W dniu 11.01.2024 o 14:35, Grzechu23 napisał(a):
amówiłem na BF 1l w zamówieniu grupowym i dostałem w butelce PET
butelka z tych twardych czy zwykły pet po wodzie/napoju?
Ja Alka uzywam od ponad roku, jako piana aktywna jeszcze nie wyrządził żadnych spustoszeń, teraz sie bawie z oprysu to domywa obłędnie a przy tym tak nie dusi jak inne produkty. Ogolnie według mnie jeden z mocniejszych oprysków a przy tym jest dość bezpieczny bo jeszcze nie zrobił żadnej szkody a nawet w słońcu zdarzyło mi sie go uzywać jako piany
W dniu 11.01.2024 o 11:52, Gardor napisał(a):
Ten AIK prewash l ma teraz fejm. Serio taki kozak czy poprostu bardzo mocny?
Rozmawiałem jakiś czas temu o nim Z Wiktorem z djakdetailing i generalnie woski zżera.  Ja miałem próbkę na jeden oprysk i przyznaję, że film zdejmuje bardzo dobrze. Ale na pewno nie jest bezpieczny dla wosków.
Ktos sie bawil tym zawodnikiem? Pierwsze podejscie i jestem pod wrazeniem jak sobie poradzil z przeszlo miesiecznym brudem tym bardziej przy takim ph
20240109_133847.jpg.520de271a35db66da5a0d85b839f86b7.jpg20240108_133404.jpg.b09ec80b309c3ad3fd6e54d9b57a2808.jpg20240109_143409.jpg.2b0d764fcfa747285b40b1ddda831dd2.jpg20240108_141235.jpg.12b410dd1bbf8a0427852a37c0cf6a45.jpg20240108_141427.jpg.cde4d3fbac1f90c06b0ecdda69b45e2e.jpg
Zwykły pet po wodzie - wiem, tam plastik jest z tych cienkich i nie jest przeznaczony na tego typu chemie.
W dniu 13.01.2024 o 21:32, keza napisał(a):
jak chcesz spróbować to daj na PW.
Dzięki, jak zużyje pokłady GS'a i TL to dam znaka 🙂
Dziś znalazłem chwilę więc TL wjechał po raz pierwszy. Pacjent trudny, stoi pod chmurką na parkingu na którym jak nie pada to kurzy się niemiłosiernie, generalnie wieczna kanapka tyle, że z brudu.
Przed:
Nie powiem, nie zdjął jakoś kosmicznie dużo, wcześniej korzystałem głównie z Kocha GS I na pierwszy rzut oka wizualnie nie było wielkiej różnicy. Różnicę za to było widać w tym jak mięciutki i zjeżdżający stał się brud, tu zdecydowanie TL na plus. No i wypłukiwanie super.
Po:
Jestem niemal pewien, że nie nadgryzł wosku w ogóle (leży colli, coś około miesięczny) ale było myte rinseless echo więc nie chcę mówić na pewno (mam filmik z hydro z tylnego zderzaka jakby bardzo ktoś potrzebował potwierdzenia).
W tygodniu mam jeszcze do przepłukania drugi samochód gdzie leży dłuuugo już zymol concours więc tam też sprawdzimy czy nie ma chrapki na wosk 🙂
siema ! czy miał ktoś może kontakt z tfr kiurlab i mógłby coś napisać o tym prewashu
@LOAD Dwie strony wcześniej masz post od @Rafal9304 🙂
Działanie zdaje się ok ale patrząc na cenę baniaka to BH TL jest tańszy a zamiast 1:10 masz 1:50 (w najgorszym 1:25).. i choć lubię produkty Kiurlaba tak tu trudno konkurować. A na dokładkę jak się pojawi już nowa wersja BH w pojemności 1L to odejdzie problem tego, że trzeba kupić cały baniak co dla wielu było nieco przeszkodą.
@Pulse dzięki za odpowiedź widziałem tego posta, ale liczyłem jeszcze na jakieś opinie.
Jako że jestem nowy w temacie proszę  o rozszyfrowanie " BH TL"
@LOAD Bilt Hamber Touchless. Możesz również wziąć Bilt Hamber Autofoam (BH AF). Używam obydwóch i nie zauważyłem znaczącej różnicy. Może Touchless się lepiej wypłukuje. Bierz śmiało bańkę 5 litrów, jak ci się znudzi to na bank ktoś na forumowej giełdzie ją od ciebie odkupi. BH to absolutnie topowe produkty.
Luz 🙂 Bilt Hamber Touch-Less
EDIT: @imola33 ubiegłeś mnie 🙂 potwierdzam, jeden i drugi są super. Ja sporo przelałem też Kocha Green Star, apc ale jako prewash też bardzo dobrze sobie radził, cenowo też nieźle.
@Pulse też lałem GS-a. Zupełnie inna liga, nie ma podejścia do Bilt Hamberów. U mnie Koch miał problem ze ściągnięciem tygodniowego pyłu z klocków bez mechanicznej ingerencji. BH ściągają dwumiesięczny zimowy syf, i nawet opony całkiem nienajgorzej potrafią domyć, i to bezdotykowo
@imola33 zgadzam się, że BH lepszy, zwłaszcza na zimę ale moim zdaniem i Koch działał całkiem nieźle ale to też kwestia oczekiwań
Mam pytanie: czy wiecie co się dzieje z dostępnością Bilt Hamber Touchless ? Ostatnio widzę tylko Autofoam - czy Touchless już nie jest produkowany ?
Na rynek właśnie weszła nowa wersja Touch-less stąd pewnie braki w sklepach . Stare wyprzedali a nowe jeszcze nie dotarło .
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
  • Partner forum
@grechut Czekam na wysyłke z UK, niestety na razie tylko wersja 1L, czekałem aż uzupełnią wersję 5L, ale dostałem info że 5L będzie ponownie dopiero za kilka tygodni i to bez konkretnej daty na razie... dlatego poszło zamówienie przynajmniej na litrówki
Jak dla mnie BH AF w oprysku jest tak kozackim produktem, że przestałem już wymyślać koło na nowo, a jedynie dostosowuję sobie stężenie do zabrudzeń (od 1:10 dla zimowego, hodowanego tygodniami syfu do 1:30 dla letniego kurzu) i tak już leci trzecia bańka 🙂
  • Partner forum
@imola33 Niestety jak inne produkty BH w litrowym opakowaniu nie wychodzą tanio i tutaj jeszcze nie wiem ale coś w granicach 60zł (przed rabatem), tylko trzeba wziąć pod uwagę aktualnie mocniejsze skoncentrowanie.
A masz porównanie z BH TL w praktyce ? Podobno ten drugi jest jeszcze lepszy i "zdrowszy" (na bazie cukru) ale może wcale tak nie jest...
