Ja kupiłem używana Kranzle, niby 150bar roboczego, ale czuje, że myję.
Zauważyłem jakiś czas temu, że 1152 mocno podrożały.
W zeszłym roku i na początku tego były fajne ceny na Kranzle, mi udało się po rozmowach z p. Marcinem dostać ostatnią sztukę w starej cenie...
Tu znany sklep ma jeszcze 1152 w fajnej cenie czyli starej:
https://abexil.pl/product-pol-256-Kranzle-myjka-1152-TS-T.html
@_arek_ p. Marcin przedstawiciel +48723110000
Różnice w ciśnieniach, obrotach silnika, wydajności i wyposażeniu...
Witam wszystkich chce kupić myjkę z podgrzewaczem chce żeby była mobilna znalazłem coś takiego HDS 5/15 UX PLUS czy  ktoś zna ten model może go polecić czy może coś innego .Potrzebuje do mycia busów,sprzętu budowlanego, koparek
Stoję przed wyborem Nilfisk c-pg 135 lub Lavor vertigo 26 który ostatnio robi furorę tutaj na forum. Nilfiska brałbym ze względu na "podobno" elastyczny wąż oraz bęben na owy wąż natomiast domyślam się, że wykonanie/żywotność będą po stronie Vertigo 26? Ciśnienie Lavor ma również większe ale to dla sporadycznego mycia aut bez różnicy.
@maro112 Vertigo 26 przede wszystkim ma pompę mosieżną, a nilfisk aluminiową, ale to i tak lepiej niż u karchera z kompozytu. 😉 Obecnie mam Kranzle 1050P, która sprawuje się świetnie nie tylko przy autach, ale i maszynach rolniczych w gospodarstwie. W przyszłości w nowym domu do użytku przy myciu aut i ewentualnie kostki wybiorę Vertigo 26 jeśli nie pojawi się nic lepszego w tej cenie, a kranzle zostanie u rodziców. 😉
Vertigo 26 robi tu furorę, natomiast nikt nie chce podesłać manuala od tej maszynki.
Konia z rzędem temu kto znajdzie to  w internecie.
Dziwne.
Chciałbym zobaczyć realne zdjęcie pompy tej myjki.
Niby wszyscy kupują, a nikt nie cyknie fotki?
Co tam jest mosiężnego?
Przyłącze wody, korki zaworowe, pełna głowica z blokiem regulacji ciśnienia?
Jakie tłoki, zawory?
Jakie realne parametry robocze?
Panowie ktoś pomoże?
Sam bym chętnie ją polecał, gdybym wiedział co siedzi w środku😀
Gdyby to była pełna mosiężna głowica to w tej cenie byłaby to rewelacja , niestety ciężko w to uwierzyć.
27 minut temu, kail21 napisał:
@mkr dlaczego to jaki inny?
To mocno budżetowe ciepłowodne urządzenie.
Parametry robocze amatorskiej myjki zimnowodnej za 1000 zł.
450 l/h w przypadku busów, sprzętu budowlanego i koparek?
To tak jak by szpadlem kopać fudamenty pod dom😃
Za porządne urządzenie gorącowodne niestety trzeba wydać 15 tys. W górę.
Potrzebujesz realnego wydatku wody na poziomie
900 -1400 l/h żeby myć efektywnie i szybko.
Według mnie rzuć okiem na Kranzle lub bardziej budżetowo na Lavora Hyper lub kup dobrą wydajną myjkę zimnowodną plus chemia.
@mkr czyli gorąco wodne poza moim budżetem coś do max 11 tyś znalazłem takie
1.Kranzle bully 1180 TST
 2.Kranzle Quadro 1200 TST
3. Kärcher HD 10/25-4 Sx Plus
który wybrać
Gdzie kupowaliście swoje vertigo 26?
Ja w Obi... Dziś kupiona i przetestowana.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Mógłby ktoś opisać jak nałożyć wąż na bęben do Nilfiska c125.7?
Bo ja to chyba jestem jakiś ułomny - z której strony nie zacznę to i tak się zwija/rozwija z dwóch stron a przecież ma być tak by tylko ta strona węża podłączona do pistoletu była ruchoma na bębnie.
To normalne i każdy wąż który "nie wychodzi  ze środka bębna "  by go zwinąć trzeba odpiąć od myjki  ...czytaj jest to na tyle upierdliwe że nie warto nawet go zwijać na bęben . No chyba że na zimę 😉
Nie potrafię znaleźć instrukcji do vertigo 26,czy ona ma opcje zasysania deszczówki że zbiornika? Jesli nie to jaką polecicie myjkę do 1k zł z tą funkcją?
Dzięki
Żadna myjka nie może chodzić na sucho !  Karcher do swoich myjek ma specjalny wąż z filtrem na końcu i w instrukcji  jest wyraźny wpis że ten wąż przed podłączeniem do myjki powinien być w całości zalany wodą , a nie że myjka przez np.30s sama ssie najpierw powietrze ni zassie wodę .   Podnieś pojemnik z wodą na 50cm nad poziom myjki , weź wąż 3/4" , a resztę pracy zrobi grawitacja  😉
Dzięki
Przypomnij się jutro w dzień. Wrzucę Ci foty z instrukcji od Vertigo 26.
Hmm ja mam zbiornik podziemny na deszczówkę, będzie ciężko podnieść 😛 ale mogę początkowo wspomóc pompą, pytanie czy potem już sama zassie, nie wiem jak to działa.
Dzięki
Zobacz tu kolega wykonał fajny projekt i co ważne tani ...tzn. taniej niż musiałbyś hydrofor zamiast zwykłej pompy kupić .
Taka beczka 60L podniesiona na 50cm ponad poziom myjki da Ci ok 8 min działania myjki więc całkiem sporo.
Myśle nad zmiana mojego stihl re98 na coś mocniejszego. Warto pchać się w używkę Karchera k7? Na Olx można znaleść po serwisie za plus minus 1000zł
Nówka K7 w OBI 1529zł i jeszcze 100zł  zwrotu na kartę podarunkową dostajesz , czyli  wychodzi 1429zł  więc jeśli ta na OLX za tysiaka jest po gwarancji, to raczej średnio się kalkuluje .
