MOONLIGHT TacSystem Sio2 Spray
Prowadziłem/prowadzę test Moonlight na 3 rodz. elementów.
1. Test na kołach letnich - wzorowo wytrzymał 7mies i 13+ tys km - test zakończony ale produkt bdb trzymał się dalej
2. Test na przedniej szybie - zahaczył o wszystkie pory roku,  po 9mies i około 17 tys km produkt skończył żywot w styczniu, tafla.
Oczywiście nie przez cały okres są piękne krople, kształt stopniowo się degradował. Zrzut był przyzwoity aż do jesieni, gdy gumowe wycieraczki zaczęły częsciej trzeć. Po tym okresie zrzut wolniejszy, a krople jeszcze mniej kształtne. Jednak siedział. Tafla pojawiła się w tym miesiącu, co uważam za fenomen, bo żywotność idealnie pokryła się z deklaracją producenta, a niemal zawsze dzieliłem deklarację na 2 by odzwierciedlić wynik w realnym życiu
3. Test na lakierze zimowy, od września... in progress...  produkt zrzuca wolniej, krople brzydsze ale nadal jest, zobaczymy co z tego wyjdzie
Rygrys ostatnio wrzucił filmik z kwaśnym szamponem RRC. Widać było jak po umyciu NW na przedniej szybie zaczęła lepiej zrzucać wodę, może tutaj tez by pomogło. W sumie producent pisze ze do takich rzeczy ten szampon został stworzony.
Całkiem możliwe, jak się ociepli to zrobię porządne mycie ;) Bo dziś rano to miałem brud na lakierze przykryty warstwą śniegu
Przedstawiam Wam ciąg dalszy moich obserwacji dot. trwałości powłoki Moonlight. Okres jaki minął od aplikacji to 4 m-ce i 3 tyg. Powłoka cały czas zachowuje swą moc. Zobaczcie sami 👀
@paperson, to bardzo przyzwoicie. A co powiesz na to, że mam nadzieję zamieszać jeszcze bardziej w temacie niezłych zawodników? 🙂
Po zimowych ciężkich warunkach. Każde kolejne mycie ręczne szamponem neutralnym powoduje, że hydro wraca co raz lepsze. Duragloss 901 się całkiem fajnie spisał.
Minęło 5 miesięcy, więc dobry moment żeby przetestować produkt 4Detailer Simply Sour. Jak dojedzie zobaczymy ile jeszcze w stanie jest odetkać kwasowy szampon rodzimej marki 😄
@ghost Jak możesz to zrób porównanie z szamponem neutralnym 🙂 Polowa panelu kwasowym szamponem a druga polowa szamponem neutralnym 🙂 wtedy będzie czarno na białym 🙂
Hej 👉
Przedstawiam Wam ciąg dalszy moich obserwacji dot. trwałości powłoki Moonlight. Tak prezentuje się zrzut po 5 m-cach i 2 tyg. od aplikacji. Widać już, że powłoka nieco osłabła, lecz zrzut jest nadal akceptowalny (prewash z Magifoam, szampon Duragloss 901):
Wg mnie jest bardzo dobrze! Zrzut dalej na wysokim poziomie 😉
Idąc starym podejściem, że zazwyczaj LSP wytrzymywało połowę czasu deklarowanego przez producenta. To tej powłoki już dawno nie powinno być 😉
U mnie krople zaczęły się trochę rozjeżdżać. Wiem, że powłoka złapała brud (test cleanerem). Ale i tak tafla zwiastująca zgon nie ma ochoty się pojawić.
Też po 5 i pół miesiącach wieczorem zrobiłem foto na płaskim panelu.
Deszcz na lekko zakurzonym, nie umytym:
Po zimie myślałem, że już nie będzie co zbierać. A ten siedzi twardo i zrzuca. Nie trzeba się z woskiem spieszyć 🙂
edit:
Przypomniało mi się, wniosek z trwałości. Elementy, które nie były traktowane "wspomagaczami" typu reloady, spray sealanty mają lepsze hydro niż te, na których użyte były wspomagacze,
U mnie tak dokładnie było, czyli miejsca gdzie położyłem na powłoki  Reload miały duuuuuuużo gorszy zjazd wody niż miejsca bez tego wspomagacza. Tak więc odstawiam go na półkę i po nałożeniu samej powłoki mam co najmniej kilka złotówek do przodu , kilkaset ruchów mf mniej, mniej szmatek do prania , no i 2h zysku 🙂
  • 4 tygodnie później...
Sam często kłade powłoki na essence, kładłem can coat-a, cquartz-a, cquartz-a + gliss, gyeon Durabed-a czyli stary MOHSi nie zauważylem poprawy trwałości, natomiast przy Gyeonie MOHS w nowej formule od 18" zauważyłem że rozpuszczalniki wymywają essenc-a ponieważ wychodzą zakryte mikrorysy (testy) 🙂
Oczywiście essence odczekał zawsze powyżej 12h
25 minut temu, Gozdziu23 napisał:
zauważyłem że rozpuszczalniki wysyłają essenc-a ponieważ wychodzą zakryte mikrorysy (testy)
z UNC'REM to samo, wiem, że to nie jest podkład pod te powłokę, ale jest kupa
Musze spróbować osobiscie na podkładzie od art de shine, ale pamietam ze chyba klopotliwy byl w aplikacji
