12 godzin temu, PawelKRZ napisał:
@JJZS.KAM Dzięki za odzew.
Poradnik czytałem, schemat mam nawet zalaminowany w garażu 🙂  Tak tylko zgłupiałem, bo w sumie to Dodo też jest lekko ścierne jak i ta pasta.
Przy okazji jeszcze pytanie: do Dodo JLP to NAT Slash finish (czarny) czy raczej polisf/finish (czerwony) będzie bardziej odpowiedni?
Ja używam do cleanera NAT Karbowany Czarny Miękki
Cleanery tną tyle co kot napłakał 😉
Standardowy czerwony miękki nat dobrze współpracuje na da z większością lakierów. Jak robisz na rotacji zjedź jeszcze z obrotami w dół i też ok.
Czarny jest mało sprężysty, zazwyczaj przydatny tylko do nakładania wosków w płynie
Odnalazłem stary wosk 😄
Trochę mu się przyschło choć tragedii jeszcze nie ma. Co można z nim zrobić aby choć trochę wrócił do starej konsystencji?
ATOM MAC - jak się to wpisuje w typową rutynę mycia blokersa? Cel to przelecieć tym auto tak żeby spłynęło przez wszystkie odpływy kratki itd tylko nuie bardzo czaję czy po oprysku a przed myciem czy po myciu ręcznym, czy dodać do któregoś etapu.
Użyłeś szukaj-ki ?
Spisuje się świetnie, używam przy KAŻDYM myciu. Jeżdżę fordami - rdza nie jest mi obca 😉
@Domel Czytałem test jak najbardziej. Ja bym chciał go włączyć w pełne mycie, nie tylko do tarcz. Nie mam tego problemu - koła wykle myję pianą + szamponem lub nie-deironem.
Szukam praktycznej metody i nie mogę znlaźć info czy mogę go mieszać np z szamponem czy pianą, czy np opryskać po myciu wstępnym a przed ręcznym. Jak pisałem chciałbym, żeby popracował sobie w prfilach zamkniętych i innych miejscach, które nigdy nie będę wypłukane w 100%.
Nie bardzo można w praktyce sprawdzić działanie atom maca w powyższym scenariuszu.
Siema, robiłem zaprawkę na głęboką rysę, wszystko już doschło jednak przed ostatecznym szlifowaniem mam pewne obawy, gdyż w około rysy grubość lakieru wynosi ~70um, a gdy pomiary na wewnętrznych wnękach drzwi i progach pokazywały około 50-60um czyli mam około 10um klaru w tym miejscu obecnie.
Pytanie czym to ostatecznie zeszlifować?
Po uzupełnieniu rysy mam górkę, czyli lekko nadlane wypełnienie rysy na krawędziach, idealnie byłoby zeszlifować tylko to co jest nadlane.
Myślałem żeby zamaskować obszar roboczy taśmą i zostawić tylko niezbędne minimum lakieru do zeszlifowania.
Chciałem użyć papieru 2500 wodnego - może być czy lepiej 3000?
Jaki jest termin przydatności produktów np apc czy wosku? Na produktach ogólnie brak jest terminów. Zauważyłem jedynie w LCK że jest podana data ważności.
On ma szerokie zastosowanie ale mało informacji w sieci. 99% ludzi używa do tarcz i nadkoli. Mi to całkowicie wystarcza. Nie trzega bo używać jak zaraz po myciu jedziesz autem i tarcze się używa, ale jeśli myjesz auto pod domem i auto potem stoi do dnia następnego warto sobie psiknąć na tarcze zaraz po myciu. Mam używam, szczerze polecam u mnie efekty są bardzo widoczne.
@KZFR okej. Chciałbym trochę pogadać w temacie tych zaprawek.
Mam na dachu trochę odprysków, ale nie do gołej blachy, a do bazy. Wkurza mnie to, bo jak nakładam woski, to tam się zbiera ich nadmiar... Nie wspominając o pastach i wygląda jak białe wykwity.
Jak zrobić dobrze zaprawki żeby było jak najlepiej?
Wypełnić to tylko klarem? Nie będzie widocznego krateru?
Czy w krater baza później klar?
Odprysków są wielkości ok 3-4mm. Mam ich parę na dachu.
@JJZS.KAM oglądałem to już. 🙂 A jak zmieszam bazę z klarem i położę to jednorazowo będzie okej? Albo użyje gotowca - słoiczek z pędzelkiem jak lakier do paznokci 😮 Bo za bardzo nie mam tam miejsca położyć bazy, później klar.
Hmm muszę jutro z ziomeczkiem obgadać ten temat w robocie 😉
Nie mieszaj bazy z klarem...
Jeśli masz gotowca to uzupełniasz krater i tyle.
Nie musisz bawić się w kilkukrotne dokładanie bazy, na filmie jest pokazany sposób jak zniwelować widoczność zaprawki, może akurat Tobie nie przeszkadza trochę bardziej widoczny placek na dachu😋
W dniu 25.01.2020 o 16:42, Michał82 napisał:
Ponowię pytanie jeśli można 🙂
Albino czy coś innego?
Widzę, że nikt nie odpisał Ci na to pytanie 😉 Albino będzie miód. Moim zdaniem nie pakowałbym się w inne firmy. Bawiłem się ADBL, miałem w rękach Shiny, oraz pracowałem na Valet PRO. Kurcze jakością wykonania mają wiele do życzenia w porównaniu do WorkStuff. Przejrzyj sobie dział TESTY. Tam było ogromnie dużo info odnośnie pędzli od WorkStuffa.
Jeśli chcesz zaoszczędzić hajs a wychodzisz z założenia, że do kratek i bez apc, to wybrałbym normalne "standardowe" włosie 😉 Albino może być zbyt delikatny, aaa co jeśli będzie trzeba używać apc ? Będziesz marnować czas na latanie i szukanie innego pędzla? Normalna wersja włosia jest odporna na apc, delikatna dla tworzyw sztucznych i bardzo miękka jednocześnie trwała i nie gubiąca włosia. Mam nadzieję, że pomogłem ! 😉
Trzeba mieć na uwadze że każdy pędzelek ma inne zastosowanie. Np ADBL ze względu na twarde syntetyczne włosie, świetnie mi sie nimi myje dywaniki samochodowe, albo miejsca  i przedmioty które wymagają szorstkiego dotknięcia jak np moje stare zaciski 😉 Albino do innych elementów a SG i ValetPro jeszcze innych 😉
Warto mieć kilka w arsenale 😉 Zawsze lepiej zadac pytanie do czego chce uzywac danych narzędzi 😉
Pozdro.
Teraz, Streat napisał:
@Domel a tego Atom Maca aplikujesz czystego czy to jakos rorabiane z wodą jest? Ciekawy jestem tego produktu
Nie, wedle instrukcji. Tam jest chyba 5% - nie pamietam 🙂
no własnie doczytałem na stronie ze jest cxhyba 2-5% w sumei fajny produkt i chyba sobie go zakupie bo moje auto zwykle jak myje to potrafi stać ze 3-4 dni czyste nie uzywane a wole miec łądne tarcz 😄
Dzięki za odpowiedz! 😄
