ShiningCar Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2020 @menior, Speed zawiera w składzie dodatki dobrej jakości wosku Montan (więcej jest go w 3D Poxy), więc po dobrym wypracowaniu, nie powinno być aż tak źle 1
smerf91 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2020 @Domel trochę się nim pobawiłem i też zauważyłem, że po wymyciu wipe outem drobne swirle wyłażą zrobiłem "test", jeden panel wymyłem, a drugi zostawiłem nie wymyty i zobaczymy jaki efekt i jaka różnica będzie jak położę wosk 1
Gold_Car Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2020 @Domel trochę się nim pobawiłem i też zauważyłem, że po wymyciu wipe outem drobne swirle wyłażą zrobiłem "test", jeden panel wymyłem, a drugi zostawiłem nie wymyty i zobaczymy jaki efekt i jaka różnica będzie jak położę wosk Możesz napisać czym ciołeś DA czy rotacja ? I na jakim padzie ? I jakie auto?. Możesz podzielić się czy twoim zdaniem jest duża różnica na plus między panelem przed korektąspeedem a po ?Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
CarlosBlack Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2020 dałem się wciągnąć w temat; polo więcej stoi niż jeździ.. ale trafiło się volo które więcej jeździ niż stoi. kumpel jeszcze nie wie, że to nie będzie "kiwami" pete's na speed'zie? czemu nie! 1
smerf91 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 8 godzin temu, Gold_Car napisał: Możesz napisać czym ciołeś DA czy rotacja ? I na jakim padzie ? I jakie auto?. Możesz podzielić się czy twoim zdaniem jest duża różnica na plus między panelem przed korektąspeedem a po ? Pracowałem Flexem VRG, DA Hamron z Juli i na małych powierzchniach DA Liquid Elements T2000. W zależności od stanu elementu albo żółty albo czerwony NAT. Napewno część rys wycięta i wypełniona dodatkowo fajna śliskość Ogólnie jak na szybką akcję to fajna pasta z fajnym zapachem. No i nie zapycha tak pada jak Koch
Moderator BiałyGTi Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @smerf91 i tu sie klania ergonomia pracy potem sie czyta ze korekte robił 30h
Aivars Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zeby troszke zluzować atmosfere poprzednich postów, mam pytanie: jak sie ma stosowanie jakiegos qd z carnauba lub syntetyka na Speed'a ? Chodzi o zwykle odswiezenie lakieru po umyciu. Bede testowal rozne kombinacje, ale czekam az w koncu pasta do mnie dotrze
ShiningCar Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 3 godziny temu, BiałyGTi napisał: Po pierwsze 3D chwali sie ze sile ciecia regulujesz padami od twardego do miękkiego. Jeden produkt, który robi solidny cutting a przy okazji finishing - to raczej nie jest temat pospolity a ONE taki właśnie ma przekaz i sporo klientów korzysta z tych możliwości, entuzjastów i profesjonalistów. Po drugie z tego co widzę w jednym poście zawarta jest wypowiedz która nie dotyczy jednego a dwóch produktów - ONE i Speed, które jak by nie patrzeć są podobne ale jednak inne. Jeśli chodzi o moc Speed'a nie mam filmików własnych na YT, ale pasta była wielokrotnie sprawdzana i cięcie na twardszej gąbce a nawet na futrze ma na wysokim poziomie (usuwa po papierze 3000) a zdarza się, że po doborze odpowiedniego pada, wychodzi soczysty one step (po wymyciu). Specyfika Speed'a jest taka, że na wyższych obrotach, jesteś w stanie usunąć (nie grube) niedoskonałości a na niskich po prostu woskujesz. One ma większą moc i wosku nie zawiera. System 3D to zabawa? Tak, w rękach czy to profesjonalisty czy entuzjasty daje sporo uśmiechu! Kwestia podejścia, chęci i lekkiej otwartości.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 3 minuty temu, ShiningCar napisał: Jeden produkt, który robi solidny cutting a przy okazji finishing no ja rozumiem ze Oni tak to polecają i rozumiem ich tok rozumowania, ale zrobię ci to prawie kazda pasta na ryku o podobnej sile ciecia. Robilem one stepa kochem H8 badz 4cr 8065 ktore sa pastami cutingowymi. Wiec nie rozumiem samego fenomenu ze akurat 3d tylko sie do tego nadaje ze sile ciecia regulujesz padami. Oto mi tylko chodzi ze kazda inna pasta mozna robic tam samo. Tyle w temacie Pozdrawiam
ShiningCar Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @BiałyGTi, z tego co wiem, dyskusja była o Speedzie, One został wywołany przez przypadek One jest w stanie wykończyć większość lakierów na miękkiej gąbce bez hologramów, jeśli H8 też to zrobi to można powiedzieć, dobra alternatywa!
CarlosBlack Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @Gold_Car pytałeś o pomiary grubości lakieru przed i po; świeżo mierzone w dokładnie tym samym miejscu nie, nie pomyliłem kolejności, dotarte 3 różnymi fibrami 1
PPatryk Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @CarlosBlack z kolejnością to masz na myśli, że przed polerowaniem pokazało Ci 147, a po polerowaniu 151? A robiłeś kilka więcej pomiarów? Podejrzewam, że to będzie kwestia usunięcia max jednego mikrona taką kombinacją
CarlosBlack Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Błotnik tył, kalibrowalem czujnik. DOKŁADNIE TO SAMO MIEJSCE. może czujnik coś kombinuje, może ja debil jestem, może tych wypelniaczy i wosku jest dużo..
FilipO Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @CarlosBlack U mnie miernik na tym samym panelu, w tym samym miejscu, i przy każdym pomiarze pokazuje inny wynik .. a był kalibrowany .. także może rzeczywiście miernik, a nie ilość wypełniaczy ..
Moderator BiałyGTi Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @CarlosBlack prosta sprawa. Jest takie cos podczas polerowania ze lakier jak by puchnie. Poczekaj z 1 h i zobacz wtedy. mierzyles od razu po czy czekałeś jakis czas ? 1
CarlosBlack Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 No w zasadzie po dotarciu...
PPatryk Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @CarlosBlack jak będziesz miał możliwość (robisz to auto teraz) to sprawdź tak jak BialyGTI mówi jak lakier się ułoży. Będzie ciekawe jak bardzo lakier się podnosi
CarlosBlack Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @PPatryk rano sprawdzę, właśnie zwloklem się do domu 1
RoBee Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2020 @CarlosBlack Jest takie cos podczas polerowania ze lakier jak by puchnie.W fizyce mówi się na to rozszerzalność cieplna. Ciała stałe pod wpływem temperatury zmieniają swoją długość (w tym wypadku grubość).
DonatellO Opublikowano 1 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2020 wiem, ze nie w temacie - ale jest opcja dostania gdzies 3d one w małej butelce (237ml) ? bo nigdzie jej nie widac.
Gold_Car Opublikowano 1 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2020 @Domel film ciekawy i super zmontowany porównania, przejścia itd ale dlaczego gość używa różnych prędkości jedną pastę na niskim biegu drugą na wysokim? Z filmu to Speed kiepsko wyszedł, aż nie chce się wierzyć że takie listro wyszło Ci na polo@CarlosBlack . Chyba ze tamten test był ustawiony? I to bym obstawiał... Chociaż dopiero uczę się i może się mylę.Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Moderator Domel Opublikowano 1 Maja 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2020 10 minut temu, Gold_Car napisał: @Domel film ciekawy i super zmontowany porównania, przejścia itd ale dlaczego gość używa różnych prędkości jedną pastę na niskim biegu drugą na wysokim? Z filmu to Speed kiepsko wyszedł, aż nie chce się wierzyć że takie listro wyszło Ci na polo@CarlosBlack . Chyba ze tamten test był ustawiony? I to bym obstawiał... Chociaż dopiero uczę się i może się mylę. Wiesz, do wszystkiego się można przyczepić, znalezienie idealnych warunków testowych oraz powtarzalnych iteracji jest prawie nie możliwe w detailingu, może trzeba by robić testy ramieniem robota albo wsadzić panel testowy pod CNC który zrobi Ci idealne 4 przejazdy z taką samą prędkością, zawsze tak samo Trzeba sprawdzić samemu na swoim lakierze a te filmiki mają na celu Cię zaciekawić albo zniechęcić do zakupu. Im więcej osób zrobi swoje lakiery i podzieli się opinią będzie jasne 1
smerf91 Opublikowano 1 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2020 Pobawiłem się trochę tym Speedem i takie oto przemyślenia. Jak już koledzy wcześniej wspominali po wymyciu pojawia się delikatny hologram. Zrobiłem jeden panel 50/50. Lewa strona bez wymycia /taśma/ prawa strona wymyta wipe outem i na to ostatecznie poszedł wosk. Zobaczymy jak się będzie zachowywał na dłuższym dystansie i jakie będą różnice w kropelkach i trwałości. Wrzucam filmik z różnicą jak to wszystko wygląda ( filmik nagrywany przed woskowaniem). Niestety nie umiem tak pięknie złapać różnicy ale na żywo zdecydowanie lepiej wygląda strona bez wymycia.
