Pianownica i aktywna piana
w takim układzie zamawiam sitko choć przy takiej "pianie" bardzo dłuż siedzi na aucie 🙂
a tu takie coś wyszło mi przy najnowszym produkcie SG
W dniu 12.03.2020 o 22:15, Streat napisał:
@xadamx obstawiam zbyt duzy wydatek wody. Sam mialem problem ze swoja k570 która cisnienie oraz wydatek wody miala kozacki tylko pianownica pa nie chciałą za nic współgrac z nia... teraz kupiłem k520 i pianownica pieknie działa 🙂
No to mały update. Kupiłem ostatnio pianę Elite Detailer Alkaliner Foam. Różnica w porównaniu z Bilthamber, którego do tej pory stosowałem, przeogromna. Tak wygląda piana w stężeniu 1:10.
A jaki to ma zapach... Mógłbym się nim non stop inhalować. @Elite Detailer brawa dla Was za ten zapach.
W dniu 29.03.2020 o 10:39, CarlosBlack napisał:
@xadamx BH ma rzadszą pianę niż inne więc specjalnie na to bym nie zwracał uwagi, natomiast jak z kwestią skuteczności?
Skuteczność dupy nie urywa. Ale to ma być siuwaks na lato. Zresztą ja i tak zawsze myję drugi raz ręcznie. Sama piana nawet całkiem całkiem się utrzymuje na lakierze i może poleżeć kilka dobrych minut. A to mi wystarczy aby skutecznie zmiękczyć brud.
No i może się będę powtarzał - ten zapach 🙂
Ja Tak tylko tu zostawię. Jeszcze nie ma na rynku. Piana o cytrusowym zapachu. Ładowana z oprysku 90ml na 2 litry wody.
Przed
Po (przejazd około kilometra tylko)
Panowie
w nawiązaniu do moich wcześniejszych postów tak to "leci" . Wczoraj myłem auto żony i dalej to samo :(. Kręcenie prawno lewo nic nie daje . O co kaman? Pianownica nowa użyta 3 razy , myjka nilfisk 135, piana adbl 1:10 .
Pianownica do reklamacji czy co ? 🤔
https://imgur.com/FKjTtZC
@niuti ewidentnie coś jest nie halo. Chyba coś dostało się w sito pianownicy i spadła wydajność. Jak jest nowe to reklamuj
Walcząc z moim Parksidem zasilanym ze zbiornika i z jego małą wydajnością wczoraj zmieniłem dysze. Jest poprawa. Szału nie ma ale jak dla mnie jest lepiej.
Ja mam podobny problem (parę postów wyżej), pisałem do Techkaru gdzie kupiłem , odpisali mi, ze mam zwiększyć stężenie np. 1:3 albo wymienić sitko. Spróbuj zwiększyć , zobaczymy. Ja póki co nie miałem czasu sprawdzać.
Robiłem też 1:1 i to samo... W zeszłym sezonie było wszystko super - boję się, że zabezpieczyłem na zimę odpowiednio i sie popsuło
U mnie też było mleko i po zmniejszeniu ciśnienia na myjce jest git.
Pianownica MTM Schiuma.
sprawdzałem na 50% i na 100% - to samo 😞
Witam, mam problem z pianownicą. W zeszłym roku działała bardzo dobrze. W tym sezonie zamiast piany robi mleko. Sitko wymienione na nowe - bez poprawy.
W zeszłym roku miałem myjkę karcher k5, ale niestety padła. Teraz mam nowy parkside PHD 170 A1. Różnicy w działaniu myjek nie widzę. To może mieć aż taki wpływ na pianownicę? Gdy przekrecę na pianownicy maksymalnie na ,,-" to leci woda z bańkami zamiast piany.
Płuczesz ją po użyciu? Może sitko jest przytkane.
jak pisałem; właśnie w K5 z sezonu na sezon pompa padła (filtr zmieniany, na zimę chowana do domu). seria "K" jest dobra do końca gwarancji 😉
Witam. Posiadam opryskiwacz Gloria prima 5 Typ 39 TE 5 litrów. Fajnie trzyma ciśnienie, niestety popsuła mi się lanca (cieknie na końcu). Wiecie może jak przerobić ten opryskiwacz na pianownice Gloria a'la foam master?
