Dobry wieczór.
Do konserwacji wnętrza plastiki/tablica używam Maguiars'a matowego.
Trochę mi szkoda lać specyfik na progi plastikowe.
PB NL oceniany jest jako dobry ale zostają plamy po wodzie (na progach zawsze coś kapnie czy ścieka).
Co w takim razie zamiast PB?
Ma być cenowo bardziej atrakcyjne żebym miał wrażenie że nie marnuję droższych środków.
A może tak naprawdę podświadomie chce mieć szerszy wybór środków w moim arsenale? ;-)
Panowie (i Panie ;-) ) na szybie leży (kilkudniowe) Glaco i... cmentarzysko :-)
Czym umyć szybę aby zbytnio nie naruszyć powłoki? Mam akurat pod ręką K2 Nuta Insect, produkt Plaka i może będzie jeszcze Sonax. Któryś z nich zda egzamin? Albo wszystkie na raz?! :D
Już zamówione: TENZI i dla porównania SONAX kokpit mat.
Kosztuje 15 pln, sprawdzić mozna.
pracowałem na tym tenzim, zapach ładny i przyjemny natomiast średnio sobie radzi z zabrudzeniem, najwyżej z kurzem :P
Panowie czy to możliwe żeby fk ht1000 położony w 2 warstwach i na to bsd trzymał od listopada ? Zdjęcie zrobione po myciu i z samego rana . Dla ciekawych na oponach siedzi black mamba shine aplikowana 12h wczesniej.55ff38e5393e3932f84ed9eff125b6e1.jpg
@Grzechu23 Felgi były malowane po tym użyłem zmywacza silikonu na to ipa 50/50 na to fk ht1000 dotarcie wosku nastepnego dnia znów dotarcie wosku i kolejna warstwa i dotarcie wosku, następnego dnia dotarcie wosku i bsd po kilku godzinach koleja warstwa bsd i felgi na auto . Autem jeździłem całą zimę miesięcznie robię ok 1000 km przez ten czas felgi byly myte tylko woda z dodo tym samym co zawsze myje całe auto. Auto stoi pod chmurką, i było myte może z 5 razy od listopada w między czasie tylko płukanie karcherem a dzień przed foto umyłem auto na dwa wiadra i użyłem pierwszy raz na tych felgach d-toxa ale takie krople były już przed d-toxem. Tak z ciekawości pytam bo nie sądziłem że po takim czasie będzie coś tam kropekować.
Z doświadczenia wiem ze FK to naprawdę mocny zawodnik (sam go regularnie stosuje na wszystkie felgi) i na twoim przykładzie wygląda ze przetrwał całą zimę.
@soulem każdy dobry płyn do szyb się tu sprawdzi. Nie cyckaj się tak z powłoką. Jest ona naprawdę trwała :) Czasami wręcz trzeba ją odetkać czymś mocniejszym.
sonax 04/06 va koch f5.1 vs menzerna 2500? Ktoś coś ?
23 minuty temu, kowloonwax napisał:
w co rozwijają  sie skróty fk ht 1000 i BSD ? :D
Wosk  -> FINISH KARE 1000P Hi-Temp Paste Wax
Quick detailer -> Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer
2 tygodnie temu znalazłem pare godzin wolnego i postanowiłem troszkę zadbać o lakier , bo od końca zimy nie miałem czasu. Niestety kupiłem złą pianownice a w zasadzie oryskiwacz, więc pozostało porządne mycie . I tu zonk , bo nie używałem glinki, nic do smoły i "żelastwa". Dobrze spłukałem , wysuszyłem fluffym i położyłem Fusso. Jak na razie na kurz wystarcza dobra myjka ciśnieniowa i porządny ręcznik. Jednak chciałbym zrobić to wszystko zgodnie ze sztuka i jak mam pozbyc sie Fusso aby dostać się do lakieru , oczyścić go ,przejechać glinką, i dopiero porządnie nawoskować ?
Najlepiej jak dokładnie ogarniesz auto. Tzn deiron, coś na smołę (tutaj nie żałować i na bogato), porządne mycie, porządne glinkowanie. Potem żeby usunąć całe fusso najlepiej jakiś cleaner, który od razu będzie bazą pod nowy wosk. To tak w skrócie w sumie. Możesz próbować z jakimiś mocnymi szamponami etc, ale fusso to dość porządny zawodnik i napewno łatwo się nie podda.
Jeżeli nie masz narazie dobrego arsenału, to według mnie narazie spokojnie to zostaw, myj, dbaj. Kompletuj chemię i podejdź do tego już przygotowany np. za 2-3 miesiące bo fusso nawet pod średnio przygotowany lakier potrafi poleżakować dość długo.
@kowloonwax  Zawswze jak nei znasz skrótu, to wpisz w google np "BSD detailing" albo "FK HT Detailing" i zawsze masz podpowiedzi :)
8 godzin temu, patryyyk26 napisał:
Panowie jaką szczotką szczotkujecie swoje ogumienie? ;)
Jeżeli masz dobrą chemię to nawet taka z biedry wystarczy, ja postawiłbym na Mothersa.
Taką jak na tej aukcji na allegroszu: 6890932306
Bardzo poręczna, nie za twarda, nie za miękka, tak w sam raz do opon.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
@YOBACK Wybacz że odkopuje, ale może pomogę :D Miałem identycznie jak Twoja luba. Powodem w 95% może być proszek do prania/płyn do płukania. Miałem dwa miesiące ten problem :D Kopałem na tyle piorunami, że spaliłem telefon XDD włosy ciągle stały dęba, no chora sytuacja... SERIO :| gdzie się nie dotknąłem to waliło, auto, lodówka, laptop... Na wcześniej wspomianym telefonie często widziałem przeskok iskry, nawet oddałem go na gwarancję, bo myślałem ze to jego wina, po powrocie się spalił po dwóch iskrach :D:D Niech dziewczyna zmieni płyn do płukania na Lenor niebieski a proszek na np. Vizir ;) Mi taka kąbinacja pomogła, a jak ciuszki ładnie pachną :)
Autobrite Wax Off w stężeniu 1:3 lub ostrzej 1:2
JAk się chcesz więcej namachać to jakiś cleaner
Pytanie jeśli chodzi o kable WN. Czy jeśli się ściągnę fajkę że świecy na uruchomionym silniku i trzymając je za gumowy przewód powinny mnie kopać? Jak inaczej sprawdzić je? Dodam że jeśli przewód jest wsadzony na świece to nic nie kopie
