25 minut temu, locarno napisał:
Czy polecacie Maxifi Accelerator? Jak z tego w ogóle korzystać? Zastosować to przed pre-sprayem czy jak?
Środek do użytku tylko z produktami Maxifi.
Dodajesz np. do Master Pre-spray żeby zwiększyć moc czyszczącą. 1 miarka na litr
Ogólnie polecam daje rade.
Szybkie pytanie.
mam mini z 2008 r. Do korekty. Mam menzerna 2500 i 3800. Czy lepiej dokupić 400 i zrobić  nia zamiast 2500?
na pierwszy etap royal pada pro pomarańczowy, na drugi NAT czarny karbowany.
lakier mam w niezłej kondycji.
pozdro!
10 minut temu, doogi_tom napisał:
Szybkie pytanie.
Powtarzam to za kazdym razem, nie ma czegos takiego jak uniwersalny zestaw do danego lakieru, mozesz robić toyote z lakierem twardym jak skała i skoda z lakierem miekkim jak w japonczykach. Do kazdego lakieru trzeba podejsc indywidualnie i nie da sie powiedzieć "weź 400 pad pomarańczowy i wyjdzie bajka".
Zacznij od 2500 i średni pad jak za mocno zmieniasz pad lub paste na finishowa jak za słabo twardszy pad albo pasta cuttingowa.
3 godziny temu, Lukasz-odkrywca napisał:
MONELLO MAESTRO DRYER
Ja posiadam Monello i jestem zadowolony. Maszyna spełnia swoje zadanie dobrze, posiada odpowiednią moc wraz z podgrzewaniem powietrza. Mały minusem jest hałas, zalecam słuchawki. Ja wykorzystuje ją do osuszania felg i zakamarków😉. Oczywiście całe auto zabezpieczone woskiem lub powłoką fajnie ogarnia😃.  Niezabezpieczone auta jadę tradycyjnie ręcznikiem.
Rozumiem. Wszystko jest względne 🙂 teoretycznie wszystko jest możliwe 🙂 nie pracowałem na 400 i dlatego pytam czy robienie 2500 a potem 3800 w większości przypadków na większy sens czy raczej najpierw 400 a potem 3800 będzie generalnie lepsze? Nie pytam i swój konkretny przypadek, bo wiadome ze nie wiadomo, ale o ogólną teorie poparta praktyka doświadczonych ludzi w forum 🙂
dziekuje i pozdrawiam 🙂
@doogi_tom zawsze zaczynaj od najmniej agresywnej kombinacji. Bądź przyjacielem dla klaru, nie ściągaj go więcej niż potrzeba...
Ja bym zaczął testowo od 2500. Z mojego doswiay wiem że 2500+ twarda gąbka potrafi sporo defektów usunąć
Panowie. Jutro jadę oglądać dla żony Opla Corsę 1.2 lpg z 2007 r. Na coś szczególnego zwracać uwagę w tym aucie?
@lukeu na zawieszenie. Dziś też oglądałem dla syna kolegi. Zazwyczaj drążki stabilizatora. A tak pozatym chyba nic, aaa bym zapomniał, przy 200kk km łańcuch rozrządu do wymiany
używa ktoś QD od razu po nałożeniu wosku, bądź powiedzmy 24 h po nałożeniu  ? Zwiększa to odrobinę trwałość wosku czy nie ?
@DevMike nie mogę znaleźć filmiku dotyczącego Twojego pytania. Jak masz chęć to poszukaj na kanale Xaron Fr.
Pokazał że kładzenie quick detailera na świeży wosk może osłabić jego działanie. Także nie warto 🙂
Dramat Panowie, mam białą z czerwonym obszyciem fibre firmy flexipads i jak nią szyby od wewnątrz przetarłem, to zostały miliony kłaczków...
Prana tylko ręcznie w Jelonku, jak ja przywrócić do normalności, czy już tylko do wnęk się nadaje. Chodzi czy można się pozbyć gubienia tych farfocli?
Witam.
Posiadam Forda Mondeo mk4. Pytanie czym wyczyścić rolete bagażnika zacieki po wodzie. Materiał niby gumowy lekko jakieś tworzywo. Myśle ze od delikatnego APC spróbować czy jakimś bonetem?
31 minut temu, zwirek03 napisał:
@Putkowski07nie masz czasem zatkanych odpływów że robią Ci się takie zacieki?
To stary zaciek podczas otwierania klapy wleciała mi woda bo miałem problem z uszczelka ale zdjąłem wyczyściłem pod nią i bez problemu
On 6/3/2021 at 8:03 PM, locarno said:
Jak najlepiej spolerować tą strukturę na zaokrąglonych miejscach tak aby pasowała do reszty zderzaka? Po lakierowaniu tak wyszło.
Najszybciej mini szlifierka oscylacyjna i najlepiej wyprowadzać dwiema gradacjami- 1500-2000 lub 2000/2500 reszte wypolerujesz.
@Putkowski07 zwykly Apc przetarty fibra pozbędzie sie tych plam.
15 minutes ago, locarno said:
Co lepsze do prania tapicerki maxifi czy chemspec?
Pytanie w stylu: co lepsze  lambo czy ferrari. To sa jedne z najlepszych srodkow piorących na rynku.
sa jakies tam nieznaczne roznice.
Osobiscie postawilem na Maxify, Rzadko trzeba wspomagać go akceleratorem lub innymi kombinacjami dla nietypowych zabrudzeń.
chemspec z f90 ma jedna duza zaletę. Przy malych zabrudzeniach moze byc stosowany jednoetapowo- nie wymaga wypłukiwania. Maxify ma przy takich zabiegach wieksza tendencje do pozostawiania białych nalotów.
Zastanawiam się pomiędzy żółtym szmponem FX Protect a CP Reset (do szczurów i odtykania Visiona na jednym aucie). Czy jest sens dopłacać do CP?
Serwis powłoki FX Protect prawdopodobnie 5 letnia B7-BASE + F5-FINISH, czy na koniec aplikować FX PROTECT Top Coating CH3 czy może być CP Reload?
