10 minut temu, Psud napisał:
Po glinkowaniu, a przed nalozeniem cleanera opłukuje samochód wodą czy tylko wycieram? Cleaner musze nakladac na suche auto, czy może byc lekko wilgotne?
Wszystkie informacje są na forum. Po glinkowaniu najlepiej umyć. Cleaner na suchy lakier.
zalezy czy glinka zostawia Ci zacieki. Ja po glince myję. Suszę i dopiero cleaner.
Jaki masz cleaner ?
Według mnie to lepiej umyć, nigdy nie wiadomo czy hjakis paproch nie spadł świeżo po glinkowaniu.
Myjesz bym powiedział aczkolwiek bardzo dokładne opłukanie też da radę
Na suche
W Lidlu jak i biedrące będą ładowarki do aku ,miał ktoś je? Która będzie lepsza z Lidla czy biedy? Myślę nad tą z Lidla...
Po glinkowaniu obowiązkowo trzeba dobrze wymyć auto !
Ja osobiście po glinkowaniu pianuje spłukuje i myje na dwa kubły .
Pozniej ipa i dopiero cleaner chyba że decyduje się na wosk który dobrze leży na jałowym lakierze to całe auto dostaje jakiegoś Panel Wipe’a
Niestety ale szkłem pewnych części ciała nie zaleca się wycierać , choć trafi się taki który tego spróbuje .
Czy czujnik lakieru na nawoskowanym aucie pokaże różnicę w stosunku do jałowego lakieru? Co w przypadku różnych powłok? Jeżeli będzie pokazywał więcej, to ile może wynosić różnica?
Według pomiarów na DW grubość dotartego wosku jest poniżej 1um. Więc tradycyjny miernik nie pokaże różnicy.
Powłoki pewnie mają spory rozrzut zależnie od producenta i warstwowania. W reklamach niekórzy chwalą się nawet do 10um, ale obstawiałbym, że zazwyczaj powłoki mają zdecydowanie mniej. W mądrych książkach piszą, że te często spotykane mają 1-3um.
Jak widzisz są to różnice stosunkowo małe, a jak miernik pokaże dużo większy rozrzut to nie wosk tylko szpachlex :)
Myjesz po glinkowaniu,myjesz i osuszacz i dopiero cleaner na suchą karoserię.
Panowie odebrałem felgi stalowe-były malowane podobno proszkowo... Czy trzeba czekać kilka tyg jak z lakierem na karoserii, żeby położyć fk1000 ? Niby to dwa różne srodki. Chociaż felgi są w 30% z połyskiem to chyba jakiś klar tam jest ? .Nie znam technologii , gdyby to był mat w 100% to bym był pewny że to proszkowo malowane ( W piecu itd), bo jak można malować proszkowo z jakimś połyskiem ( 30%, 60% ...) ?
W garażu znalazłem prawie całe opakowanie APC CG GreenClean które zakupiłem ponad 4 lata temu..... czy to ma jakąś date ważności ??
konserwacja plastików zewnętrznych co polecacie ? ADBL Tire Dressing. fajny efekt ale jak deszcz spłukał to zostawiło zacieki :) szukam czegos co dłużej polezy.
DLUX
jak odebrane to odtłuść i nakładaj wosk. nic nie czekaj.
Nie ma tam żadnego klaru. Proszek może być w połysku, półmacie, macie, strukturze itp
PB Trim restorer :)
konserwacja plastików zewnętrznych co polecacie ? ADBL Tire Dressing. fajny efekt ale jak deszcz spłukał to zostawiło zacieki  szukam czegos co dłużej polezy.
SG Jet Black. U mnie na Pugu ciągle leży od miesięcy. Powoli się chyba kończy hydrofobowość, ale przyciemnienie plastików ciągle na plus.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
3 minuty temu, Pepiko napisał:
Czy można użyć ręcznie AutoGlym Car Glass Polish jeśli tak to czym i jak go użyć?
Ja do aplikacji Glass Polish używam aplikatora z mikrofibry którym się fajnie pracuje :)
Zazwyczaj szyby w środku ogarniam własnie za pomocą Autoglym Glass Polish :D
Ja użyję go na zewnętrznej przedniej szybie bo po płynie do spryskiwaczy w miejscach gdzie nie dochodzą wycieraczki robią się białe plamy i zacieki mimo NW. Zastanawiałem się nad mikrofibrą ale nie wiem czy by nie użyć czegoś twardszego np CarPro CeriGlass aplikator filcowy?
tricolor
Czy użycie produktu typu Car Glass Polish od Autoglym czy podobnych jak CarPro CeriGlass rzeczywiście ma wielki wpływ na żywotność i efektywność niewidzialnej wycieraczki? Czy różni się to znacząco od położenia niewidzialnej wycieraczki na szybę wymytą dwa razy preparatem stricte do szyb, wyglinkowaną i wymytą IPA?
te cleanery ściągają zanieczyszczenia i osady z szyb. To tak jak krem na twarzy po peelingu skóry. Wejdzie głębiej i zabezpieczy.
