Manufaktura Wosku Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 @chudy2355 bh-black hole. przepraszam. Rozstrzał w opiniach jest od 2 do 6mc więc umówmy się że ok 3-3.5
niuti Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 Panowie takie pytanie. Jak aplikujecie dresing na plastiki zewnętrzne i gumy ? Mam koch-a , psikam na pada , zginam go i grzbietem jadę po uszczelkach. I robi się problem pewien bo auto umyte a tu zostają tłuste ślady na lakierze . Coś robię nie tak czy może jest na to jakiś sposób ? Tak to muszę znów brać mokrą szmatkę i myc , potem suszenie i dopiero dalej jakiś QD
Hazelek Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 Jakies opinie na temat LARE LR24-125 PRO . Lub jakas inna rotacja do 1000 zl?
analyzator Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 @niuti niestety, staranność. Możesz potem przelecieć ślady fiberką z qd i będzie ok. Tym jak zahaczysz o plastiki to nic się nie stanie. Sam się ostatnio na tym złapałem. Pośpiech w detailingu nie jest wskazany. Krótkie pytanko. Ręcznik - glinka. Carpro pewnie nikt nie macał, drogawy, 99zł. ADBL clay towel? Na szamponie? Nie zrobi spustoszenia? Mogę użyć starannie - po małym kawałku, na maks poślizgu, czyszcząc. Nada się to? Czerwone uni. 20kkm przebiegu, nie jest raczej szorstki - nigdy nie był niezabezpieczony, myty zbyt często, ale też nigdy nie był glinkowany. Auto raczej nie będzie korektowane - cleaner ścierny ręcznie.
cybuch Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 Pytanie jak traktować auto cleanerem - rozumiem, że dokładnie całe 'wypolerowac' i potem dotrzec. Czy na taką powierzchnię można od razu kłaść wosk czy lepiej jest auto jeszcze przed woskiem, a po cleanerze umyć?
niuti Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 @analyzator mam adbl clay towel, ale jeszcze nie działałem tym. Ciągle czasu brak a na porządne mycie to pół dnia trzeba lekko wygospodarować widzę :(. Jak sprawdzisz to podziel się info jak działać z tym. Ja zachęcony zostałem przez filmik MX Nowicki no i że to prostsze niż zwykła glinka..znaczy mniejsza szansa na uszkodzenie lakieru.
arturf Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 @cybuch myjesz przed cleanerem, po możesz ewentualnie przeleciec IPA lub jakimś wipe outem jak chcesz mieć jałowy lakier pod wosk / sealalnt.
Lukaso Opublikowano 12 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2019 Że niby te gumowe glinki są bezpieczniejsze? Nie powiedział bym. Są spoko jeśli lakier nie jest zapuszczone wtedy super. Na szczura raczej lipa, bez korekty oj nie polecam. Ale jak dobrze utrzymany to z szamponem można polecieć. Co jakiś czas dekontaminacje i 2-3 ruchy i gładko i nie dzieje się nic złego. Takim ręcznikiem poszło by mega szybko.
analyzator Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 Mam żółtą valetpro ale nie ufam jej na uni - na bank porysuje. Dobra. Ręcznik wezmę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Danielusinek Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 @analyzator @niuti używałem clay sponga od ADBL wcześniej glinki i jeżeli nie robicie korekty dajcie spokój, w którymś z odcinków Paweł MXnowicki mówił że może zostać bałagan na lakier, sam osobiscie tego doswiadczylem i teraz dobra chemia i też jest git, no chyba że korekta no to wiadomo.
analyzator Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 @Danielusinek wydaje mi się, że sponge jest bardziej ryzykowny. Korekty nie będzie - będzie ścierny cleaner. Spokojnie zjada drobne ryski i zmatowienia lakieru. Nie zdejmie poważnych rys.
rafalk Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 Pamiętajcie o poślizgu przy spong'u, najlepiej mieć wiadro woda+trochę szamponu, moczyć obficie i rys nie narobicie.
niuti Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 no tak obfite moczenie to podstawa czy to ręcznik czy glinka. Ja zanim sie za to zabiorę to chyba zima będzie coś czuję
Hazelek Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 Jaka jest roznica pomiedzy Krauss P7 a Heckmann 800 . Ponoc Heckmann to ulepszony Krauss ale jest o dziwo tanszy,
asaledr Opublikowano 13 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2019 Skoro skóra zabezpieczona Gyeon Leather Shield jest brudna to czym ją powinno się wyczyścić tak poprawnie, żeby zrobić to efektownie ale też żeby nie naruszyć powłoki?
Lukaso Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 @asaledr jakimś light cleanerem. Będzie dobrze.
asaledr Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 Czy to prawda, że aktualnie Gtechniq NW do szyb jest aktualnie najbardziej trwałym NW do szyb?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 14 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 5 godzin temu, asaledr napisał: Czy to prawda, że aktualnie Gtechniq NW do szyb jest aktualnie najbardziej trwałym NW do szyb? Nie prawda u mnie np sie wcale nie spisał za to max protect UGC to jak dla mnie totalny kozak wśród NW
Bapko Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 Nie mam żadnego dedykowanego produktu do ściągania wosków i chciał bym zapytać czym ściągnę kanapkę: 2 miesięczny wosk DJ blue velvet i na nim kilka warstw Water Golda aplikowane po myciach? Planuje takie zestawienie tylko czy wystarczy?Prewash BH auto foam/ecoshine car cleaner, mycie autoland aktywny w jakimś większym stężeniu(jakim?), dekontaminacja (vasco, tenzi czysta felga), mycie kwaśny rrc, wymycie czysta IPA. Na to ma wskoczyć CP essence i na niego TS moonlight.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 14 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 @Bapko produkty sa wystarczy poszukać. No wczoraj @Strus wstawił porównanie takich produktów
Bapko Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 @Bapko produkty sa wystarczy poszukać. No wczoraj @Strus wstawił porównanie takich produktów Ja wiem ze sa i właśnie ogladalem porównanie ale się zastanawiamy czy muszę się w któryś zaopatrzyć czy wystarczy taka kombinacja jaka napisałem?
Eidos71 Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 10 minut temu, Bapko napisał: Planuje takie zestawienie tylko czy wystarczy? Prewash BH auto foam/ecoshine car cleaner, mycie autoland aktywny w jakimś większym stężeniu(jakim?), dekontaminacja (vasco, tenzi czysta felga), mycie kwaśny rrc, wymycie czysta IPA. Na to ma wskoczyć CP essence i na niego TS moonlight. Zrób tak, jak napisałeś i daj znać, czy osiągnąłeś zamierzony efekt. Nie używałem nigdy szamponu od Autoland, więc nie podam Ci stężenia, ale najlepiej stosuj się do zaleceń na opakowaniu. Jeżeli - po całej procedurze - stwierdzisz, że powierzchnia jest czysta od wosku - przejdź do CP Essence. Jeśli nie - kombinuj dalej. Nie pytaj o to, czy Twoja kombinacja wystarczy do przygotowania lakieru pod zabezpieczenie - są dedykowane produkty do takiego celu i chyba już nikt na tym forum nie kombinuje i nie utrudnia sobie życia używaniem kilku produktów o innym zastosowaniu, aby zastąpić jeden dedykowany do osiągnięcia oczekiwanego wyniku. Prościej chyba jest wydać parę PLN i nabyć cleaner, którym usuniesz leżące na lakierze zabezpieczenie...
Bapko Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 Zrób tak, jak napisałeś i daj znać, czy osiągnąłeś zamierzony efekt. Nie używałem nigdy szamponu od Autoland, więc nie podam Ci stężenia, ale najlepiej stosuj się do zaleceń na opakowaniu. Jeżeli - po całej procedurze - stwierdzisz, że powierzchnia jest czysta od wosku - przejdź do CP Essence. Jeśli nie - kombinuj dalej. Nie pytaj o to, czy Twoja kombinacja wystarczy do przygotowania lakieru pod zabezpieczenie - są dedykowane produkty do takiego celu i chyba już nikt na tym forum nie kombinuje i nie utrudnia sobie życia używaniem kilku produktów o innym zastosowaniu, aby zastąpić jeden dedykowany do osiągnięcia oczekiwanego wyniku. Prościej chyba jest wydać parę PLN i nabyć cleaner, którym usuniesz leżące na lakierze zabezpieczenie...Dzieki za odpowiedz! W takim razie tak zrobie i zamówię Detailink wax off. Teraz jeszcze nasunęły mi się takie pytania:Ile wam schodzi roztworu na dużego sedana?Przy takiej konfiguracji która leży u mnie na lakierze przejść do największego zalecanego rozcieńczeni 1:5 czy próbować 1:10? 1
Eidos71 Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 3 minuty temu, Bapko napisał: Przy takiej konfiguracji która leży u mnie na lakierze przejść do największego zalecanego rozcieńczeni 1:5 czy próbować 1:10? Rozrób sobie w małej buteleczce 1:10 i sprawdź na jakimś fragmencie karoserii, czy produkt ściągnął Ci zabezpieczenie z lakieru. Jeśli tak - przygotuj sobie w takim stężeniu 500 ml gotowego roztworu i działaj. Jeśli nie - zwiększ stężenie roztworu do 1:5. Naprawdę trudno jest doradzić Ci, jakie stężenie będzie u Ciebie skuteczne - to tak, jakbyś zadzwonił do lekarza, zakasłał w słuchawkę i poprosił o określenie choroby i o receptę na jej skuteczne leczenie... 1
asaledr Opublikowano 14 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2019 3 godziny temu, BiałyGTi napisał: Nie prawda u mnie np sie wcale nie spisał za to max protect UGC to jak dla mnie totalny kozak wśród NW Podobno zaleca się aplikowanie płatkami kosmetycznym, czy to chodzi o coś takiego https://www.ezebra.pl/pl/products/pielegnacja/pielegnacja-twarzy/oczyszczanie-demakijaz/platki/cleanic-platki-kosmetyczne-okragle-120-sztuk-19850.html?gclid=EAIaIQobChMI5IrBwvzP5AIVCtOyCh3IoQ6uEAQYAiABEgIHFfD_BwE&gclsrc=aw.ds ? Bo jakoś mi się nie widzi aby tym się wygodnie robiło, plus taki płatek zaraz się zużywa i zostawia pyłki bawełny na szybie, to jest małe i ciężko złapać, na pewno o to chodzi?
