W dniu 17.11.2019 o 23:15, CarlosBlack napisał:
zakładając,  że to DA (na pierwszy rzut najlepiej 8mm)
A dlaczego nie 12 lub 15?
8 jest dobre, ale dla masochistów imo.
@JPZ bo skoro zaczyna przygodę z polerką to niech pracuje powoli i dokładnie żeby jak najlepiej się wprawić. na wyścigi z czasem będzie mieć jeszcze czas. a czy dla masochistów? mam kilka maszyn ( 3 DA + rotację ) a mimo wszystko "finish" robię właśnie 8ką bo tak mi spasowało 😉 i wcale za masochistę się nie uważam 😉
@Domel Jak dobrze pamiętam, to Ty zamawiałeś gąbki stożkowe do polerowania felg z alli? Jeśli tak, to podasz link do aukcji i pamiętasz może, jaki kolor oznacza jaką twardość?  Za nic teraz nie mogę znaleźć tematu lub postu odnośnie nich. 😉
Drodzy panowie (i panie ) prośba o pomoc.
Żona ostatnio wyjęła dość brudne buty zimowe. Brud ogólny jeśli można to określić. Chciałbym zostać "bohaterem w swoim domu" i ogarnąć jej te buciki przed sezonem stricte zimowym.
Problem pojawia się jeden.
Są to buty australijskiej firmy UGG i są one z naturalnej owczej skóry (struktura zamszu)więc pewnie trzeba do czyszczenia tego typu materiału coś "specjalnego".
Nie chciałbym rozwalić a nie ufam domowym sposobom typu soda ocet etc.
Pomożecie? Czym to ugryźć
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191120093509&isPremium=y&SearchText=stozek+do+polerowania
21 minut temu, rudi0018 napisał:
@Domel Masz wszystkie 3 twardości? Bo każda aukcja na alli podaje inną twardość każdego koloru.
Jak dla mnie te twardości to pic na wodę. Mam dwa stożki ale jak dla mnie to jedno i to samo pod różnym kolorem.
@Arkadio_Gdansk obadaj produkty producenta terrago.
Mam nano protector. Ale czytałem coś o mydle kastalisjkim
To kup cleaner jeszcze tam są bodajże dwa jeden do usuwania brudu z materiału, drugi do przywracania bieli gumowym elementom.
2 godziny temu, rudi0018 napisał:
@Domel Jakie masz kolory, bo zamówię sprawdzony, myślałem o niebieskim lub pomarańczowym. 😉
Niebieski, pomarańczowy
Na stronie multirenowacja.pl czy jakoś tak jest przynajmniej kilka cleanerow. Zgłupiałem który wybrać. Może jutro spróbuję je wyczesać i wygumkowac. Zobaczymy ile to da. Później pomyśle o chemi bo ciężko cokolwiek znaleźć.
Myślałem, że użyje sobie soft cleanera do skór zwykłych ale chyba nic on nie da
mogę Ci coś podesłać w weekend.
Bron boże :)
Masz dedykowaną chemię do tych butow w eobuwie np.
Polece tez Saphir omni nettoyant. Uzywam do wszelkiego zamszu i sprawdza sie rewelacyjnie (uzywam 1:1)
Mydło kastylijskie nadaje sie do snickersow albo tenisowek - nie do skory.
a żółte timberlandy czym czyscicie?
Saphir cleaner do nubiku i zamszu + szczotka mieszkania + guma na stronie multirenowacja masz wszystko
