MMCzysci Opublikowano 20 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2021 Najlepiej tak, do tego miejscami może się przydać T&G. Alternator oczywiście zasłaniamy, odsłonięte złączki też. Najlepiej odłącz także akumulator, podepnij z powrotem, gdy już wszystko dobrze wyschnie. Przy spłukiwaniu nie przesadzaj z ilością wody. Ja po wszystkim osuszyłem jeszcze silnik w miarę możliwości pistoletem do ropowania i fibrami (po wierzchu, oczywiście tymi "najgorszymi"). Mój F4 w dieslu po zabiegu przeprowadzonym zgodnie z ww. schematem od września jeździ bez problemów, w benzynie zalecane więcej ostrożności.Wyryte w skale z S20 5G FE
Mateczek Opublikowano 20 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2021 @MMCzysci dlaczego? Wszystko zabezpieczone, poza tym auto odstalo około 5 godzin przed odpaleniem. Nie ma się kompletnie czego bać 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 21 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 @pablo15005 moze i mozna nim wykonac wiele zadan ale ja jestem zdania ze jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego. Ja go bede uzywal tylko do czyszczenia padow podczas pracy. Power clean to jest nadal APC i zarówno jak power cleana można wykorzystać do innych zastosować tak samo można to zrobic z innym APC
doogi_tom Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 Czy glaco od soft99 na szybę, zmyje się pod wpływem bug removera? pytam bo non stop mam na szybie owady i chciałbym je łatwo usuwać, a zwykłą myjką pod ciśnieniem nie schodzą.
Moderator Streat Opublikowano 21 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 5 godzin temu, doogi_tom napisał: Czy glaco od soft99 na szybę, zmyje się pod wpływem bug removera? Jak zaaplikujesz NW to wiekszosc robali zejdzie z szyby pod wpływem cisnienia Testów długodystansowych nie robiłem odnosnie zmywania sie NW od Bug removerów bo osobiscie bug removera na swoim aucie nie uzywam bo robale schodza przy myciu wstępnym ale raczej nie powinno zaszkodzić NW
Mateczek Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 5 godzin temu, doogi_tom napisał: Czy glaco od soft99 na szybę, zmyje się pod wpływem bug removera? pytam bo non stop mam na szybie owady i chciałbym je łatwo usuwać, a zwykłą myjką pod ciśnieniem nie schodzą. Wszystko zależy jaki bug remover. Są bardziej i mniej agresywne. Jednorazowa aplikacja nie zaszkodzi na pewno, ale jeżeli te produkty podjadają woski i powłoki, to i dadzą sobie w końcu radę i z NW.
doogi_tom Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 Kto jeździ po Mazurach wie ze w 10km można zebrać setki owadów na szybie.
Ubotek Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 Wrzuciłem łańcuch rowerowy do deironizera, bo miał lekkie ogniska korozji. Po kąpieli pokrył się w całości w cienkiej warstwie rdzy. Da się coś z tym zrobić czy łańcuch do kosza? Nowy łańcuch 200pln...
Patryk14 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2021 Ktoś poleci jakiś ciekawy produkt do felg który można kłaść na mokro, zarzucić i spłukać wodą ale też taki który przyjemnie aplikuje się na sucho?Aktualnie katuje rims detailer od GS i ogólnie jestem zadowolony ale szukam też czegoś do potestowania. Ostatnio jakoś mnie wzięło żeby popróbować.Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
D@ViD Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2021 @Patryk14 GS Rims tez działa tak jak oczekujesz czyli na mokro. Sprawdź sobie jescze FW Talisman
Patryk14 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2021 @Patryk14 GS Rims tez działa tak jak oczekujesz czyli na mokro. Sprawdź sobie jescze FW Talisman Wiem że działa bo tak go używam. Dlatego szukam czegoś podobnego co będzie działać na mokro i sucho.Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
locarno Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2021 Czym usunąć owatrol do plastików?
Dr.Vee Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2021 Mam problem z zewnętrznymi uszczelkami/ramkami okien przy szybach. Pomimo mycia pianą, apc z pędzlem, później szampon - przy finalnym suszeniu mikrofibry brudzą mi się od tych uszczelek. Co robię źle lub jak to poprawnie umyć?
D@ViD Opublikowano 22 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2021 @Dr.Vee A jakie apc? W jakim stężeniu
Moderator Streat Opublikowano 23 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 @Dr.Vee a myjesz do momentu az piana jest czysta? Uszczelki chłoną brud jak gąbka i trzeba dobrze przyłożyć sie do ich wyczyszczenia 1
Czabs Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 Albo jakimś T&R cleanerem spróbować 1
MMCzysci Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 Niedawno czytałem, że to nie brud, a fabryczne zabezpieczenie uszczelek, które zmywamy - dlatego piana jest czarna/ciemna.Wyryte w skale z S20 5G FE
Dr.Vee Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 @D@ViD, @Czabs, @Streat kupię Excede T&R które mi już ktoś polecał i dam znać. APC 1:10 też mi opon na raz z szorowaniem nie domywa... Dzięki!
Moderator Streat Opublikowano 23 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 7 godzin temu, MMCzysci napisał: Niedawno czytałem, że to nie brud, a fabryczne zabezpieczenie uszczelek, w nowym aucie to jeszcze bym sie zgodził ale w aucie 18 letnim to raczej brud
MMCzysci Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 Ja jednak uważam, że może coś w tym być. Zauważ, że w "niedomytych" miejscach uszczelka ma czasem ciemniejszy odcień czerni, niż w pozostałych. Przed zabezpieczeniem wygląda wręcz na lekko wypłowiałą.Wyryte w skale z S20 5G FE 1
marcelus Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 Szukam rotacji do lamp, trudno dostępnych miejsc, słupków czy wyciągnięcia grubasów. Pytanie czy iść w mini jak Krauss R3, czy jednak brać P7 lub Evoxę HDR400. Większość tutaj piszę, że rzadko korzysta z rotacji, czy wszystko da się zrobić DA? Sam mam na stanie mam DA 15 i 21, potrzebuje coś gdzie założe przede wszystkim mniejszy talerz.
xadamx Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 Czy ktoś kładł i serwisował powłokę Ultracoat One?
zwirek03 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2021 Pytanie mam położoną powłokę na nielakierowane plastiki Gyeon Trim, broblem w tym że pracownik stacji tankując żonie benzynę nie wiem w jaki sposób oblał trochę ten plastik benzyną, zauważyłem taki jakby od barwienie w tym miejscu, czy to mogło zdjąć powłokę przez oblanie jej benzyną? Z góry dziękuję za odpowiedź. Nie ukrywam że nastąpiło ogólne wk...ienie zawsze jak nie urok to sraczka, albo przemarsz armii czerwonej Edit : nikt nic? Ktoś coś podpowie?
