kondziukret Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 22 minuty temu, Kostek88 napisał: Świecisz w kierunku patrzenia. Powinieneś mieć światło po przeciwstawnej. I jakoś mało ostra ta latarka. Wziąłem najmocniejsza , latarkę , zastosowałem się do twoich rad , z paru kątów zrobione zdjęcia. Możliwe ze nie ma rys ? Ani jednej ? Wg mnie nie ...
ghost Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 42 minuty temu, kondziukret napisał: Możliwe ze nie ma rys ? Ani jednej ? Wg mnie nie Światło do inspekcji najlepiej punktowe (nie rozproszone) i silne. Jak rysy są irytujące i kwalifikujące do korekty to często widać je już w LED z telefonu. Mocne słońce też doskonale obnaża niedoskonałości, przykład: Na Twoim zdjęciu lakier wygląda na całkiem niezły stan. Nie było widać żeby wymagało coś wiecej niż pasty fnishowej. Co nie znaczy że tak jest na żywo, wtedy wszystko widać. Raczej jako osoba świadoma widzisz czy jest dobrze czy jest pole do poprawy.
kashier Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Po gruntownym czyszczeniu wnętrza na szybach mam zacieki po apc, płynie z ekstrakcji itp. Jak to usuwacie? Krew mnie zalewa...
focus87 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @kashier haha tez tak mialem po pierwszym uzyciu apc. generalnie blad polegal chyba na za duzym stezeniu oraz ze trzeba bylo to od razu splukiwac w pizdziet nim zacieki zaschly. Ja chyba IPA 50/50 z woda te zacieki wymywalem na poczatku potem mi sie wydaje ze zmywaczem silkonowym walilem i tez nie domylo do konca choc bylo juz lepiej. Generalnie zejdzie wszystko samo po paru deszczach/myjkach cisnieniowych i normalnym uzytkowaniu auta
kashier Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Cholera jasna, ale w środku samochodu a nie na zewnątrz!
Adaszek96 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Jest jakiś przyjemnie pachnący prep? Gyeon? CarPro? Tac system?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Arkeolowy Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Carpro, gyeon i niby shiny garage pachną ładnie 1
misz.czu Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Czy to normalne, że woski w małych opakowaniach (100ml) przychodzą w wyciętych krążkach, a nie roztopione/rozlane w pudełku?
ghost Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 18 minut temu, misz.czu napisał: Czy to normalne, że woski w małych opakowaniach (100ml) przychodzą w wyciętych krążkach, a nie roztopione/rozlane w pudełku? Bardziej bym powiedział, że małe to testery 15/30/50/59ml średnie 89-150ml duże 200+ Ale mniejsza o to, jakie konkretnie woski masz na myśli? Nie widziałem, żeby ktoś fabrycznie ciął wosk niezależnie od pojemności. Czasami potrafią luźno latać w słoiku ze względu na skład/ konsystencję/rozszerzalność temperaturową.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Października 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 O jaki dokladnie ci wosk chodzi Sa woski co pod wplywem temeratury zmniejszaja swoja obietosc wtedy wyglada wlasnie jak by je ktos wlozl do opakowania. Ale w czasie produkcji jest on na cieplo wlewany do opkowania
misz.czu Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Bouncer's Vanilla Ice. Aż tyle by się chyba nie skurczył. Wosk z drugiej ręki - stąd pytanie. Niby nowy, ale coś chyba było smarowane, bo aż paczka pachniała wanilią.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Października 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @misz.czu daj foto jak to wyglada
Strus Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 W dniu 18.10.2018 o 15:53, Patryk14 napisał: Panowie jakiś ciekawy nie drogi wosk na zimę? Ktoś może powiedzieć coś o Bilt Hamber Double Speed Wax w porównaniu do fusso? BH Finis połóż albo Carchem 38. Przy Carchemie trzeba uważać na temperaturę otoczenia. Poniżej 10 stopni bym nie kładł
misz.czu Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 14 minut temu, BiałyGTi napisał: @misz.czu daj foto jak to wyglada
Gąbek1 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 W dniu 18.10.2018 o 20:10, Gąbek1 napisał: Panowie bielsze punkty to wina polerki czy raczej lakierowania? Panowie jak myślicie?
chris18404 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Mam maszynę DA, talerz mocujący 125mm, jakiej wielkości kupić gąbki polerskie? 125mm czy 150mm.?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Października 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 8 minut temu, chris18404 napisał: Mam maszynę DA, talerz mocujący 125mm, jakiej wielkości kupić gąbki polerskie? 125mm czy 150mm.? 130mm
chris18404 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @BiałyGTi a jeśli mam do wyboru albo 125 albo 150? Chce kupić w Chinach, a tam takie są rozmiary.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Października 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @chris18404 odpuść sobie te z chin bo sa slabej jakosci i nie wart nawet 1 zl. Kup lepiej w PL. A jak juz chcesz od skośnych to 125 musisz kupic @misz.czu faktycznie dziwnie to wyglada
chris18404 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @BiałyGTi aż takie złe?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Października 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @chris18404 według mnie dramat.
paperson Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @chris18404 dokładnie. Naczekasz się, napracujesz przy korekcie, a trwałość padów i efekt po korekcie mizerny.
chris18404 Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 @paperson a które używałes?
Birkhof Opublikowano 19 Października 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2018 Kupilem 3 różne bouncersy i tez tak wyglądają - kupowane z forumWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
