lampka inspekcyjna Unilite tez spoko sprawa.
tylko teraz mysle ze ona chyba ma tylko jedna barwe swiatla.
To ja tak przy okazji:
A coś na statywie, żeby dało radę coś pokazać i nie połamalo się przy byle dotknięciu?
Powinien być duet statyw + latarka czy dobra czołówka wystarczy? Mam słabo oświetlone garaże, ale nie chcę wydawać milionów na początek.
Wszystko zalezy jaki garaz. Bo jesli masz do czego sie przymocowac to w niektorych przypadkach ratowalem sie magnesem w lampce inspekcyjnej i mocowalem ja do sciany co kawalek. Reszte roboty robila ta na czole. Jesli nie masz to poki co najwygodniejszy statyw jaki moge polecic to niestety ten scangripa na kolkach. Sam ubolewam ze biorac statyw nie bralem z kolkami. Jak bylem ukolegow we wloszech to pobawilem sie tym mobilnym statywem i stwierdzam ze jest definitywnie nr1. Aczkolwiek takiego fotograicznego na kolkach tez pewnie sie dopasuje ale jeszcze z tym nie walczylem. Obecnie zmontuje sobie sciane led oparta na mobilnym wieszaku sklepowym do odziezy. Robisz co 10cm listwe/swietlowke led naprzemiennie barwami i masz po klopocie. Taka inwestycja wyjdzie max 150-200zl czyli nawet nie polowe statywuimage.jpeg.d446d705e95e4376ece7d126f8b11ddf.jpeg
Kurde pamiętam jak była w promocji za ok. 250 zl chyba i teraz żałuję że jej nie kupiłem
Ja mam naświetlacz Osram 20w na statywie i jest bardzo stabilnie, daje sporo światła i nie był drogi. O taki:
https://www.ceneo.pl/74197756
Komputronik miał takie po 109pln
Najlepszy pochłaniacz zapachów to? Najlepiej nie pozostawiający po sobie żadnej woni. Kupiłem ADBL Odour Destroyer Uni ale jak na mój nos to śmierdzi przeokrutnie, nawet go nie użyłem tylko zwróciłem. Mam chwilowy problem, prawdopodobnie gdzieś jest niewielki przeciek. W aucie przez 5 min po wejściu śmierdzi wilgocią. Nie mam teraz czasu na zlikwidowanie przyczyny, tymczasowo smrodek muszę maskować 🤦‍♂️
Do właścicieli PXE. Jakie papiery się kupuje żeby założyć na tę przekładkę z "gumą"? Zwykłe się nie chcą trzymać, myślałem że może po namoczeniu ale też nic z tego.
Żaden, te tanie są sztywne i agresywne a te dobre taniej są na allegro. K2 Brill jeśli chodzi o wykładziny daje radę, te z Ali tylko to zaszczurzonych wykładzin i gumowych dywaników używam
Bardzo zadowolony bylem z tej, nie kruszy wlosia, odpornosc na chemie wysoka a w dodatku drewno nawet nie puchnie przy mokrej robocie. Tania nie jest w porownaniu do zestawow, ale bardziej mi chodzi o efektywnosc niz o oszczednosc.
nr oferty:9266321741
W dniu 22.01.2021 o 19:14, mefONE napisał:
Dwie warstwy politury przy kanapce z woskiem moim zdaniem mija sie z celem.
A ile tak mniej więcej oczywiście politura skraca czas wosku? Np SG GLAZE i wosk HOW sapphire
Lepszy look da kanapka z politura, jesli chcesz trwaly efekt to cleanerem wystarczy  zrobic choc jiektore woski moim zdaniem najlepiej siedza zwyczajnie po odtluszczeniu. Tyle ze ja zanim wosk nakladam to w 95%wczesniej robie polerke. O ile skraca ciezko powiedziec ale jak wosk trzyma np 2-3 miesiace to po 4-5tyg juz widac wyrazne oslabienie lub miejscowe braki.
czym usunąć kamień od wody na płytkach łazienkowych? preparaty stricte do kamienia go nie ruszają.
i czy jakiś QD czy nw może być użyty do takiego zabezpieczenia płytek? ktoś tak robił?
Aqua apc sour
