Przed woskiem lub powloką w miejsce cleanera można użyć pasty finishowej? Jest sens takiego zabiegu?
  • Partner forum
W dniu 2.04.2022 o 21:36, rombinik napisał:
@CAR CRAZY czy jest jednoznaczna odpowiedź na pytanie BH Autofoam vs BH Touchless?
Hmm różnice nie są kosmiczne ale jednak są:
- oba zasadowe ale przy pracy bezdotykowej nie wpływają na LSP, chyba że jakies bardzo delikatne
- AF bardziej pieniący
- oba można użyć z oprysku a TL nawet wskazane jako oprysk (chociaż ja najcześciej wrzucam z pianownicy)
- TL mocniej domywa
- TL łatwiej wypłukać z lakieru
6 godzin temu, Mikos95 napisał:
Poszukuję qd do czarnej skóry, który pozostawi po sobie matowe wykończenie i fajnie by było jakby lekko przyciemniał - możecie coś polecić?
Griots Garage Leather spray 2w1- może nie typowe QD ale produkt clean and conditioner , praca nim bardzo szybka, wizualnie efekt matowy z minimalnym podbiciem głebii ale bardzo delikatnym, skóra tępa w dotyku i wyczuwalnie zmiekczona. Ogólnie testowałem sporo produktów do skóry typu QD i 2w1 i każdy zostawiał albo połysk albo jak mat to spory poślizg co moim zdaniem przekreśla produkt, chyba że do kokpitu lub boczków drzwi. Po Griots mamy to co trzeba : szybki działanie, matowy efekt , tepo w dotyku i naprawde wyczuwalne zmiękczenie jak po użyciu pełnowartościowej odżywki
Kupowałem kiedyś pastę do polerowania szyb, Pollux Glass - to jest ta pasta co na YT ją Monk polecał - świetnie się sprawdzała i u mnie na przedniej szybie, teraz chciałem tylną wypolerować ale niestety nie można już tej pasty kupić nigdzie.
Znalazłem natomiast na allegro pastę Relop Glass Restore, która zarówno z designu opakowania, jak i konsystencji i koloru wygląda identycznie jak Pollux.
Miał może ktoś z nią styczność?
5 minutes ago, MMCzysci said:
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Chyba koledze chodziło o zabezpieczenie boków podeszwy 😉
@damiano2007 PERL nie jest klasycznym dressingiem do opon, można go używać także we wnętrzu także myślę że powinien być okay.
16 godzin temu, damiano2007 napisał:
#DetailingLaćków 🙂
Czym zaimpregnować gumową podeszwę żeby nie chłonęła za bardzo brudu a i łatwiej było ją doczyścić?
Od czasu jak się skusiłem na Nanocape impregnat do butów , mniej się brudzą, łatwiej je domyć i nie żółkną tak te białe paski podeszwy. Impregnuję zarówno materiał jak i skórę, co zimą prawie nie powoduje białych śladów od soli, ogranicza je do minimum.
Koszt ok. 20zł za 100ml.
  • Dziękuję 2
Witam!
Była potrzeba założenia konta aby zadać pytanie - więc jestem 🙂
Pytanie - co mogę użyć bezpiecznego na smołę, gdy będzie spływać z drzwi ale żeby plastikom (próg) nic nie zrobiło. Środków cała kupa, ale o bezpieczeństwie nie znalazłam jednoznacznej info a dużo szukałam 😞
MAC 124
Tym przynajmniej kuku nie zrobi.
Pytanko:
Stojaki Poka Premium na felgi.
Otrzymujemy je w elementach czy już złożone?
Ten do mycia felg ?
Ten do mycia felg ?
Tak, właśnie ten.
Wybieram się na urlop do PL i myślę czy nie zabrać sobie, ale jak to jakiś duży gabaryt, to nie mam miejsca.
Teraz, RoBee napisał:
Tak, właśnie ten.
Skręca się samemu :
Mam zakurzone auto w środku, przez całą zimę nie wycierałem kurzu. Wystarczy że przetrę mikrofibrą i położę na to interior dressing, czy konieczne jest pędzelkowanie APC? Plastiki nie są brudne, tylko lekko przykurzone.
Podpowiedzcie proszę czy aplikować na świeżą powłokę coating booster. Autko przestoi w garażu po aplikacji jakieś 30-32 godziny w garażu ale kwestia jest taka że w poniedziałek ma padać więc od razu wyjedzie na deszcze. I właśnie stąd to pytanie czy lepiej aplikować czy nie? Oczywiście nie mam problemu z aplikacją bo to kwestia zejścia 1-2 piętra niżej do garażu i działam.
Tak na szybko, teściowa zrobiła kuku na indukcji ktoś podpowie jak ogarnąć?
U mnie jak do tej pory zawsze sie sprawdzała woda z octem - w większości przypadków to kamień. Przy kipieniu woda ciągle z kuchenki paruje a kamień zostaje. Na bieżąco się uzupełnia jak kipi nawarstwia w tym samym miejscu i tak brzydko się osadza. Spróbuj i daj znać czy pomogło
