Szczur najgorszy. Kiedyś może trafi do garażu na dłużej. Ostatnio myty ręcznie 2 lata temu. Parkuje na dworze, pod drzewami. Lakier ma wtrącenia i nawet po myciu są nim plamy.
Dzisiaj tylko @tenzi tfr vs. koch greenstar 1:10. Czyszczenie porównywalne - o dziwo oba usunęły film drogowy z tego szczura - z dołów drzwi. Zjadły iksa 🙂
Dużo pędzlowania i apc a uszczelki, szczeliny. Wyleciało z tego kilka kilo lasu 😄 Jedno wiadro, carchem 1900:1. Koch protector który na takim stanie lakieru ledwo przełamywał taflę. Do osuszenia softt99 fukupika. Tylko tyle a radość babci bezcenna 🙂
Może w już w tą zimę wezmę go do garażu na 2-3 tygodnie i będzie mała renowacja.
  • Lubię to 7
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W weekend typowe odgruzowanie czarnucha po zimie
- CT Citrus Foam
- Prickbort
- ADBL VL
- rękawica glinkowa + lubrykant od Wolfganga
- zakamarki APC Koch GS
- CarPro Reset
- Krauss S8/czarny NAT + cleaner ValetPro PP
*żadnych odtłuszczaczy itp. 😉
I teraz wisienka na torcie, czyli jeden z moich letnich ulubieńców - Binder Samba Wax 🍹🌴🍹☀️
Zapach, aplikacja bez stresu na całe auto, odczekanie 1h i dopiero docieranie - bajka.
@BINDER dobra robota!
  • Lubię to 13
  • Super 2
W sobotę przepolerowałem lampy i zabezpieczyłem DLUXem razem z wszystkimi plastikami zewnętrznymi. Stwierdziłem również, że nie prędko będę miał czas na kolejne woskowanie a chcę się w tym roku trochę pobawić woskami więc po 3 tygodniach zdjąłem Black Widow cleanerem PB Pro Polish 2 i zarzuciłem HoW Diamond, przyjemny smalczyk 🙂 na oponki wjechał ADBL TD, szyby umyłem mieszanką forumową i bardzo polecam bo zdjęło mi waterspoty z szyby po myciu 🙂 (200ml wody demi, 200ml ipa, 50ml cartec scheibenreiniger, 50ml octu)
I kropelki z dzisiejszego poranka 🙂
  • Lubię to 8
Kurcze, widać że u sporego grona osób ten weekend stał pod znakiem detailignu, pogoda sprzyjała ☺️
U mnie spadł Superb na kilka zabiegów. Ogarnięte skóry zestawem Colorlocka, polakierowane zaciski na czerwono i wjechał onestep pastą Zvizzera Medium, z dedykowanym ich pomarańczowym padem, rzecz jasna z całym pakietem mycia i dressingów. Przyjemna praca, choć trochę pyli, efekt zadawalający 🤪 Zabezpieczone Fusso z braku lepszej alternatywy. Ale za jakiś czas jak autko wpadnie na mycie, wleci dodatkowy QD od neoxal, którego to ciągle sobie testuję.
Mycia nie będę pokazywał, bo nuda. Trafił mi się Isudar Android w dobrej cenie. Jak teraz patrzę na wnętrze to nie wiem jak tak długo mogłem z tym modem zwlekać 😄
Zdjęcia na szybko robione po montażu, potem jeszcze poprawiałem trochę spasy, zmieniłem podświetlenie na BMW Amber itp.
PRZED:
Po:
Sorry, ale takie malowanie wszystkiego dookoła to proszenie się o problemy, co za tym idzie duże wydatki, wymalowałaś chyba wszytko, zacisk, jarzmo, klocek, czy gumki to nie widać. Miej świadomość,że to wszystko musi z sobą pracować, poruszać się, szczególnie tylne zaciski gdzie dodatkowo jest ręczny. jak farba podeszła "skleiła" czy zablokowała klocki w jarzmie, to nie zdziw się aż któregoś dnia zacisk CI nie odbije, spalisz, klocki, tarcze, do wymiany łożysko i płyn hamulcowy. Już nie raz takich akrobatów widziałem co malowali wszytko a później płacz, bo w trasie złapało laweta, warsztat na szybko.
Jak już chcesz malować to zrób ze sztuką, rozbierz wszytko(już nie mówię żeby zacisk odkręcać z przewodu) ale odkęć zacisk z zwrotnicy i jarzmo. wyczyść, pomaluj osobno, wszytko nasmaruj i poskładaj. wtedy masz pewność że wszytko będzie pracowało jak należy.
Nie pisze tego złośliwie, tylko taka moja dobra rada.
Dzięki za troskę. Z tym że elementy które powinny - oklejam przy malowaniu. A jeżeli widzisz problem w pomalowaniu klocka hamulcowego (który i tak niedługo idzie do wymiany) od widocznej strony, to ciężko z tym dyskutować 😉  Bić piany nie zamierzam, więc jak masz ochotę dyskutować w ten sposób, to zapraszam na PRIV, zamiast zaśmiecać temat do tego nieprzeznaczony.
@Edit żeby nie zaśmiecać.
Kolor zacisku nie był moją inwencją.
Jak uważasz ze malowanie klocka od widocznej strony to nie jest problem to grubo widzę :) poza tym czerwone zaciski w skodzie kombi pasują jak świni siodło. Trzeba było wybrać jakiś neutralny kolor.
Zakończyłem prace nad nowym nabytkiem. Tak w telegraficznym skrócie:
1. Środek - wyprane dywany, wyczyszczona podsufitka, skóry, plastiki. Skóry zabezpieczone woskiem od MW, na plastikach siedzi dresing od FX Protect,
2. Zewnątrz - szyby potraktowane cleanerem i finalnie na boczne i tylną poszła niewidzialna wycieraczka od Prostaff, na przednią powłoka od Ultracoat (zobaczę czy teraz wszystko z nią będzie w porządku, bo w Lagunie coś nie poszło); plastiki po oczyszczeniu dostały strzała z DLUX-a; lakier poszła korekta w 2 etapach AW Resurrection + Antyhologram i finalnie siadła powłoka od Cleantech - Tech Coat (nie obyło się bez przygód ale ostatecznie jest już ok); nad kołami specjalnie się nie spuszczałem bo i tak czeka zestaw 18" do założenia a te felgi przeznaczone są na zimę).
3. Silnik - mycie i strzał CP Perl
I podziękowania dla kolegi @robo za pomoc przy lakierze (wiem wiem Twoje też "miziamy")
  • Lubię to 20
2 godziny temu, FilipO napisał:
@xadamx fajne lusterko 🙂 szkoda ze jak tylko je wystawisz na zewnątrz to po godzinie już będzie nie czarne lustro a czarne ze złotym ziarnem od pyłków co są w powietrzu 😜
Już ma. Taki urok czarnych aut. Nic nie poradzisz.
