kowloonwax Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 I to faktycznie stosuje się w jakichś kosmicznych rozcienczeniach ( mówie o wet protectorze jako osuszaczu) typu 1:200 i więcej? Rozumiem że w przypadku nałożenia go jako wosku potem jeszcze opłukujemy samochód? Bo jako osuszacz to zostaje na aucie ?
Zdroja0 Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 5 godzin temu, diabeelek napisał: ja chyba o czymś nie wiem...rozcieńczasz wet protectora? Oczywiście ja myślałem o produkcie od kocha. Tak jak zauważył @Grzech69. Sory za wprowadzenie w błąd .
RafalB Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Jest sens nakładać Black Hole w słońcu i wietrze?Nie mam gdzie tego zrobić i myślę o parkingu pod blokiem Chcę zrobić maszyną DA.Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Danielusinek Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Może być problem z rozgrzanym lakierem i drobinkami niesionymi przez wiatr, możesz niechcący narobić bałaganu na lakierze, ale chyba nie zawsze u Ciebie wieje? fajnie byłoby ogarnąć jakieś zadaszenie.
diabeelek Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Obecnie mam na lakierze BSD ale po deszczu zostały water spoty - czym lub jak to najlepiej usunąć?
sT3VE Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Jak najefektywniej wysuszyć auto po praniu foteli, kanapy itp. bez demontażu? Z otwartymi drzwiami zostawić na słońcu, czy jak?
RafalB Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Może być problem z rozgrzanym lakierem i drobinkami niesionymi przez wiatr, możesz niechcący narobić bałaganu na lakierze, ale chyba nie zawsze u Ciebie wieje? fajnie byłoby ogarnąć jakieś zadaszenie.Nie wieje zawsze ale zapytałem tak na przyszłość Dzięki, będę kombinował zadaszenie.Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Danielusinek Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 @RafalB ja też zaczynałem pod chmurką i cieniu , tylko ostrożnie i dasz radę
Zdroja0 Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 15 minut temu, sT3VE napisał: Jak najefektywniej wysuszyć auto po praniu foteli, kanapy itp. bez demontażu? Z otwartymi drzwiami zostawić na słońcu, czy jak? Jak układ chłodzenia ok to ogrzewanie na maxa, przednie szyby zamknięte, tylne uchylone 2-3 cm.
sT3VE Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 1 minutę temu, Zdroja0 napisał: Jak układ chłodzenia ok to ogrzewanie na maxa, przednie szyby zamknięte, tylne uchylone 2-3 cm. I ile tak silnik ma chodzić około? I jak z układem lipa, to lepiej bez ogrzewania trzasnąć na słońce go z uchylonymi szybami z tyłu?
Zdroja0 Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Czekam aż będzie leciało ciepłe powietrze, potem co 10 min sprawdzam stan tapicerki. Jak lipa z układem chłodzenia to najprościej na słońce.
Danielusinek Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 @sT3VE ja postawiłbym na słońce i uchylone szyby
kowloonwax Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 W autodetailingu może nie jestem ekspertem ale wiem z zaufanych źródeł że w suszeniu czegokolwiek ważniejsza jest rotacja powietrza niż temperatura
zawisza Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Panowie, potrzebuję pomocy. Wiatr mi otworzył okno w garażu i zrzucił tym samym pianownice... ułamał się gwint od butelki który został wkręcony w te żelazstwo. Mam kupioną nową butelkę, ale próbowałem dłubać śrubokrętem, nożykiem, próbowałem ogniem i za cholere nie mogę się tego pozbyć. Jakieś pomysły? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kostek88 Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 1 minutę temu, zawisza napisał: Panowie, potrzebuję pomocy. Wiatr mi otworzył okno w garażu i zrzucił tym samym pianownice... ułamał się gwint od butelki który został wkręcony w te żelazstwo. Mam kupioną nową butelkę, ale próbowałem dłubać śrubokrętem, nożykiem, próbowałem ogniem i za cholere nie mogę się tego pozbyć. Jakieś pomysły? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Włóż na widoczne dno kawałek papieru, potem nawal kleju i włoż w ten klej inny element wystający. Skleisz pozostałośc z nowym elementem i dzięki temu odkęcisz normalnie plastik z gwintu. Tylko podłoż jakiś tam papier żeby z elementem żeliwnym się nie skleiło. A butelka do tego kwintu pasuje praktycznie każda większa zużyta od chemii. 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 21 Maja 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 @zawisza wsadź do bardzo cieplej wody . Plastik zrobi sie miekki i wtedy moze uda sie go wykrecic. Naciąć np skalpelem nadz brzeszczotem i tez wyjdzie 1
Speedo Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 gwoździa cienkiego długiego nagrzej opalarką i wtop pionowo w najgrubszym miejscu albo szczypce segera rozwierne wsadź w środek i kręć 1
Danielusinek Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 24 minuty temu, kowloonwax napisał: W autodetailingu może nie jestem ekspertem ale wiem z zaufanych źródeł że w suszeniu czegokolwiek ważniejsza jest rotacja powietrza niż temperatura Przecież uchylamy szyby a temp. raczej nie zaszkodzi, w temacie na temat prania chłopaki pomagają sobie również temperaturą to jeden z czynników nie jedyny 1
Kozaa Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 @diabeelek Filip najlepiej mycie ręczne. Jak świeże to i qd da radę
diabeelek Opublikowano 22 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 @Kozaa Nie będę codziennie mył całego auta a qd(jaki) mogę używać jak na lakierze jest BSD?
Moderator psemo Opublikowano 22 Maja 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 2 godziny temu, diabeelek napisał: Nie będę codziennie mył całego auta No to musisz przełknąć watespoty na aucie. 2 godziny temu, diabeelek napisał: a qd(jaki) mogę używać jak na lakierze jest BSD? BSD to jest właśnie QD
YOBACK Opublikowano 22 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 @diabeelek Po deszczu zostały waterspoty, czy po prostu zostały "plamy" okrągłe od kropelkującego wosku/QD. Masz kropelkujący wosk - zbiera się kurz na jego obrzeżach i masz okrągłe plamy brudu po deszczu. Jeżeli tak, to szukaj qd/powłoki/wosku który zrzuca wodę, a nie ścina ją w kropelki. 1
Tomas-sg Opublikowano 22 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 Ciekawe noclegi w Krakowie ? 2-3 dni w środku tygodnia.
CoolBreeze Opublikowano 22 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 Godzinę temu, YOBACK napisał: @diabeelek Po deszczu zostały waterspoty, czy po prostu zostały "plamy" okrągłe od kropelkującego wosku/QD. Masz kropelkujący wosk - zbiera się kurz na jego obrzeżach i masz okrągłe plamy brudu po deszczu. Jeżeli tak, to szukaj qd/powłoki/wosku który zrzuca wodę, a nie ścina ją w kropelki. Odwieczny dylemat: kropelki czy zrzut? W obu przypadkach będą waterspoty, ale w pieszym przypadku bardziej widoczne. @diabeelek, jak nie lubisz się z kropelkami i tym co potrafią po sobie zostawić, to polecam Detailer’s Magic Spray Wax Magic, ewentualnie Detailer’s Magic Quick Magic.
sebek1993 Opublikowano 22 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 @Tomas22 napisałem na priv, bo nie wiem czy tutaj można wklejać link 1
