marcelus Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 640682 Miałem LS3 + Lavor Prime 165 i robiła świetną pianę To gdzie może być błąd? Zła dysza? Za małe ciśnienie? Pianownica skręcona na minus, a leci totalne mleko, próbowałem z ciepła i zimną wodą i za każdym razem to samo
sobiepan Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 Zwirek111 z tego co tu pisali poprzednicy z tej pianownicy nie uda Ci się osiągnąć gęstej piany takiej jaka powinna być,a także przy tym bardzo dużo piany wychodzi-traci się.
Zwirek111 Opublikowano 11 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2016 Wielkie dzięki, nie wiedziałem że to co mam jest do niczego. Ale właśnie ta piana jakaś lipna mi wychodzi, rzadka i spływa z auta, dlatego pytałem.
Kopersky Opublikowano 13 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2016 Podzielę się spostrzeżeniami po pierwszym użyciu Karcher K7 Premium + pianownica PA LS3 Kupiłem na szybko SG fruit snow foam wlewam 100ml do pianownicy i uzupełniam ciepłą wodą,karcher gotowy no to pianujemy-i co?I pupa Leci woda,której nie można nawet nazwać mlekiem,trochę kombinowania,nerwy,kręcenia na + na - i nadal woda.Środka nie ubywało z butelki,ponieważ wężyk dotykał dna w taki sposób,że nie miał jak zassysać roztworu Przyciąłem wężyk o jakieś 0,5 cm i wkońcu coś zaczęło się dziać.Pokrętło max na - i leciała bardzo ładna piana .Po 5 minutach spłukałem bo miałem wrażenie,że dosyć szybko spływa,ale było git.Auto zostało dymyte tak akurat http://
cinek1 Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2016 Witam mam pytanie zakupilen piane tenzi megic i mam pianownice reczna i tu pytanie czy duze znaczenie ma czym splukuje piane tzn czy z weza czy z myjki? Bo zauwazylem ze po splukaniu z weza brud nie za bardzo schodzi .czy ktos tez to zauwazyl czy moze piaba jakos slabo sziala?
Kopersky Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2016 Witam mam pytanie zakupilen piane tenzi megic i mam pianownice reczna i tu pytanie czy duze znaczenie ma czym splukuje piane tzn czy z weza czy z myjki? Bo zauwazylem ze po splukaniu z weza brud nie za bardzo schodzi .czy ktos tez to zauwazyl czy moze piaba jakos slabo sziala? Ma to bardzo duże znaczenie,często domycie po pianie nie zależy od piany a od ciśnienia z jakim ją spłuczesz Ta sama piana spłukana karcherem k2,a karcherem k7 lepiej domyje auto spłukane większym ciśnieniem
cinek1 Opublikowano 15 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2016 Oki czyli nie martwic sie ze nie domywa splukanie wężem. nie zawsze mam mozliwosc splukania myjka ale musze to zmienic.
Kopersky Opublikowano 15 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2016 Oki czyli nie martwic sie ze nie domywa splukanie wężem. nie zawsze mam mozliwosc splukania myjka ale musze to zmienic. Pamiętaj też,że piana nie ma umyć auta tylko służy jako mycie wstępne.Jej zadaniem jest zmiękczanie brudu i usunięcie większości brudu
faraon3021 Opublikowano 15 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2016 Pamiętaj też,że piana nie ma umyć auta tylko służy jako mycie wstępne. Chyba ze chcemy splukac zakurzone auto. Tutaj dobra piana robi robote. Choc wycierania po takim myciu raczej nie polecam. Jej zadaniem jest zmiękczanie brudu i usunięcie większości brudu Pina powinna przenikac przez zabrudzenia i ma dotrzec do lakieru. Ma odleic brud od podloza. Usuwa go cisnienie z myjki.
Kopersky Opublikowano 15 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2016 Pamiętaj też,że piana nie ma umyć auta tylko służy jako mycie wstępne. Chyba ze chcemy splukac zakurzone auto. Tutaj dobra piana robi robote. Choc wycierania po takim myciu raczej nie polecam. Jej zadaniem jest zmiękczanie brudu i usunięcie większości brudu Pina powinna przenikac przez zabrudzenia i ma dotrzec do lakieru. Ma odleic brud od podloza. Usuwa go cisnienie z myjki. Przepraszam za błędy,ale mniej więcej o to mi chodziło
faraon3021 Opublikowano 15 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2016 Chodzi mi o to ze wiekszosc z pytajacych szuka piany ktora w polaczeniu z bezdotykiem, da im "czyste" auto. Czyli usunie "wiekszosc brudu* a przynajmniej to co widac na pierwszy rzut oka. Da sie to zrobic jesli auto jest dobrze zabezpieczone, i nie boimy sie ze czesc tego zabezpieczenia, zostanie przez ta piane zniszczona. Czyli latwiejsze domywanie silnymi pianami. Lub mocniejszymi stezeniami.
sredniaq Opublikowano 16 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2016 A pianę używacie też jako szampon czy lepiej używać osobnych preparatów? Sent with Tapatalk
MacGY Opublikowano 22 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2016 Piana ma zupełnie inne zadanie i właściwości niż szampon. Zdecydowanie do rozpuszczania brudu piana lub pre-wash a do mycia szampon.
xXKrystianXx Opublikowano 23 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2016 Ja mam taką kombinację, z zewnątrz tenzi Magic foam lub Shiny Garage Snow Foam( tego będę używał do wstępnego mycia przy niewielkich zabrudzeniach) a nadkola tenzi truck... Zestawienie dobre, czy coś poprawić? Do nadkoli muszę kupić ręczną pianownice, tak najwygodniej, litrowa powinna wystarczyć, żeby cały roztwór wypsikać?
/miodu/ Opublikowano 23 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2016 xXKrystianXx, ma to sens. Do nadkoli możesz użyć opryskiwacza kompresyjnego. Czasem jest tak, że przy pianie ciężko ogranąć, gdzie się czyściło nadkole, a gdzie nie. Potem trzeba poprawiać, a czas leci.
Kopersky Opublikowano 24 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2016 Pytanie laickie,ale chciałbym się upewnić na 100%. Czy piana aktywna stosowana 1-2 razy w tygodniu jako pre wash w moim przypadku AB Magifoam lub SG neutral snow foam,czyli obydwie z neutralnym PH (stężenia standardowo około 100ml piany na 900ml wody w pa)w jakimś stopniu może szkodzić na lakier?Jakieś zmatowienie coś?Chodzi mi o to czy np. Po roku nie zrobi się bardziej matowy czy coś w tym stylu
mutra Opublikowano 24 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2016 Pytanie laickie,ale chciałbym się upewnić na 100%. Czy piana aktywna stosowana 1-2 razy w tygodniu jako pre wash w moim przypadku AB Magifoam lub SG neutral snow foam,czyli obydwie z neutralnym PH (stężenia standardowo około 100ml piany na 900ml wody w pa)w jakimś stopniu może szkodzić na lakier?Jakieś zmatowienie coś?Chodzi mi o to czy np. Po roku nie zrobi się bardziej matowy czy coś w tym stylu jak nie zaschnie na aucie to będzie ok
xXKrystianXx Opublikowano 26 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2016 /miodu/, opryskiwacz kompresyjny pryśnie samym roztworem? Zrozumiałem, że piany w tym przypadku nie będzie przez co lepiej jest dostrzec miejsca niedoczyszczone...
pablo022 Opublikowano 28 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2016 Witam Panowie i Panie Kupiłem pianownice pa + pianę aktywną (abt active max) Pierwsze mycie i zonk... Albo moje oczekiwania były większe albo piana do d*** Jaki powinien być efekt po pianie? Sprzedawca zapewniał że piana a potem już tylko wosk... Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Paweł
stawek Opublikowano 28 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2016 Koledzy mam mały problem. Myje dopiero drugi raz auto pianownica Mesto foamer (4 filce) i drugi raz wyszła mi tak gęsta piana, że zapycha się dysza i nic nie leci :-/ Daje litr wody na 40ml piany (shiny garage). Wiem, że najlepiej robić próby i dojść do optymalnego ustawienia samemu no ale póki co chyba jestem daleko od idealnych proporcji. Wyjąłem 1 a raz oba filce na próbę i wtedy to jakoś psikało nawet ładnie ale musiałem 3 litry wody zużyć na całe auto , a piana nie chciała zbyt chętnie "siedzieć" na aucie. Co myślicie jakby dać 4 filce, 1l wody i 30ml piany?
NikTaki Opublikowano 29 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2016 cześć, Czy szampon spieni się na pianownicy PA z myjki ciśnieniową tak jak aktywna piana? Jeżeli tak, to jaki?
powalla Opublikowano 29 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2016 viewtopic.php?f=262&t=26047&view=unread#unread
NikTaki Opublikowano 29 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2016 Dzięki wielkie. Ogólnie chodzi mi o wygodę mycia. Myję auto co tydzień/dwa (przy okazji ojcu etc.). Nie chciałbym co taki okres używać aktywnej piany bo zmywa woski, wiec nie miałoby to sensu a w dodatku jest też agresywna. Mycie na dwa wiadra mnie denerwuje, auto schnie za szybko, a całe mycie trwa wolno. Chciałbym żeby środek trzymał się na aucie (jak aktywna piana), wtedy i tak myję auto gąbką. Chyba, że jakaś aktywna piana, o mocy jedynie mydła?
