powalla Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 Dysza rotacyjna karchera to tylko 10x zle uzycie i do regeneracji .
ichris Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 @powalla Aż tak...? W jaki sposób używać, żeby nie zespuć? Planuje kupić K5 w Castoramie. To będzie moja pierwsza myjka. Zero doświadczenia. Nie mam nawet węża doprowadzającego wodę do myjki. Chyba, że nada się taki Gardeny 13mm (długość 15m) ale on ma złączki 1/2 - chyba będę potrzebował dokupić adapter do 3/4. Pytanie czy taki wąż doprowadzi wystarczająco dużo wody, czy jednak muszę kupić o większym przekroju 19mm i złączki 3/4?
Wojteksw Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 15 minut temu, ichris napisał: Aż tak...? W jaki sposób używać, żeby nie zespuć? Planuje kupić K5 w Castoramie. To będzie moja pierwsza myjka. Zero doświadczenia. Nie mam nawet węża doprowadzającego wodę do myjki. Chyba, że nada się taki Gardeny 13mm (długość 15m) ale on ma złączki 1/2 - chyba będę potrzebował dokupić adapter do 3/4. Pytanie czy taki wąż doprowadzi wystarczająco dużo wody, czy jednak muszę kupić o większym przekroju 19mm i złączki 3/4? Jeżeli wężem Gardeny napełnisz wiadro 8,5 l w ciągu 1 minuty, to wystarczy dla K5
ichris Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 @Wojteksw Dzięki - zrobię test A jeszcze Was dopytam czy tego typu filtr jest niezbędny: https://allegro.pl/oferta/filtr-wody-do-myjki-karcher-k-hd-hds-k2-k4-k5-k7-7829659088 ? Oryginał Karchera 50zł więc sporo... Jakbym kupował pianownicę to mogę przy okazji zamówić taki filtr jeśli warto go zastosować.
CarlosBlack Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 @ichris warto, czasem jakieś osady się zbierają w rurach - zwłaszcza w starszych instalacjach. 50 zł nie majątek a komfort psychiczny duży
ichris Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 @CarlosBlack Spoko, tak myślałem - kupię taki tylko czy warto oryginał karchera czy taki filtr za 15zł z allegro też będzie ok? Polecicie jakąś porządną złączkę/adapter do K5 w rozmiarze 1/2? Ten wąż gardeny 13mm, który posiadam pownien wystarczyć
powalla Opublikowano 25 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2021 Ten filtr jest tak zbudowany, że odkręcasz złączkę od myjki, w jej miejsce wkręcasz filtr (ten tani jak najbardziej wystarczy) i złączkę z kompletu Karchera nakręcasz na ten filtr i gotowe. Karcher w swoich myjkach stosuje wewnętrzne filtry i trzeba pamiętać by je czasem kleszczami wyjąc i oczyścić. Co do dbania o dyszę rotacyjną , to należy tylko pamiętać żeby ZAWSZE przy naciskaniu spustu pistoletu trzymać lancę skierowaną pionowo o dół , bo wtedy ten element wirujący w tej dyszy jest najpierw grawitacyjnie dociskany do wylotu wody . W innym położeniu lancy woda pod ciśnieniem wbija z impetem ten wirujący element w końcówkę dyszy i się zaklepuje.
Rafał_RW Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 W dniu 24.05.2021 o 21:38, Dante05 napisał: W dniu 24.05.2021 o 21:38, Dante05 napisał: Możesz podesłać link do konkretnych lanc/dysz? Tutaj jest cały wątek. Na aliexpress jest tego bardzo dużo. Ja pistolet kupowałem tutaj : https://pl.aliexpress.com/item/32972689045.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fx23bsJ do tego złączka obrotowa, która powoduje nieskręcanie się węża od myjkihttps://pl.aliexpress.com/item/4000416099195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fx23bsJ. Przyszło bardzo szybko do paczkomatu. Później dobrałem jeszcze lancę https://pl.aliexpress.com/item/33032512310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0few6vI0
lukasz_byd Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 Godzinę temu, Rafał_RW napisał: do tego złączka obrotowa, która powoduje nieskręcanie się węża od myjkihttps://pl.aliexpress.com/item/4000416099195.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fx23bsJ Do Lavora Vertigo 26 - jest takie cudo? Techkar i allegro nie znalezione.
Rafał_RW Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 2 minuty temu, lukasz_byd napisał: Do Lavora Vertigo 26 - jest takie cudo? Techkar i allegro nie znalezione. To bardziej kwestia średnicy i rodzaju gwintu niż konkretnej myjki. Ja do Karchera musiałem jeszcze dokupić złączkę do podłączenia węża od myjki.
peciu Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 1 godzinę temu, lukasz_byd napisał: Do Lavora Vertigo 26 - jest takie cudo? Techkar i allegro nie znalezione. do oryginalnego pistoletu nie spotkałem, trzeba by kombinować. Coś takiego powinno pasować, oryginalny wąż podłączamy do czarnej przejściówki, wszystko skręcamy i podłączamy pistolet 1
nexx Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 Odnosnie krotkiego pistoletu do Vertigo 26 , panowie z Techkara zaproponowali mi taki zestaw do zmontowania: 1. Redukcja 2. Przewód 3. Pistolet 4. Koncowki
Dante05 Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 @Rafał_RW Taki zestaw daje lepsze ciśnienie niż oryginał Karcher?
Rafał_RW Opublikowano 27 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 9 godzin temu, Dante05 napisał: @Rafał_RW Taki zestaw daje lepsze ciśnienie niż oryginał Karcher? Według mnie tak. W mojej K7 Classic ciśnienie jest odczuwalnie większe, ponieważ wyrywa lancę (stalową) do góry. Przy podłączeniu dysz bezpośrednio do pistoletu też bardzo dobrze domywa nawet samą wodą (a mam jeden biały samochód więc widzę różnicę). 1
ichris Opublikowano 28 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2021 Przemyślałem sprawę i jednak nie kupię tej pianownicy PA tylko coś tańszego. Czy z budżetowych pianownic do K5 da radę oryginał Karchera FJ6 (mogę go kupić za 52zł)? Czy jednak ten "chinol" techkara będzie lepszy https://allegro.pl/oferta/pianownica-do-myjki-karcher-k2-k3-k4-k5-k6-k7-6410838868 za 90zł?
CarlosBlack Opublikowano 28 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2021 @ichris zdecydowanie ten "chinol". ten karcher to jakieś nieporozumienie, miałem do K5 i po 2 użyciach dałem komuś z forum za koszt przesyłki.
xadamx Opublikowano 28 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2021 W dniu 26.05.2021 o 23:22, Dante05 napisał: @Rafał_RW Taki zestaw daje lepsze ciśnienie niż oryginał Karcher? Zdecydowanie. Kilka dni temu sąsiad u mnie się przekonał.
ichris Opublikowano 28 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2021 Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale w ostatniej chwili zrezygnowałem z K5 z Castoramy i kupiłem PHDP 180 A1 z Lidla za 799zł (jest na promocji).
m3987mm Opublikowano 30 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2021 Witam. Ponownie zapytam. Mam myjkę Parkside PHD170. Jaka lance polecacie z płaską dyszą ? Prosta czy kątowa bardziej się sprawdzi? Czy taka lanca będzie dobra? https://allegro.pl/oferta/lanca-dysza-plaska-do-myjki-lavor-parkside-kanwod-6964141117 albo https://allegro.pl/oferta/lanca-dysza-katowa-myjki-lavor-parkside-podwozi-7612663570
ichris Opublikowano 5 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2021 Mam myjkę Parkside PHDP 180 A1 - jest to moja pierwsza myjka. Niestety instrukcja dla mnie jest bardzo lakoniczna a nie chciałbym czegoś zepsuć. Mam wątpliwości co do uruchamiania myjki jak i kończenia pracy. Urchamianie: 1. Odpowietrzam węża doprowadzającego. Jak płynie woda to podłączam szybkozłączką do do myjki (do filtra w myjce). 2. Włączam silnik, naskam pistolet i czekam aż woda zacznie lecieć i tyle? Trzeba jakoś odpowietrzyć samą myjkę? Np. włączyć na minutę trzymając włączony pistolet, wyłączyć myjkę po minucie i włączyć jeszcze raz? Kończenie pracy: 1. Tutaj też mam wątpliwości jak odpowietrzyć układ na koniec pracy. Zamykam dopływ wody, wciskam pistolet i czekam aż woda przestanie lecieć? Tylko, że przez chwilę chyba pompa będzie działała na sucho co przecież nie jest zdrowe? Będę wdzięczny za podpowiedź jak rozpoczynać pracę z myjką i jak ją w kończyć, najlepiej w punktach. Myjka wygląda bardzo fajnie i nie chciałbym jej zepsuć na starcie.
powalla Opublikowano 5 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2021 Niedawno opisywalem i to ktorystam raz z kolei … poszukaj .
Creteriv Opublikowano 5 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2021 miałem myjkę nilfisk c120.6 i do tego dokupiłem pianowicę PA dawno, dawno temu. Do wszystkich myjek nilfiska są takie same złączki czy muszę kombinować ze złączkami? ( nie wiem jaką kupić a mysle o takiej za 1600zł... za 400zł tez starczy tylko szkoda mi pianownicy wtedy)
peciu Opublikowano 5 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2021 @Creteriv kupisz odpowiedni bayonet i pianownicw dopasujesz do nowej myjki
ichris Opublikowano 6 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 W dniu 5.06.2021 o 15:25, powalla napisał: Niedawno opisywalem i to ktorystam raz z kolei … poszukaj . Szukałem i znalazłem m.in. takie info, że będę potrzebował zakupić przedłużacz 3x2,5mm 20 metrów... Mam jakiś cieńszy i chyba nie zaryzykuję podłączenia do niego myjki 3000W... Niestety nie znalazłem info jak krok po kroku uruchomić myjkę i jak ją prawidłowo wyłączyć. Będę wdzięczny za linka do postu / postów
FilipO Opublikowano 6 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 Z tym przedłużaczem uważaj.. ja kupiłem nowy 3x2.5mm 10m i.. wybijało korki.. za to na starym cienkim, bez żadnego problemu.. 1
