Pianownica i aktywna piana
Jesli chcecie pianę w rozsadnej cenie a przy tym taką która dobrze domywa to polecam Sonax, naprawdę robi robotę
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja od Siebie mogę polecić piane od firmy Nerta a dokladnie Blue Diamond, super domywa Ale podjada wosk. Stosuje 70ml na 800ml wody i jestem zadowolony. Na lakierze mam uncr i nic się z nim nie dzieje.  Droga nie jest ale na szczury na których nic nie leży spisuje się super.
14 godzin temu, rudi0018 napisał:
16 godzin temu, Fredi88 napisał:
Nie lepiej na zime SG Citrus Oil? Wystarczy oprysk bez pianowania a domywanie bdb.
Z tego co wyczytałem to zjada wosk.
Jest masa informacji / testów na forum, ale dodam jeszcze raz..
Baardzo dobry pre wash, który świetnie domywa w zalecanym stężeniu 1:20 i nie zjada dobrych wosków.
Cena, jakość, dostępność = 10/10.
Na zimę wg mnie nr 1.
Witam Panowie wczoraj taka sytuacja z pianownicą PA, mam ją z 6 miesięcy i działała bez zarzutu... Co to może być ??  Zatkane sitko ?? Jeśli tak to czy tylko wymiana ?? Bo nie mam gdzie na szybko kupić. Pozdrawiam
Moim zdaniem bardziej uszkodzone, ale jeżeli jest zatkane, to bardzo łatwo można je zrewitalizować - u mnie pomogło wymoczenie w roztworze sody oczyszczonej z wodą i potem w occie. Wcale nie trzeba go wymieniać.
Dziękuję zaraz spróbuje
Mam nową myjkę Parkside phd 110b1 i nową pianownicę od Techkaru. Niestety przy stężeniu 1:9 leci mleko..
Zbyt małe ciśnienie myjki (110bar)?
Mniejsza dysza (1,1mm?) poprawiłaby sytuację?
Standardowo chyba w pianownicy Techkar jest 1,25?
W dniu 30.09.2018 o 11:41, powalla napisał:
Zapytaj sprzedawcę ...taa wiem że każdy swoje chwali ale akurat ta firma to sprawdzony od lat zawodnik na rynku i na bank odpowiedzą zgodnie z prawdą .
Dzień dobry
Wybrana pianownica pod względem jakości podawanej piany jest dokładnie taka sama jak pianownice PA.
Cechami które wyróżniają pianownice Shiuma to zwiększona wytrzymałość ( większe dopuszczalne ciśnienie pracy), możliwość pracy strumieniem w dwóch orientacjach ( pionowym oraz poziomym) i stopniowane pokrętło regulacji chemii.
Dla tych co nurtuje to samo pytanie, odp. z Techkar'u.
Kupiłem sobie zestaw naprawczy do pianownicy Epoca 10L. Nowe filce, uszczelki, silikon, mycie, czyszczenie, konserwacja i od razu wróciła dobra jakość pianowania 🙂
Wrzuciłem sobie teścik piany Temachem Snow Foam. 1:30 na 6 litrów = +/- 200mL. Całkiem niezłe parametry. Konsystencja mocno zbita, trzyma 2 minuty, bez zapachowa. Domywanie i reszta testów już na aucie....
#pretest #zajawka #piana #domeldetailinglaboratory
Przepraszam z góry jesli juz była odpowiedz na moje pytanie gdzies w tych 225 stronach ale potrzebuje jakiegos info na szybko i nie mialem czasu wszystkiego przejrzec, mianowicie problem jest taki :nowy Karcher K5,  dokupiona pianownica PA , piana K2  , wszystko działalo w porzadku , piana wychodziła fajna gesta ale przy jakims 5tym myciu tym zestawem przy skreconej pianownicy na max. zaczyna leciec sama woda , delikatnie odkrecam robi sie mleko , calkowicie odkrecona tez robi wode. Co to moze byc , reklamowac ?
Jaką pianę byście polecili do auta na daily? Nie mam czasu aby myć go za każdym razem na 2 wiadra itp, zależy mi aby  zarzucić tą pianę na bez dotyku z pianownicy ręcznej i spłukać mikro proszkiem.Mam adbl yeti, super jest ale troszkę za słaba, szukam czegoś mocniejszego a zarazem bezpiecznego. Myślę nad citrus oil, dobry wybór ? czy jest coś lepszego ?
Jesli nie zalezy Ci by byla ph neutro,to Twoje oczekiwania powinna spelnic ta od Cleantech,ostatnio probuje i bardzo skuteczna
@menior  Przy tym aucie nie zależy mi aby ph było neutralne, na innych mam woski, ale przy aucie na daily nie mam czasu bawić się w porządne mycie raz na tydzień, na przyszły rok chce powłokę na niego nałożyć, ale do sedna,też zastanawiam się nad tym Cleantechem, którą byś wybrał ? 🙂 bo nie mogę się zdecydować, ps nie uszkodzą mi te piany felg które mam polerowane na lustro ? czy lepiej ich nimi nie psikać ?
Cleantech mnie zaskoczyl skutecznoscia i nie jest drogi bo baniaczek 5 litrowy ok 75 zl.nie wiem z czym jeszcze porwnac,z tych przeze mnie znanych podobnych sa 2 krotnie drozsze
Cleantech Citrus Foam ma odczyn lekko zasadowy, dlatego domywa lepiej niż neutralne piany, ale to przecież wszyscy wiedzą 😉
6 minut temu, kaktusPL napisał:
To w takim razie kupuje Cleantecha 😄,
Uważaj z recepturami - stosuj sie do zaleceń producenta. Jak przesadzisz ze stężeniem - LSP znika na amen - TRUE STORY !
Ale generalnie bardzo dobry produkt.
@Domel to tak bezpiecznie jakie stężenie polecasz ? Ps marolex axel 3000
a jak masz wiecej wątpliwości mozesz pisać do producenta @cleantechco jest na forum 🙂
