Można bez obawień myć auto z położonym woskiem Kiwami od Soft99 na bezdotyku ? (Piana + spłukanie - (jakiś program nabłyszczania - bez kamienia))
Cześć,
Jeszcze jedno pytanie co do polerki - planuje kupić Menzerne 3in1, ale nie wiem ile i jakie pady kupić? Da radę to zrobić jednym padem - w sensie 1 szt. i czy jedna butelka 250ml tej Menzerny wystarczy na polerkę całego auta?
Zastanawiam się też nad woskiem w tym wypadku, planowałem położyć Fusso, ale jeśli już w paście jest wosk to czy jest sens takiej operacji?
Potrzebuje kupić amortyzatory na przód do Astry J. Jakich producentów polecacie ? kyaba, Monroe, Bilstein, Sachs...
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Czym najlepiej i najdelikatniej doczyścić te pseudo chromy plastikowe... Po zimie straszne plamy się na nich porobiły i szamponem nie schodzi. W C4 pisasso są na przednim grillu przy halogenach i przy dziennych oraz z tyłu na klapie. Nie wygląda to estetycznie...
Siema, sorki za inny temat może ktoś pomoże.
Sprzedaje furmanke po zaledwie 3 msc od kupna, zdążyłem tylko skarbówkę opłacić.
1. W takim razie spisuje umowę z nowym właścicielem na moje dane i dołączam starą umowę?
2. Auto było kupione za 34k ale w umowie miałem wpisane drobne uszkodzenia i 30k na umowie.
Wartość auta w skarbowe 44k i mogła minnimum wyliczyć na 38k i od tej kwoty zapłaciłem.
W takim razie w nowej umowie jaką kwotę mogę max wpisać by nie dostać jakiejś kary - podatku ?
37.900 skoro od tego zapłaciłem vat?
Czy muszę poniżej 30k bo tyle mam na starej umowie kupna?
Dajecie garść pomocy!
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Co to są obawienia ?
Możesz. A dlaczego niby miałbyś nie móc ?
8 godzin temu, ptck napisał:
Cześć,
2-3 pady o różnych twardościach. 250ml wystarczy Ci na kilka aut. Może zobacz sobie jakieś materiały na forum bo jeśli zadajesz takie pytanie to najwyraźniej nie masz pojęcia jak się to robi. Na AIO jakim jest ta pasta nie ma sensu kłaść wosku bo Ci zjedzie bardzo szybko.
Godzinę temu, PiterG napisał:
Bilstein
Tylko i wyłącznie
@ptck Menzerna 3in1 to polish, finish i protect, jeśli chcesz auto po polerowaniu zabezpieczyć woskiem to musisz wybrać inną pastę.
Jednym padem nie zrobisz całego auta, potrzebujesz co najmniej 3 szt. a jakie to zależy od lakieru i maszyny.
Jedna butelka 250 ml wystarczy na kilka aut 😉
@Marcin Gugu33 podatek zapłaciłeś od wartości rynkowej, twój dochód to różnica między ceną kupna i sprzedaży i od tego płacisz podatek.
Ogólnie nie pojmuję zaniżania wartości na umowie, nic to nie daje przecież, a może tylko zaszkodzić kupującemu.
Oj tam od razu nie ma sensu. Jeśli lubisz woskowac auto to je woskuje aż ( jeśli oczywiście mowa o twoim aucie) i nie ważne czy zrobisz trzy etapy, jeden albo AiO. Z pracą Fusso może nie ma przyjemności ale nie ma nic przyjemniejszego w detailingu niż położenie wosku 😉
[mention=22099]Marcin Gugu33[/mention] podatek zapłaciłeś od wartości rynkowej, twój dochód to różnica między ceną kupna i sprzedaży i od tego płacisz podatek.
Wiem teraz czaje ale człowiek całe życie się uczy..
Być może na tym forum, a być może na innym kiedyś przeczytałem, że myciem na myjniach bezdotykowych, gdzie nie wiadome jest pH chemii, ryzykuje się zmyciem powłoki.
Tylko i wyłącznie
Dzięki Panowie :) to fakt, nie robiłem jeszcze polerki stąd te pytania. Szukałem, ale nie umiałem znaleźć nic o doborze padów do tej akurat pasty - na pewno są jakieś wątki, ale coś nie umiałem się doszukać. Oglądałem film SWAG’a i on używał czarnego.
Pady chcę kupić dwa one stepy z Royal Pads i finishowy czarny, też RP. Maszynę mam rotacyjną, a auto to BMW E39. Taki zestaw będzie ok?
fusso w takim razie odpuszczam. Ile czasu utrzymuje się zabezpieczenie po tej paście? Tak pi razy drzwi oczywiście :)
Teraz, pablo15005 napisał:
Czym przy atakowac jasne pasy?
Są opinie że pasów się nie czyści.
Lck attack jest środkiem przeznaczonym do takich rzeczy.
