zeta tańsze. Warto dokładać do tej PA??? Z wyglądy niby to samo.. :?:
Mam kilkuletnią pianownicę MTM Hydro. Ostatnio zaczęła się psuć. Dołożyłem pokazywany tu filtr z filcu w nadziei, że to coś pomoże ale pomogło tylko trochę, leje się z niej słabe mleko zamiast wody, niestety nie ma w ogóle ciśnienia i nie robi się piana (kręcenie pokrętłem na górze nic nie zmienia). Czy da się to jakoś naprawić czy też muszę kupić nową?
Jeśli myślisz o tym takim zbitym metalowym umieszczonym w tym miejscu gdzie dołożyłem filc to jest ono czyste, przynajmniej z zewnątrz tak wygląda (rozbierałem i czyściłem całą pianownicę ale to nie pomogło).
Artur, To wyjmij to sitko i wrzuć na noc do szklanki z octem, możesz jeszcze dosypać trochę sody.
Napisz jutro czy pomogło.
Mi nigdy nie pomagała kąpiel w occie itd. Nawet kiedys kupiłem nowe sitko i tez mleko leciało. :(
Za to pomaga bardzo zrobienie kilka nakłuć gwoździkiem na mijanke. Kilka z jednej strony na 3/4 głębokości i kilka z drugiej w innych miejscach. Robie to na wyjętym sitku. Potem po włożeniu na miejsce ciutke się ściska. Dzięki temu po takiej operacji z mleka robi się bita śmietana ;) jak ktoś ma problem z mlekiem to polecam spróbowac.
Po każdym użyciu przepsiuknac kilka sekund woda na skręconej pianie i Pianownica jest bezobsługowa. Ostatnia na jednym sitku wytrzymała ponad 5lat ;)
Bo ocet to jednak dość słaby odkamieniacz, ale idea podana przez atvmmz była strzałem w dziesiątkę, odkamieniłem sitko i wreszcie pianownica działa normalnie :)
A najlepszym odkamieniaczem jest kwasek cytrynowy. W moim wypadku czubatą łyżkę stołową zalałem wrzątkiem (pół filiżanki) i tak sobie sitko poleżało kilka godzin i się odkamieniło :)
Kwasek do kupienia na alledrogo w większych ilościach za nieduże pieniądze, super odkamienia sprzęty domowe, z resztą producenci sprzętu AGD używają go w swoich serwisach.
Artur, U mnie ocet i soda działa zawsze. Octu używam też do usuwania zacieków na szybie w akwarium i zazwyczaj pomaga ;)
U mnie w czajniku ocet nie dawał rady a sody nie używałem, dopiero kwasek pomógł :)
I przewagą kwasku jest brak zapachu :P
Mam myjkę kinzo czy da radę do tego podłączyć jakaś pianownicę?
Napewno pianownicę pod tą myjkę robią chińczyki z aliexpress. Gdzieś ktoś się wypowiadał, że ta pianownica jest okey jak za taką kasę.
Czy inni producenci oferują przejsciówki to nie wiem.
Pomyślałem o zakupie pianownicy PA i jakiejs piany dla mamy ktora myje auto tylko na bezdotyku. Czy np piana SG z pianownicy PA do karchera k7 domyje lepiej niz kazda myjnia bezdotykowa?
Artur, Ja używam zawsze zwykłego odkamieniacza do czajników (saszetka) i działa super. Rozkręcam zawsze całą pianownice i wkladam ja do roztworu, bardzo ładnie schodzą tez zacieki z mosiadzu. Robiłem juz tak wiele razy z oryginalną PA i z jej chińskim odpowiednikiem i nie było nigdy żadnego problemu.
pawlowicz, jak masz kolego PA i myjke karchera to jak najbardziej bierz SG fruit snow dobra piana, dobrze domywa i cena też spoko :good:
pawlowicz, Ale domywania lepszego niż na bezdotyku bym się nie spodziewał. Tylko jeśli masz podwórko to myjka znajduję też inne zastosowania, także warto.
646020 Czy np piana SG z pianownicy PA do karchera k7 domyje lepiej niz kazda myjnia bezdotykowa?
Jak podłączysz myjkę do ciepłej wody to tak.
