9 godzin temu, olas napisał:
ja słyszałem że żaden naturalny wosk nie może być stosowany na ppf bo to się wżera w lakier
Nie wiem gdzie tak czytałeś czy słyszałeś ale ktos niezłe brednie rozpowiada
Panowie jak włączę klimę to przez pierwsze 5 sek jest taki dziwny "zapach" z nawiewów, później jest ok. Jak włączam samą dmuchawę bez klimatyzacji wszystko jest ok. Teraz nie wiem czy lepiej jechać na ozonowanie czy kupić jakiś preparat (np Wurth) i spryskać?
Ok do parownika od str schowka powinienem się dostać, powinien być tam jakiś otwór. Czym go potraktować? Tak czytam o tym Wurth'cie i są skrajne opinie, jedni zachwyceni inni nie i że to zwykły alkohol a kosztuje 50zł.
17 godzin temu, mk4tdi napisał:
A ja tu na forum gdzieś czytałem że najlepiej dostać się do parownika i go spryskać, nawet sprayem z pianą i że to niby da lepszy efekt jak ozonemoji848.png
tylko mycie parownika da Ci długotrwały efekt. Jeśli nie masz pistoletu pod kompresor, to działaj wurthem w sprayu, jesli masz rozpylacz to polecam Tunap 180
Pianki polecam unikać, zdarza się że można załatwić wiatrak, termometr klimy lub rezystor... lepi się  i zostaje w kanałach. Preparaty na bazie IPA min. wurth czy tunap są bezpieczniejsze.
Ozon spoko do dezynfekcji całości auta i kanałów układu wentylacji... na zasyfiony parownik zadziała, ale krótkotrwale
@flatron007 Psikanie pianką w kanały, to proszenie się o kłopoty. Jak ma być dobrze, to tylko bezpośrednio na parownik. Ja używam CRC Airco Cleaner, ale teraz widzę, że już nie dają takiego wężyka żeby rozpylać na parownik tylko taki do kanałów. Na szczęście mam zachowany z poprzednich partii i na końcu tego wężyka jest taka metalowa końcówka, która rozpyla piankę wokół(360st) taka jak na tym zdjęciu:
i-crc-airco-cleaner-pianka-do-czyszczeni
Zdejmuję schowek, wyjmuję filtr i jadę z koksem. Jak po jakimś czasie pod samochodem jest plama wody, to znaczy, że jest dobrze. Oczywiście trzeba wymacać ręką gdzie jest parownik. Założyć rękawiczki, wprowadzić wężyk i trzymając końcówkę blisko parownika psikać pianą.
Panowie co polecacie do przygotowania aut na sprzedaż?
Szef powiedział, że mam zielone światło i mam dać listę co ma zakupić. Zastanawiam się nad aio z ADBL'a lub manzerna 3w1. Jeśli macie inne propozycje to chętnie sprawdze
Drożej ale wydaje mi się ze lepszy look i maskowanie - Carpro essence .
@Bapko @D@ViD  jak z wydajnością powyższych produktów? Pierwszy raz będę miał styczność z aio. W firmie pracuje od tygodnia i pracujemy na plaku, tempo i wosku z bolla 😂😂 szef oczekuje lepszego efektu i jest w stanie zaakceptować wyższe ceny. Liczy się efekt, łatwość aplikacji i wydajność
Zakładam, że dekontaminacji też nie przeprowadzacie - zacząłbym od tego, bo to połowa sukcesu 😉 od siebie dodam Prima Amigo lub dowolny cleaner i jakiś budżetowy wosk, np. hi-temp albo 30ml HoW za kilka dyszek.
@Mumins dekontaminacji też nie robimy 😕 firma dziala od lat 80 i mają ciągle ten sam schemat pracy. Porozmawiam z szefem, może zgodzi się zwiększyć budżet na dodatkowe deirony i t&g oraz zaakceptuje trochę dłuższy czas pracy
@Kuba95 na pewno musi być dekontaminacja  tak więc Deiron, TG i ręcznik glinkujący  a potem to już maszynowo Cleaner/ AIO .
Cleaner - do siebie polecam Funky Witch Lemon Peeling lub Cleaner Dodo Juice
AIO - szybko łatwo i dobrze to Anglewax Enigma  na prawdę robi mega robotę (sam się przekonałem o tym w piątek), oczywiście kwestia doboru odpowiedniej gąbki
@Kuba95 opcja minimum to nafta na mikrofibrze do usuwania dużej ilości smoły, a tak to sama średnia glinka do przygotowania lakieru też wystarczy - szczególnie jeśli auto ma i tak mocno zniszczony lakier.
@Kuba95 Jeżeli to komis samochodowy to chyba najszybciej i najłątwiej zrobisz menzerna 3in1, ostatnio robiłem koledze tą pasta i naprawde fajnie sie z nia pracuje 🙂 no i ma wiekszą siłe ciecia niz CP Essence 😉 wiec ja bym raczej szedł ku menzernie 🙂
@Streat tak chyba zrobię. Kupimy na początek po małych butelkach i sprawdzimy co będzie najlepsze. Po godzinach umyłem swoje auto i auto innego pracownika - wrzuciłem water golda i glossa. Szef jest pod wrażeniem jak można poprawić wygląd zwykłym dokładnym myciem i qd 😁
To pokaż mu jak wygląda auto po dekontaminacji i glinkowaniu i przykryj to Elixirem, a podwyżkę masz zagwarantowaną.
@xadamx tylko powiedz mu ile taka zabawa kosztuje dopiero po podwyżce bo jak przeliczy to na pasty tempo albo farecle g3 to za łeb się złapie
  • Haha 1
