@CannabinolKoch f5/6 też spoko jest i mega uniwersalna.
Pytanie. Czy używając essence można stosować padwasher? Czy chemia i wilgotność wpłyną niekorzystne później na położoną kanapkę 3.0 + sic?
@flatron007 Gentleman to moim zdaniem inna liga jeśli chodzi o osuszanie, sam mam już 2 moli, a że sprawują się znakomicie to dokupię sobie jeszcze.  Do osuszania ich nie używam,  raczej do docierania wosku,  qd,  ścieranie pasty po polerce...  Są naprawdę dobrze wykonane.
Właśnie chodzi mi o docieranie wosków, past, qd'ków. Cenowo dwie Moli za jedną Gentleman. Chyba skusze się na Moli, Gentlemany znam bo mam ale już się trochę zużyły
SG Ceramic Foam; chętnie wymienię się opiniami z kimś kto testował. z jednej strony łatwy i szybki produkt, hydro/trwałość jak za tą cenę dobre ale wg mnie zauważalnie "tłumi blask" - powłok jak i sealantów.
działać działa, wrzuciłem na auto bez LSP, szybko zapchałem szamponem valetpro advanced poseidon.  odetkałem kwaśnym szamponem i po miesiacu hydro widoczne.
Dostałem zestaw Soft99 - wosk Kiwami i cleaner Micro Liquid Compound.
Lakier mam w miarę OK - tzn. bez widocznych swrli i rysek. Czy Waszym zdaniem jest sens stosowania nawet lekko ściernego cleanera z tego zestawu? Nie narobię tym bałaganu (jeśli już - będę aplikował ręcznie)?
A może przed nałożeniem wosku tylko przemyć czystym cleanerem - mam do dyspozycji Elite Detailer Car Paint lub IPĘ.
@CarlosBlack ja uzywałem na szczura ziomka . kuga ktora myta jest tylko na bezdotyku .. i efekt byl wow jak go ode mnie odbierał hydro trzymało długi okres czasu chyba z 1200 km z tego co mowil  .
  • Partner forum
2 godziny temu, Putkowski07 napisał:
Ktoś działa na niej? Interesuje mnie osoba która trochę na niej pracuje. Bo zastanawiam się nad zakupem
Moge byc nieobiektywny ale testowałem troche na lakierze oraz podczas przygotowywania felg. Co ciebie interesuje ?
Jak sprawa z bateria? Daje radę faktycznie na nich trochę popracować? Szybko się ładują? Sama
polerka nie zatrzymuje się łatwo? Bo gdzieś tez czytałem ze za słaba. Zmiana talerza na 30mm albo 50mm to może być problem?
  • Partner forum
Jak sprawa z bateria? Daje radę faktycznie na nich trochę popracować? Praca na pełnej mocy to jakieś 30-40 min , potem już czuć że słabnie.
Szybko się ładują? :  Zanim jedną wymęczysz to druga naładowana
Sama polerka nie zatrzymuje się łatwo?: czuć wzrost mocy o te 10W w porównaniu z wersjami v1-v3. Naprawdę przyjemnie pracuje: polerując felgi na module DA oraz na rotacji ani razu nie staneła. Gdzie v2,v3 czasami potrafiła sie rozłączyc
Zmiana talerza na 30mm albo 50mm to może być problem?:  50mm będzie za duży (moim zdaniem, i może powodować spore obciążenie, ale nie testowałem) , 30mm , 25mm i 15mm nie ma problemu  jedynie praca na module DA i np BP 15mm jest mało praktyczna, dlatego do BP 15mm bardzije sugeruje pracę rotacyjną, ale np BP 30mm pracowałem na DA i jak najbardziej ok
Pod woski lepiej się sprawdzi neoxal primer, carpro essence czy angelwax enigma? neoxal kusi deklaracją o zwiększaniu trwałości. Lakier sticky to super jakby produkt miał dużą tolernację.
@analyzator
Ja będę działał w sobotę u siebie. Czarne Audi. Mam zamiar ogarnąc mycie, dekontaminację itp ale bez korekty. Spróbuję wjechać Neoxalem Primerem + Gyeon Cancoat w dwóch warstwach i zastanawiam się czy jeszcze na sam koniec nie wjechać Neoxalem QD Sio2.
@CAR CRAZY v1 z bp 50mm na rotacji zatrzymuje się często, za ciężko już ma... Ale v4 podobnoocniejszy silnik. Za te kasę maszynka lux często uzywam
@grechut zmatowienie usuwa, wczoraj oczyszczałem lakier z kamienia. Na aucie siedziała kiedyś powłoka neoxal 111. Wrzuciłem primer usuwając zanieczyszczenia, zbiera syf... Na to właśnie qd neoxal. Auto pod stała opieka co kilka miesięcy także będzie widać jak to się zachowuje. A co ten primer robi z plastikami to nie mam pytań  😃
Muszę zakupić budżetowy naświetlacz do drobnych korekt (czysto hobbistycznie 2 auta w miesiącu)
Ktoś może ma taki i poleca? Ew. jakaś alternatywa do ~250 zł?
Barwa światła do wyboru (przy zakupie), czyli standardowo wpadnie pewnie neutralna 4500K, lub zimna 6000K
@grechut roller 9mm. Pad 3m żółty, 3 przejazdy. Wycinać nie wycięło ale to co chciałem osiągnąc zrobiło jak należy. Niby podkład jest to zobaczymy jak zagra takie combo z ich qd 😉
@pablo15005
Rozmawiałem z Grzegorzem z Neoxalu i twierdził, że holsy usuwa 😛 No nic, ja mam w sumie do liźnięcia kawałek maski ( tu najwwyżej wjedzie korekta ) i będę też maszynowo działał. Mam pady NATa - czarny, czerwony, żółty, niebieski .. Chyba zaatakuje żółtym, bo czarny to nadaje się tylko do nakładania, a czerowny chyba ciutke za słaby ( gdyby primer miał jakieś właściwości ścierne )
