[mention]CarlosBlack [/mention] [mention]Mumins [/mention] [mention]Streat [/mention]
A jak jesteśmy przy przygotowaniu pod wosk to mi najwiecej czasu zajmuje cleaner, kiedyś aplikowałem takiego DJ lime prime tricolorem to nie dość ze długo to jeszcze reka odpada, teraz DA Hamron ale dalej długo to trwa (ale przynajmniej ręka nie puchnie ) macie jakieś patenty żeby to przyspieszyć/ usprawnić ale żeby jakość nie ucierpiała ?
59 minut temu, Bapko napisał:
macie jakieś patenty żeby to przyspieszyć/ usprawnić ale żeby jakość nie ucierpiała ?emoji848.png
Nie ma filozofii, proces musi swoje zająć. LP jest cleanerem lekkościernym więc wypadałoby go jakoś tam wypracować, ale to przecież nie jest korekta czy nawet OS. Wystarczy zrobić przejazd góra, dół i po temacie. Może za długo wypracowujesz produkt i pracujesz na małych powierzchniach?
1 godzinę temu, Streat napisał:
@Mumins ja osobiscie po t&g i ironie, robie całe auto rekawicą glinkującą, zajmuje to kilka minut ajestem pewny ze mam wszystko usuniete
Jasne, jak masz dzięki temu spokojną głowę to oczywiście rób po swojemu, natomiast i tak po wszystkim najczęściej odtłuszcza się lakier więc IPA/zmywacz i tak zdejmą te niedoskonałości - oczywiście mówię o określonych przypadkach. Ale jak czas się liczy, to niektóre czynności trzeba przyspieszyć 😛
Dzieki za odpowiedz! Właśnie mnie tak natknęło żeby może kupic ten cleaner od fireballa na mokro stosowalnoście go? Sprawniej to idzie?
1 godzinę temu, Marcin1992 napisał:
Jak duże te ubytki? Ja to robię szpachlą z dodatkiem aluminium na to podkład i lakier i włala gotowe
Ubytki od otarć od krawężnika więc dość duże. A możesz coś polecić?
@Pioter83 wiesz co kiedys widziałem taka szpachle, wyglądem przypominająca plasteline. Odcinasz kawalek, rolujesz i układasz palcami tak aby uzupełnić ubytek. Później już proces jak ze zwykła szpachlowka. Czekasz aż wyschnie, ścieranie, wygładzanie itd
@Bapko z Fireballem oszczędność czasu jest spora wg mnie. Przyjemnie to idzie, ale jak przyschnie za bardzo to trudniej się go wypłukuje. Widać potem też wyraźnie gdzie się nie domyło. Kwestia wprawy.
Czyli zrobic np 2 panele, spłukać itd?
Fireballa czym najlepiej aplikować? Rekawica mikrofibrowy, czy może zolta gąbka z trocolora? Czy co polecacie?
@Bapko ja użyłem aplikator obszyty mikrofibrą, bodajże z waxpro, ale i w Kauflandzie widziałem podobne. Aplikator potem nadaje sie tylko do tego.
Następnym razem zrobię np cały bok i spłuczę, potem drugi i płukanie itd. podobnie i na koniec mycie całości jakimś mocniejszym szamponem
Jakie polecacie stożki polerskie ? Konkretne modele. Mam evoxa i są strasznie małe. Mam Falon Tech ( coś a'la Alieexpres) i są z kolei cholernie duże.
Nie ma czegoś po środku?
Witam :) Walcze z oslona przeciwsloneczna, jest cala brudna, zzolknieta od papierosow czym polecacie wyczyscic ?
A z czego wykonana?
42 minuty temu, RoBee napisał:
2 godziny temu, PressionLife napisał:
Witam 🙂 Walcze z oslona przeciwsloneczna, jest cala brudna, zzolknieta od papierosow czym polecacie wyczyscic ?
A z czego wykonana?
Ciezko powiedziec, nie jest to plastik, materialowe cos w stylu welur ale nie do konca
W załączniku zdjecia
@PressionLife weź to spróbuj Interior Cleanerem jakimś najpierw, a jak nie pójdzie to APC. Uważaj ze stężeniem, stosuj się do zaleceń producenta i pamiętaj aby wymyć dobrze.
Zapomniałem dodać, ze apc nie dało rady nawet cif i ace!
To APC ponoć nie należy do specjalnie skutecznych, musisz spróbować czegoś innego, ewentualnie zwiększ stężenie.
Może też być tak, że materiał się trwale odbarwil - wtedy mu nie pomożesz
Może też być tak, że materiał się trwale odbarwil - wtedy mu nie pomożesz emoji853.png
10 minut temu, RoBee napisał:
23 minuty temu, PressionLife napisał:
APC ADBL 1:10
Spróbuj 1:4
Dzieki, spróbuje koło 20 dam znac czy puściło
Jak nie popuści, to jest to odbarwienie permanentne i wtedy musisz zastosować poniższą technikę:1df0732704f92b0597a9f06dbdb3a08d.jpg
  • Haha 2
@RoBee klasyk
Dobra to małe pytanko ode mnie. Pacjent to Lexus CT 200. Chciałbym maksymalnie szybko pojechać go cleanerem i nawoskować. Lakier w perfekcyjnym stanie bo samochód ma 6000 km przebiegu i nie myl go nikt poza mną.
Na aucie cała kanapka. 4000 km temu fusso a na nim pewnie z 15 warstw z czego połowa water golda.. dzisaj myty carmaxem i SG Orange i oczywiście piekne Hydro 🙂 tafli się nie spodziewałem.
Na Lexusie jest lakier ceramiclear zupełnie nowy więc nic nie szarpiemy. O polerowaniu tego cuda czytałem 😉
Cleaner carchem pre wax plus gąbka czarna. Jakieś doświadczenia z tym cleanerem? Według producenta czy pod wosk czy pod ich powłoki polimerowe bez zmywania.
Hamron 15, obroty 2-3?
Jako zabezpieczenie chciałbym wziąć wosk carchem 38 i ewentualnie na próbę jeden element fusso.
Pomocy i ratunku! Mam do wyczyszczenia motorówkę z takimi zabrudzeniami siedziska jak na foto. Jakby grzyb wżarty w strukturę materiału. Czym to ruszyć? Ktoś miał taki przypadek?
@marcin77 Spróbuj szczoteczką do zębów (lub jakąś małą) i octem, czyściłem kiedyś coś podobnie wyglądającego i zeszło. Ja psikałem i szczotkowałem. Na koniec dałem Tenzi tapicerka.
Jaki inny aplikator do fusso niż ten co dają, i jaki aplikator TRI color do pracy z cleanerem. Mam z flexipads i ten co dają do soft micro liquid compound. Flexi się miękki wydaje i słabo z nim pracuję. Coś podobnego polecicie?
