  W dniu 30.09.2020 o 14:35, mefONE napisał(a):
Czasem na mocnone zabrudzenia ciezkie do usuniecia przy myciu zasadniczym wplyw ma sama porowatosc/struktura lakieru na felgach.  Zniszczone lakiery od ciezkiej chemii latwiej przywieraja roznego rodzaju naloty itd. Malowane na nowo czy tez polerowane maja pozamykane pory i zakamarki do ktorych ten syf przywiera tak w skrocie.
Rozwiń
To nie przywieranie było akurat na mocno zmęczonej feldze. Ale ja nie jeżdżę jakiś ostro to i opiłków nie było dużo
Wydaje mi sie, ze widze tam z tylnego trojkata wystajaca linke. Ale na szosowym osprzecie az tak dobrze sie nie orientuje. Moge sie mylic.
Panowie czy mikrofibra WS Gentleman Basic 360g nada się do polerki wosku? Czy jednak szukać czegoś z większą gramaturą? Jeśli tak, to co polecilibyście w rozsądnej cenie? Pozdrawiam
@CarlosBlack gentlemanem na dwie strony jedziesz? Czy tylko stroną z dłuższym włosiem? 🙂 tak z ciekawości - dlaczego nie na odwrót? Najpierw 500-600, a później dotarcie gentlemanem 360?
ps. sam gentleman wystarczy do polerki wosku?
  W dniu 26.09.2020 o 18:42, Domel napisał(a):
Ja używam COCO, zawsze to przyjemny zapach niż rozpuszczalnikowe pochodne.
Możesz podać przykładowego linka, bo mi tylko bajki na Google wyszukuje...
Rozwiń
Rozwiń
Shiny Garage Coco Tire Dressing, uwaga bo dywaniki sa mega śliskie po tym 😉
Panowie przed samym woskiem Fusso wymywam zawsze lakier jeszcze IPA/Alkoholem.
Zastanawiam się co jest najlepsze. Używałem Wipe OUT zazwyczaj, ale może nie ma sensu tak katować tym lakieru? Może jakieś rozcieńczenie IPY wystarczy, tylko ile polecacie 20? 50? 70? czysta IPA?
Co będzie tym właściwym wyborem pomiędzy katowaniem lakieru bezsensownym, a tym co daje równie dobrą skuteczność?
Chyba sam widzisz przy jakim stężeniu co pojawia sie na odparowanym panelu. Ja stosuje bezpieczne  1:1  i jesli nie daje rady to wchodzi wipe out albo weryfikuje czy nie trzeba cleanerem sobie pomoc jesli to jakis czarnuch po korekcie przykladowo.
Dzięki, to jednak zostanę przy carpro perl choć ma specyficzny zapach...
Panowie potrzebuje podłych ręczników do brudnej roboty. Zwykle kupowalem po 1zl w Auchan ale już takich nie ma. Opony, chodniki. Nie do lakieru. Coś polecicie?
Pytanie dla osób które miały do czynienia z wieloma maszynami DA,
Rollera od ADBL 9mm zaliczylibyście do cichszych maszyn czy nie koniecznie? Głównie chodzi mi o biegi 1-3, bo na tych wyższych to wiadomo już głośniej.
Wczoraj robiłem szybką wieczorną akcje na samochodzie żony. Piana adbl z pianownicy techkara, potem enzo car soap i zauważyłem podczas spłukiwania, że robi się lekka tafla na masce i dachu.
1.08.2020 kładzione fusso po usuwaniu smoły, deironizacji, cleanerze softa oraz wymyciu inspection sprayem od shiny garage.
czy jest możliwe, że fusso już zjechało czy raczej przytkało się i adbl+szampon tego nie ruszył? Od nałożenia myte może 3 razy i ze dwa spłukane na bezdotyku samą wodą. Podobnie, to wyglada na drugim samochodzie gdzie tydzień wcześniej było kładzione
Użyłem dzisiaj na szyby WSR z FX Protect, psiknąłem na rękawice i lekko na mokre szyby obleciałem w koło. Poźniej przemyłem jeszcze raz szamponem i psiknąłem KOCH GS żeby zneutralizować kwas, dokłądnie wypłukałem. I teraz pytanie bo szyba zrobiła się lekko hydrofobowa, skąd taki efekt?
@Kamsyyo szyba sama z siebie posiada lekki efekt hydrofobowy. Gdy była zabrudzona to osad i brud zabijał tą hydrofobowość 😉
No bo zastanawiałem się czy to może kwas nie został czy coś i przez to tak jest. Ale z efektu ogólnie jestem zadowolony 🙂
