Freddy Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Po prostu po wszystkim popraw/wypoleruj drugą czystą i suchą fibra Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
MyszuFF Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Jak najbardziej mogą być pod klarem posiadało po lakierowaniu i należałoby wyciąć papierem o ile jest nalane wystarczająco dużo klaru trzeba wycinać po trochu i sprawdzać czy je spłycasz Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka dzieki za odpowiedz! czy zielony rupes (sredni) i Meguiars 205 bedzie ok ?
Ipkol Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Czy ktoś próbował potraktować szklaną kabinę prysznicową AG CGP ? : )
Freddy Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Zależy jaką gradacja szlif ale i tak uzbroilbym się w coś typu coarse czyli do cięcia tak samo jakiś pad... Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mrówka Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Macie jakieś rady czym usunąć plamki po atramencie na tapicerce? Zwykla ekstrakcja z uzyciem presprayu wystarczy?
wesii Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Co polecacie do usunięcia śladów po otarciu (pozostał "plastik" na lakierze)?
rapmen93 Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Z racji tego, że jest u mnie twarda woda, po osuszaniu waflami zawsze zostają mi plamki po wodzie. Czy przed aplikacją produktów typu qd czy qw muszę je czymś wyczyścić czy takie produkty skutecznie je usuna lub zamaskuja? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Bakus Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 QD powinno sobie poradzić z waterspotami
Strus Opublikowano 28 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2017 Czy Grit Guard od Megsa (żółty) lub ten z Temachem'u będzie pasował do wiadra z Leroy Merlin ?
kita33 Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 W jakim stężeniu najlepiej rozrobić GYEON ClayLube bo podają max 1:10 ?
///MPower Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Czy Grit Guard od Megsa (żółty) lub ten z Temachem'u będzie pasował do wiadra z Leroy Merlin ? GG Megsa ma średnicę 26.4 cm. Musiałbyś zmierzyć średnicę wiadra na dole. A nie to kup regulowany GG i powinien bez problemu podejść. W jakim stężeniu najlepiej rozrobić GYEON ClayLube bo podają max 1:10? Ja bym rozcieńczył w max. Poślizgu przy glinkowaniu nigdy za wiele
Matt Damnati Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Tylny błotnik, na zdjęciu efekt zaprawki (baza + bezbarwny) i delikatne szlifowanie papierem ściernym na mokro 2500. Czy da się to usunąć i pomalować jeszcze raz?
qasu Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Macie jakieś zamienniki zwykłych wodnych papierów? Potrzebuje coś przyśpieszyć przy odnowie lamp w aucie. Papierami bardzo wolno mi idzie. A chce odnowić na 4 autach. Jak widać ryski pod światło, to musiałem za krótko pewna gradacją pracować przez co są widoczne? Odbicie w lampie rozmazane to raczej za słabo wypolerowane?
mbieniek Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Tylny błotnik, na zdjęciu efekt zaprawki (baza + bezbarwny) i delikatne szlifowanie papierem ściernym na mokro 2500.Czy da się to usunąć i pomalować jeszcze raz? To chyba nie błotnik tylko zderzak? Chodzi mi o materiał, plastik czy metal? A próbowałeś to polerować ? Bo nie wygląda na to? Po papierze to zazwyczaj nie wygląda apetycznie
rapmen93 Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Chcę sobie zrobić lubrykant do glinki, czyli po prostu szampon z wodą. W jakich proporcjach rozcieńczyć? Szampon to SG Pink Gloss
hamilton Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 W takich proporcjach żeby było ślisko, proste Ja zawsze robię na oko, glinka ma pracować bez "haczenia", chyba nie ma gotowych proporcji...
Ubotek Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Wosk Soft Authenthic kłaść przez założeniem ciężarków czy po czy bez różnicy ?
TfB Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Przed zalozenuem ciezarkow na aluski odtluszczaja powierzchnie wiec wosk sie zetrze.
camus Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Siema w nowym dniu. Chciałbym się poradzic: po clinerze chciałbym zastosować PB Black Hole, nastepnie wosk Collinite 476S. Moje pytanie: do PB Black Hole chciałbym użyć DA, ażeby przyspieszyc pracę, podpowiedzcie mi na jakim padzie (mniemam że na finishowym) oraz z jaką prędkością najlepiej to zrobić.
MyszuFF Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Witam Panowie czy ktos z was uzywa /uzywal pianownicy MESTO ?? , mam do niej piane aktywna shinygarage... na poczatku jeszcze pianowanie bylo jako takie (jak na to ze co chwile trzeba dopompowywac) natomiast potem bylo juz tylko gorzej i gorzej.. "pianownica" sika leje parska ... tylko piany nie robi.
druhh Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Witam Panowie czy ktos z was uzywa /uzywal pianownicy MESTO ?? , mam do niej piane aktywna shinygarage... na poczatku jeszcze pianowanie bylo jako takie (jak na to ze co chwile trzeba dopompowywac) natomiast potem bylo juz tylko gorzej i gorzej.. "pianownica" sika leje parska ... tylko piany nie robi. A filce masz jeszcze, czy może powypadały? Mam może głupie pytanie ale, czym się różni glinka zwykła od japońskiej? Jest lekkościerna?
S3ci0r Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Pany doradźcie, jaki smar władować do przekładni mojej polerki?
Forza46 Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Czy można "odszczurzanie" auta zrobić na dwa kroki? Tzn jeden weekend: Aktywna piana Mycie na 2 wiadra Vampire liquid Tar&Glue QD1 W 2 weekend powtorzyc te czynności dokładając cleaner i wosk. Ma to sens? Nie mam dużo czasu w ten weekend a chce częściowo ogarnąć samochód.
Freddy Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Można i myślę że w kolejnym tygodniu wystarczy prewash 2 wiadra i jedziesz cleanerem Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
TfB Opublikowano 30 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2017 Glinka po zimie tez by sie przydala:-)
