ale ja miałem tam błoto z olejem i to taką breję że rąk domyć nie mogłem, jak masz tylko błoto to bez problemu tenzi sobie z tym poradzi :) kup sobie skromny 1l i sprawdź działanie :) dużo nie kosztuje więc warto zaryzykować
Zrobiłem zaprawkę odczekałem 8 dni od nałożenia do szlifowania i polerowania. Podczas szlifowania wszystko ładnie pięknie szło i lakier wydawał się być twardy. Następnie wziąłem się za polerkę i w celu weryfikacji efektu pracy przetarłem IPĄ i ku mojemu zdziwieniu IPA zaczęła wymywać zaprawkę. Jakie mogą być powody?
Witam, kompletuje zestaw kosmetyków do srebrnego auta. Sporo czytałem, w głowie mam mętlik i brak środków żeby testować wszystko jak popadnie więc mam kilka pytań:
1. Jaki polecacie cleaner pod wosk 476s i nattys blue - Lime Prime, Meguiars Ultimate Polish a może Poorboys World Profesional Polish?
2. Do odsmalania Prickbort, ADBL Tar and Glue czy poprostu nafta :D
Jak sobie poradzić z piaskiem na wykładzinie samochodowej? Niby pytanie banalne i pewnie padnie odpowiedź, że najlepiej odkurzyć tylko problem w tym, że to nie daje zadowalającego efektu. Kilka godzin odkurzania wraz z wyczesywaniem i efekt bym powiedział, że jest słaby. Samochód to Peugeot 308 a wcześniejszy właściciel nie używał chodniczków. Macie jakieś patenty?
Odtłuszczać felgi przed powłoką kwarcową IPĄ w stężeniu 100% czy mniej? Tak żeby jak najlepiej odtłuściło, ale nie narobiło też niczego złego :)
Jeżeli system naprawczy jest 1K czyli bez utwardzacza, to nie ma co się dziwić że IPA, która jest alkoholem wymyła zaprawkę. Dlatego według mnie nie ma co się bawić w 1K tylko zajrzeć do porządnej mieszalni i dorobić lakier zaprawkowy dwukomponentowy. Wtedy przy odpowiedniej temperaturze otoczenia możesz szlifować i polerować nawet na następny dzień.
698781 Jak sobie poradzić z piaskiem na wykładzinie samochodowej? Niby pytanie banalne i pewnie padnie odpowiedź, że najlepiej odkurzyć tylko problem w tym, że to nie daje zadowalającego efektu. Kilka godzin odkurzania wraz z wyczesywaniem i efekt bym powiedział, że jest słaby. Samochód to Peugeot 308 a wcześniejszy właściciel nie używał chodniczków. Macie jakieś patenty?
Trzepać, tylko ostrożnie a nie na chama, bo jeśli boki są obszyte taką jakby grubą nicią to jest zagrożenie, że rozsuną sie te nitki i będzie tam się materiał zaginał No a jeśli wykładzina taka podła to odkurzać codziennie przez 5 lat hehe ;)
Czolem,
przypomnijcie mi prosze jak usunac stara powloke kwarcowa?. W moim przypadku mowa o Gyeon Q2 trim na plasitkach. Chcialem nalozyc nowa i zastanawiam sie czy (i po co?) i jak usunac stara.
Pozdro,
Lukasz
Moim zdaniem:
1. Dodo (przed coli wymyć)
2. prickbort
Umyłem felgi aluminiowe jak książka piszę, pozbyłem się wszystkich zanieczyszczeń a mimo to lakier felgi jest taki jakby lekko matowy, co z tym trzeba zrobić?
Wypolerować.
Czy mikrofibrowy pad tak jak gąbki mogę uprać mydłem w ciepłej wodzie?
przecież fibry jak się pierze ręcznie to właśnie w mydle, więc tak, możesz.
Miałem tu na myśli bardziej przyspojenie fibry do rzepa, zdarzyło mi się w jednej gąbce po pierwszym praniu uzyskać osobno gąbkę i rzep, dzięki za odpowiedź ;)
Odtłuszczanie 100% ipa mija się z celem bo alkohol odparuje zanim go zetrzesz. Zrób sobie roztwór 70%.
698897 alkohol odparuje zanim go zetrzesz
bzdura totalna, owszem będzie odparowywał ale nie w aż tak błyskawicznym tempie żeby nie zdążył przetrzeć pare razy ścierką
moim zdaniem i tak taka ipa do Panel Wipe czy Wipe out pro od adbl przed powłoką się chowa, ale każdy robi jak chce :good:
użyłem tak jak mi doradzałeś dedykowanego środka, kupiłem akurat adbl wipe out, ale wziąłem również ipę, tak mi doradzono w sklepie detailingowym. Najpierw przeleciec ipą, nawet ze dwa razy, a na sam koniec dopieścić to odtłuszczenie wipe outem :)
Używałem IPY bez rozcieńczenia, nic się nie stało, a jak szybko odparowywała ciężko stwierdzić bo felgi srebrne to nawet nie było nic widać  :D
Orientuje się ktoś może ile Dluxa powinno zejść na oko na komplet 18"
Mowili zeby nakładać jak najmniej i zeszło mi tylko 1/4 buteleczki, a kładłem kazdy zakarmarek miejsce przy miejscu.
Boje się, że jakoś za mało go dałem :lol: może by jutro przeleciec drugą warstwę chociaz od zewnętrznej części?
Wypolerować.
Coś więcej np za pomocą jakiś past i padów? Bo rozumiem, że w rolę wchodzi tylko polerka przy użyciu maszyny polerskiej?
[ref]tomekc001[/ref], nie wiem jaki to system, zprawkę kupiłem w VW. Zestaw zawiera baze i klar
Do klaru miałeś dołączony utwardzacz? Jeżeli nie to bezbarwny jest 1K.
Mamy tutaj kogoś z uprawnieniami elektrycznymi( D E) który może wystawić protokół odbioru instalacji elektrycznej w mieszkaniu?
Woow byłoby kozacko tylko czy ktoś taki jest bo też właśnie potrzebuje, można takie rzeczy załatwić używając elektronicznego podpisu ?
1. Czy po wyczyszczeniu plastików APC i nałożeniu PB Natural Look po kilku tygodniach plastiki muszę od nowa czyścic APC czy mogę od razu nakładać PB Natural Look?
