paperson Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 @jerrry musisz usunąć. Chyba nie chcesz rozcierać chitynowych owadzich pancerzyków podczas korekty. Połóż pianę, niech poleży - zrobi wstępnie robotę. Następnie umyj auto na dwa wiadra z użyciem ciepłej wody. Jeśli przyłożysz się do tych dwóch etapów, to sprawę będziesz miał załatwioną. Mogą pozostać naprawdę stare zwłoki, które możesz prysnąć bug removerem. 1
aabbcc123 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Co na kuny? Antykuna, czy jakas chemia? Antykuna moze byv jak auto stoi dwa tygodnie? Dzięki
vps Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Stałem miesiąc temu przed dylematem co wybrać. Wybrałem elektroniczny odstraszacz 2w1 dźwięki oraz impuls z płytek wysokiego napięcie Stop & Go 8plus-minus
aabbcc123 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Drogie A psikacze dzialaja?
mihau12 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 jak adbl AIO reaguje z plastikowymi/gumowymi elementami? chcialbym zastosowac na starym aucie (<15lat) i sie zastanawiam czy moze rozpuscic albo zajsc na bialo na gumowych uszczelkach albo plastikach. wiadomo - nie bede specjalnie po tym jezdzil ale z drugiej strony czy lepiej bedzie je i inne czarne elementy okleic?
vps Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 @aabbcc123 Pogryzione przewody, wygłuszenie może być o wiele droższe. Czytałem o psikaczach i było z tym różnie tak samo jak z sierścią psa, kostką domestosa. Miałem kostki domestosa a mimo to kuna wygryzła wygłuszenie maski. Przed założeniem elektronicznego odstraszacza spryskałem całą komorę silnikową i wygłuszenie specjalną pianką aby usunąć zapach gryzonia. Zdecydowałem się na odstraszacz zasilany dwie baterie guzikowe trwałość ok 18-mcy. Na razie spokój i oby tak zostało.
Kyau1 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Co lepiej położyc na nowe auto (astra 2019) musi być budżetowe, auto nie moje. Tac Moonlight (bo mam) czy MR FIX z aliiexpres? Ew. kombo czyli MR Fix i na to Moonlight? auto pod chmurką i dziennie min 200-200km.
asaledr Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Co polecacie, żeby zabezpieczyć wnęki auta, czyli te takie jakby progi itp, które widać po otwarciu drzwi? Jest sens tam dawać jakąś powłokę albo wosk? Robią się tam czasem mocne waterspoty, więc może by to jakoś zabezpieczyć.
D@ViD Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 @asaledr adbl ssw @Kyau1 fx protec Vision C-12
paperson Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2019 @Kyau1 prosty wybór: TS Moonlight. Spokojnie poleży 6 m-cy. Mix wspomnianych produktów w tym przypadku odradzam.
Kamil3km Opublikowano 30 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2019 Używał ktoś deironizera w opryskiwaczu kwazar mercury 360? ( ten z podwójną ręczną pompką)
Pilny Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Można użyć APC do ogarnięcia mieszkania po remoncie? w jakim stężęniu? widziałem gdzies w luznych rozmowach taki pomysł tylko cieżko odnalezc
D@ViD Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 @Pilny Zależy jakie APC ale tak 1:10 powinno być ok 1
paperson Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 @Pilny w domu od dłuższego czasu używam ExceDe Advanced APC w stęż. 1:10. Sprawdza się, zero problemów. 1
electro69 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Witam. Mam pytanko odnośnie cleanera pod wosk. Auta które będą woskowane to audi a3 (czarna) i audi a5 (szara). Chciałbym zakupić wosk na lato Dodo Juice Purpel Haze Pro (zalezy mi na wet look) Jaki cleaner będzie tutaj najlepszy Dodo Juice Lime Prime cZy może Dodo Juice Supernatural Micro Prime ? I czy jest sens nakładać je ręcznie ( czy trzeba się sporo namachać) czy lepiej pożyczyć maszynę ? Może ktoś już testował ?
damiano2007 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 @Kamil3km ja używam do żelowego proelite Rednox. Sprawdza się, łapa mniej boli
Pilny Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 dzięki Panowie mam baniak od ADBL to wykorzystam 1
Lotek900 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 @Pilny moja mama jedzie z APC ExceDe w domu aż miło. Mój brat przy swoim zamówieniu zamówił jej butelkę i sama wie jakie sobie stężenie dobrać.
Bapko Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Ja mamie tez zrobiłem „drinka” 1:4 ADBL i używa w domu zamiast „biedronkowego” megilo
Szurszur1 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 piana->deironizacja i glue->2wiadra->glinka->IPA->wosk pytanie gdzie wcisnąć cleaner i czy po cleanerze trzeba myć samochód? dzieki
Kaight Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Po glince dodajesz mycie->cleaner, z tym że nie każdy cleaner należy stosować w którym kombinacji z IPA.Po cleanerze nie myjesz auta, kładziesz bezpośrednio wosk lub odtłuszczasz lakier IPA i dopiero wosk.
powerf Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 2 godziny temu, Bapko napisał: Ja mamie tez zrobiłem „drinka” 1:4 ADBL i używa w domu zamiast „biedronkowego” megilo Dziś czyściłem dziecku mega brudny wózek X-lander, RRC Apc, stężenie 1:10 i szczotka do czyszczenia butów Ryłko - wygląda jak nowy. Jestem pod wrażeniem efektu i to na stężeniu 1:10. Mega
paki112 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 Szukam alternatywy dla Dodo Juice Lime Prime Jakieś sugestie? Cleaner nakładany będzie ręcznie Ktoś używał cleanera od Funky Witch? Jakie wrażenia?
mihau12 Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 W dniu 29.06.2019 o 15:18, mihau12 napisał: jak adbl AIO reaguje z plastikowymi/gumowymi elementami? chcialbym zastosowac na starym aucie (<15lat) i sie zastanawiam czy moze rozpuscic albo zajsc na bialo na gumowych uszczelkach albo plastikach. wiadomo - nie bede specjalnie po tym jezdzil ale z drugiej strony czy lepiej bedzie je i inne czarne elementy okleic? pomożecie?
kaktusPL Opublikowano 1 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2019 @Szurszur1 zależy czy wypłukujesz cleaner czy nie, jak tak to ja robię tak piana->deironizacja i glue->2wiadra->glinka->IPA-cleaner-ipa jak nie wypłukuje to końcową ipe pomijam
