9 godzin temu, Malwin41 napisał:
@asaledr Auto suszysz po pierwszym myciu przed Dekontaminacja żeby nie rozcieńczać chemii.  A po 2 myciu żeby nie mieć zacieków/ waterspotów.
@b0l5 Oczywiście że suszenia po pierwszym myciu ma sens .
A w sumie tak teraz mnie naszło i pomyślałem:
A po co najpierw myć na 2 wiadra, potem dekontaminacja A potem znów myć.
Nie mogłoby być po prostu:
1) prewash
2) dekontaminacja
3) 2 wiadra
4) osuszanie itp.
Bo tutaj np. Chyba zrobili tak jak pisze
, l
@asaledr dokładnie tak jak kolega wyżej napisał + jak umyjesz na 2 wiadra to większa pewność że nie masz kamieni i piachu które rysowałyby lakier przy dekontaminacji, bo dekontaminacje niekoniecznie robisz bez dotykania, można deironizer żelowy rozprowadzić aplikatorem, tak samo tar&glue wspomóc przy trudniejszych zabrudzeniach bo przejechanie gąbką troche naruszy jakieś większe punkty które chemia penetruje i łatwiej je rozpuści. Nie stanie sie nic jak zrobisz dekontaminacje zaraz po prewashu ale im lepiej dopieścisz tym bedzie lepszy efekt i dłużej posiedzi warstwa ochronna.
Poza tym nie wszyscy robią prewash z piany aktywnej, ja długo robiłem tylko opłukanie myjką bo nie miałem pianownicy więc mycie na 2 wiadra było koniecznością.
Mieliście kiedyś jakieś "przygody" po praniu podgrzewanych foteli? Mam taki ficzur w Citroenie i chciałbym na przyszłość (chodzi mi po głowie kupno odkurzacza piorącego) wiedzieć, czy powinienem jakoś szczególnie uważać, żeby nie zepsuć mat grzejnych.
@MMCzysci ja mam u siebie grzane stołki (auto jak w profilu) i prałem fotele, nic się nie stało. Oczywiście tak jak przypadku foteli bez grzania, tutaj nad wyraz uważałem żeby nie przemoczyć foteli.
Czy po cleanerze SG pure paint, przed FK1000p wymywać lakier ipa? W opisie tego sg jest "oczyszcza lakier i odtłuszcza go dzięki czemu produkt lepiej wiąże się z powierzchnią co wpływa na trwałość"
8 godzin temu, pablo15005 napisał:
Koch h8 czy warto dopłacić do h9?
Koncze mala butelke i ciagle sie zastanawiam gdzie tu ta lepszosc ? 😉  Jak dla mnie to nie warto ... choc BMW lub cos rownie twardego jeszcze nia nie robilem, a tu moze tkwic ta roznica  w cenie 😉
A czy robiąc dekontaminacje można zrobić kanapkę: OWADY+T&g+deIRON - oczekać i spłukać? Czy wszystko trzeba oddzielnie?
Ja robię kanapki często deiron i potem t&g. Deiron warto użyć taki który długo siedzi bo przewaznie tg ciężej jest wypłukać.
Możesz użyć tez TG Vasco, wtedy spokojnie może leżeć i leżeć na lakierze.
Z owadami raczej kanapki nie rób te środki potrafią być dość agresywne i nie wypłukane odpowiednio szybciej lubią robić bałagan na lakierze.
Kładłem fk1000p na sg pure paint cleaner wymywany IPA i wytrzymał około miesiąca. Kładłem też soft99 fusso coat NA sg pure paint cleaner i wytrzymał krócej niż jak teraz nie stosuje żadnego cleanera tylko wymywam lakier ipą bez cleanera. Ja bym sobie odpuścił cleaner na Twoim miejscu. Może podziel maske na 3 części, jedną zrób clanerem z ipa, drugą cleanerem bez wymywania ipa a trzecią na goły lakier wymyty ipa i już będziesz sam wiedział co u Ciebie najlepiej pracuje.
9 godzin temu, asaledr napisał:
A czy jak robicie dekontaminacje i mycie itp. i wtedy jak myjecie 2x auto ręcznie i je 2x oszuszacie to trzeba zazwyczaj 2x ręczniki bo 1 nie wystarcza nie?
Jak to się mówi to zależy od wchłanialnosci recznikow, mozesz jednym recznikiem obleciec nawet 3 auta jak jest super chlonny
Raczej nie jest to jakis ultra chlonny recznik, na start przygody mozesz kupic i z czasem dokupic lepszy dla porownania, a z tego fluffiego zrobic do zbierania z zakamarkow, choc to bedzie niewygodne.
SG pure paint nie jest najlepszym wyborem pod FK1000P, tu lepiej sprawdzi się cleaner pod sealant'y.
Co będzie lepszym wyborem? A może po prostu wymyć ipa/wipe out i kłaść na jałowy lakier?
pod sealant'y ( coli i fusso ) użyłem "Auto Finesse Tough Prep Pre Sealant Cleaner", nie wymywałem. Coli jest niewiele ponad 2 miesiące na aucie ale zdecydowanie w lepszej kondycji niż jak go kładłem na cleanerze GS. Niestety, koszty tych cleanerów też są odpowiednio różne...
To ciekawe doświadczenie. Kładłem fusso, fk, dsw i inne na djlp wymyty ipa - ale wymyty. Leżały ile miały leżeć. Na moje oko czy pasta polerska czy cleaner czy cokolwiek innego jak usuniemy to to mamy jałowo. Dziwne tylko że ten pure pozostawia po sobie coś co przeszkadza woskom leżeć długo - powinien robić dokładnie odwrotnie.
