ichris Opublikowano 7 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2019 20 godzin temu, analyzator napisał: ph 12.5 ? W tej cenie masz tenzi neutral magic, dobrze domywa. Pisałem wyżej o bilt hamber - ma świetne opinie i wstępnie potwierdzam. Występuje jako 5l za ok 90zł po rabatach. Która wersja: Foam Pink czy Clear Foam? Jakie będą najlepsze proporcje do Marolexa? GS White Bear SF wychodzi krem do golenia przy proporacjach 1:15, który wizualnie jest spoko ale niestety szybko spływa a fragmentami nawet "znika".... Po początkowym zachwycie mój entuzjazm malał za każdym myciem. Oczywiście, trochę syfu zeszło ale bez rękawicy i szamponu ani rusz. Wolałbym coś co miałoby więcej sensu nawet jeśli będzie mniej efektowne wizualnie i zapachowo czego GSWBSF nie można odmowić...
analyzator Opublikowano 7 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2019 5 godzin temu, ichris napisał: Która wersja: Foam Pink czy Clear Foam? Jakie będą najlepsze proporcje do Marolexa? GS White Bear SF wychodzi krem do golenia przy proporacjach 1:15, który wizualnie jest spoko ale niestety szybko spływa a fragmentami nawet "znika".... Po początkowym zachwycie mój entuzjazm malał za każdym myciem. Oczywiście, trochę syfu zeszło ale bez rękawicy i szamponu ani rusz. Wolałbym coś co miałoby więcej sensu nawet jeśli będzie mniej efektowne wizualnie i zapachowo czego GSWBSF nie można odmowić... Miałem obie i pink jest bez sensu. Różowa nie jest a jak podeschnie gdzieś w szparach to zostają różowe kropki. Działają tak samo dobrze. Na 2l lałem z 40-50ml do ręcznej. Na zabezpieczonym aucie i o ile masz dobre ciśnienie do spłukiwania radzi sobie fajnie. Fajnie = brak ewidentnego filmu drogowego - jak przejedziesz palcem to nie zbierasz brudu i nie robią się "brudne kreski". Woda po myciu ręcznym jest czysta, odrobina syfu na dnie pewnie z dołu progów itd. W zimie dolewałem kocha green stara. To jest bardzo dobry prewash ale nie zastąpi mycia ręcznego - żaden nie zastąpi. Co do prewasha to podstawą dla mnie jest technika. Nakładanie od dołu do góry, spłukiwanie z bliska, pod kątem, od dołu do góry. 1:15 to jakiś hardcore - na 2l 140ml? brzmi jakby z tego miała wyjść beza a nie prewash Z mojego doświadczenia. Nie ma być beza, ma spływać, zostawiać film, rozmiękczyć i odspoić = potrzebna jest woda z towarem. Jak leży z ręcznej dłużej jak 4-5 minut i nie spływa albo przysycha to to nie będzie działać. Z lancy jest dużo więcej wody więc pewnie trochę inaczej to wygląda. Pewnie nie jesteś z Lublina? odlałbym Ci bilthambra. Użyłem raz i zrobił mega robotę. Wstępnie jestem zachwycony i liczę że mam nowego króla.
pablo15005 Opublikowano 7 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 7 Maja 2019 @analyzator trzebaby sie kiedys zgadac na jakies mycie, powymienialby sie moze jakimiś siuwaxami ja z okolicy lbn.
ichris Opublikowano 8 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2019 10 godzin temu, analyzator napisał: Miałem obie i pink jest bez sensu. Różowa nie jest a jak podeschnie gdzieś w szparach to zostają różowe kropki. Działają tak samo dobrze. Na 2l lałem z 40-50ml do ręcznej. Na zabezpieczonym aucie i o ile masz dobre ciśnienie do spłukiwania radzi sobie fajnie. Fajnie = brak ewidentnego filmu drogowego - jak przejedziesz palcem to nie zbierasz brudu i nie robią się "brudne kreski". Woda po myciu ręcznym jest czysta, odrobina syfu na dnie pewnie z dołu progów itd. W zimie dolewałem kocha green stara. To jest bardzo dobry prewash ale nie zastąpi mycia ręcznego - żaden nie zastąpi. Co do prewasha to podstawą dla mnie jest technika. Nakładanie od dołu do góry, spłukiwanie z bliska, pod kątem, od dołu do góry. 1:15 to jakiś hardcore - na 2l 140ml? brzmi jakby z tego miała wyjść beza a nie prewash Z mojego doświadczenia. Nie ma być beza, ma spływać, zostawiać film, rozmiękczyć i odspoić = potrzebna jest woda z towarem. Jak leży z ręcznej dłużej jak 4-5 minut i nie spływa albo przysycha to to nie będzie działać. Z lancy jest dużo więcej wody więc pewnie trochę inaczej to wygląda. Pewnie nie jesteś z Lublina? odlałbym Ci bilthambra. Użyłem raz i zrobił mega robotę. Wstępnie jestem zachwycony i liczę że mam nowego króla. Kraków więc kawał drogi Pomyliłem proporcje... nie 1:15 tylko bardziej 1:40. Dzięki za wskazówki, bilt hamber wygląda ciekawie, mam jeszcze trochę GS-a więc się wstrzymam z zakupem. Jak będziesz dalej taki zadowolony to chyba się skuszę Chociaż czasem pierwsze wrażenie jest mylne... oby nie było tak w tym przypadku
Tomek1419 Opublikowano 15 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2019 Używał ktoś piany od fx protect? Jakieś opinie?
analyzator Opublikowano 15 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2019 8 godzin temu, Cinekdco napisał: Jaka dysze 110 wrzuciłes i gdzie kupiłeś? Wsadziłem z epoca tec one, mojej poprzedniej pianownicy. Pasuje. Myślę że z dyszą w ręku dobierzesz w jakimś ogrodniczym czy obi.
analyzator Opublikowano 15 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2019 2 godziny temu, Cinekdco napisał: I jak lepiej ta 110 niż orginalna 45 z zestawu ? Ciekawe czy pasuje dysza 110 z glorii fm Może ktoś miał w ręku/ma w ręku te pianownice i porówna. Chciałem kupić w obi zestaw dysz marolexa ale na liście kompatybilnych nie było axela. Nie miałem do porównania, nie chciałem kupować w ciemno. Na oko fituje i chyba wszystko to to samo różniły się uszczelkami ale na obu się uszczelnia bez problemu. Lepiej na 110 - na dwa przeloty pianujesz blachę drzwi i umiarkowanym tempem nie musisz poprawiać. Na 45 było słabo takie wąskie paski. Trzeba było tym jeździć nawet po tylnym nadkolu dwa razy. Obecny setup - średnia wkładka, dysza 110, piana bilthambera, robi mega robotę.
edek86 Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 Pany powiedzcie mi jak niektórzy to robią, że po samej pianie (o neutralnym ph) mają samochód prawie czysty? U mnie leży Fusso i piana nawet nie ruszyła 3 tygodniowego syfu. Użyłem Good Stuff White Bear Snow Foam w stężeniu 1:8 i po spłukaniu wygląda to tak:
DZIADZIA Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 2 godziny temu, edek86 napisał: że po samej pianie (o neutralnym ph) mają samochód prawie czysty? moim zdaniem nie ma takiej opcji, nawet jak jest ostra, zawsze jakiś film zostanie.
PiotrekS Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 Auto umyte piana nadaje sie do wysuszenia recznikiem, warunek to wysokie cisnienie myjki. Zawsze stalem na stanowisku ze jedynie auto umyte recznie moze byc czyste, nigdy po bezdotyku. Moja teorie obalila myjka Karcher hd 10/20. Odkad ja mam, sporadycznie myje auto rekawica, niewazne czy bialy czy czarny lakier, piana magic foam, 200 bar, 60 st i jazda.
DZIADZIA Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 @PiotrekS , w ogóle mnie to nie przekonuje, ale jeżeli uważasz, że jest czyste - OK.
dimmus Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 Mycie wysokim ciśnieniem do pierwszego wyrwania klarlaku ;).Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
JPZ Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 Taki mały HD 5/15c zdjął lakier na zderzaku Fabii u znajomego, także trzeba uważać
menior Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 Czy ktos moze polecic jakis prewash w sprayu ph neutro w miare skuteczny? Czy raczej produkty o takim ph nie beda skuteczne w formie sprayu
Moderator Domel Opublikowano 22 Maja 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 6 minut temu, menior napisał: Czy ktos moze polecic jakis prewash w sprayu ph neutro w miare skuteczny? Czy raczej produkty o takim ph nie beda skuteczne w formie sprayu Możesz kombinować i bawić sie różnymi APC. Jakiś czas temu robilem przez kilka tygodni porównanie kilku z nich co do citrusa SG. Citrus ma lepsze domywanie ale APC - specjalnie nie piszę których firm żeby potem nie bylo gadania - Radziły sobie całkiem ok. Do sezonu wiosna - jesień w regularnym oprysku bardzo fajnie sobie radziły. Do aut uwalonych z przebiegu efektywność malała wraz ze stopniem ubrudzenia. 1
menior Opublikowano 22 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2019 @Domel ale o ile mi wiadomo wszystkie apc sa zasadowe a ktos mnie spytal o porade czegos w sprayu koniecznie ph neutro,no a widze ze wszelkie mi znane prewashe w sprayu sa zasadowe,byc moze tylko piany ph neutro moga byc w miare skuteczne
Birkhof Opublikowano 23 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2019 [mention=2113]Domel[/mention] ale o ile mi wiadomo wszystkie apc sa zasadowe a ktos mnie spytal o porade czegos w sprayu koniecznie ph neutro,no a widze ze wszelkie mi znane prewashe w sprayu sa zasadowe,byc moze tylko piany ph neutro moga byc w miare skuteczne Valet pro, i apc i prewash. Apc od carchem, możliwe ze AF lub AW tez moze miec neutralneWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
izusek Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 Hej Zastanawiam sie nad wyborem pianownicy ręcznej, myślę nad mesto foamer albo marolex axel(ta ma wymienne końcówki, a pierwsza nie wiem), jak myślicie? Z tego sklepu co zamawiam wszystko to do mesto foamer dają piane shiny fruit snow, wywalić tą pianę i zamienić na inna? Najlepsza piana do pianownicy ręcznej waszym zdaniem?
Sebalbn Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 22 minuty temu, izusek napisał: Hej Zastanawiam sie nad wyborem pianownicy ręcznej, myślę nad mesto foamer albo marolex axel(ta ma wymienne końcówki, a pierwsza nie wiem), jak myślicie? Z tego sklepu co zamawiam wszystko to do mesto foamer dają piane shiny fruit snow, wywalić tą pianę i zamienić na inna? Najlepsza piana do pianownicy ręcznej waszym zdaniem? Ja używam Alta 2000 i jestem zadowolony. Ale nie wiem czy nie wziął bym czegoś co ma 3l. Teoretycznie 2l starczają na całe auto (a4 b5 kombi)ale zawsze był by jakiś zapas
Swift Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 @izusek przeczytaj ten temat 20 stron wstecz, tam znajdziesz odpowiedź!
izusek Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 Godzinę temu, Sebalbn napisał: Ja używam Alta 2000 i jestem zadowolony. Ale nie wiem czy nie wziął bym czegoś co ma 3l. Teoretycznie 2l starczają na całe auto (a4 b5 kombi)ale zawsze był by jakiś zapas No właśnie zauważyłem, że ktoś kilka tematów wstecz chwalił Alta, oglądam właśnie filmy na yt.
jolley Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 Ja mam Altę, ale jakoś nie jestem do niej przekonany. Uzyłem jej w zasadzie 3x, ale nie byłem w stanie obleciec całego auta. Opompowałem się jak dureń, a druga strona auta już praktycznie zaschła. Chyba, że za mało kombinuję z proporcjami - lałem najpierw 50ml Yeti na 1L wody, poźniej 40 i chyba 30. Albo po prostu mam trefną pianownicę btw. miałem robić test, nagrać filmik, ale zwyczajnie mi się odechciało po tym Jakieś rady posiadaczy Alta 2000?
izusek Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 28 minut temu, jolley napisał: Ja mam Altę, ale jakoś nie jestem do niej przekonany. Uzyłem jej w zasadzie 3x, ale nie byłem w stanie obleciec całego auta. Opompowałem się jak dureń, a druga strona auta już praktycznie zaschła. Chyba, że za mało kombinuję z proporcjami - lałem najpierw 50ml Yeti na 1L wody, poźniej 40 i chyba 30. Albo po prostu mam trefną pianownicę btw. miałem robić test, nagrać filmik, ale zwyczajnie mi się odechciało po tym Jakieś rady posiadaczy Alta 2000? Na yt niemiec jakiś testuje różne proporcje z tą pianownicą. Przynajmniej na filmikach ta Alta wypada lepiej od mesto foamer, ciekawie jak w rzeczywistości.
wezy Opublikowano 29 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2019 Do tej pory używałem Marolexa przerobionego na pianownice ale chce kupić w końcu coś normalnego. Czy pianownica BASIC od Techkar jest warta uwagi? Cena mocno kusi.
