43 minuty temu, Guzikos napisał(a):
@Domel gdzie zamawkales? I jak w koncu ta od bosskiego? 😛
Na allegro jest pełno 9470712320
Od Boskiego jeszcze kilka myć potrzebuje 🙂
Bawię się już no rinsem jakiś czas i w ten weekend udało mi się przetestować artdesihne bio nano jako osuszacz 🙂 jak dla mnie duże pozytywne zaskoczenie. Kolejnym razem zrobię maskę poł na pół z optisealem 🙂
8 godzin temu, RAZERS napisał(a):
Cześć!
Testowałem ONR, Adamsa, 914 i P&S.
Zastanawiam się co wybrać następne bo właśnie ONR się skończył 😄
Może Artdeshine? Chyba większego wyboru nie ma już.
A jakie masz wnioski w przypadku ONR vs Absolute ?
ONR wygodniej się nalewa, ma konsystencję bardziej płynną.
Absolut jest strasznie gęsty i mam wrażenie, że zawsze nalewam więcej niż 1:256
Jeśli chodzi o samo mycie - według mnie lepszy poślizg daje Absolute.
Fakt - Absolute ma konsystencję gluta i, spośród posiadanych przeze mnie szamponów NR, jest najbardziej czasochłonnym szamponem do wymieszania w wodzie (niezależnie od temperatury wody). Ale wystarczy wlać odmierzoną (na finalne stężenie roztworu w wiadrze) dawkę szamponu do butelki z ciepłą wodą i wymieszanie w butelce jest dużo prostsze i szybsze. Później tylko dolewam roztwór z butelki do wiadra z wodą - kilka ruchów gąbką i finalny roztwór jest gotowy.
Panowie przeczytałem chyba większą część tego wątku i chciałbym was prosić o poradę. Mam na całym aucie (blacha + plastiki) położoną powłokę aqua graphene, auto to biała Mazda cx-30. Chciałbym kupić fanty do mycia bez spłukiwania i zastanawiam się co wybrać: McKees czy Wolfgang? Do mycia czerwona gąbka z showcarshine.
Ja ze swojej strony będę polecał mckees, używałem na aucie woskowanym, teraz używam na powłoce - nie mam zastrzeżeń. Mckees nie zmienia właściwości hydrofobowych ani wyglądu, lubi się z każdym QD jakiego używałem do osuszania i dobrze doczyszcza. Wolfgang to był mój pierwszy rinseless, trochę „boost’uje” hydro szczególnie jeśli przymiera i odrobinę nabłyszcza, ale to też bardzo fajny szampon i dość ekonomiczny ze względu na niezłą cenę i wysoką koncentrację. Jeśli chodzi o resztę dostępnych szamponów, żeby nie powielać, musisz doczytać resztę wątku
Dzięki!
Po lekturze wątku wytypowałem Wolfgang 'a albo McKees'a. Twój argument o ilości produktu przekonał mnie do McKees'a
Dzięki!
Wolfgang Uber Rinseless Wash lubi się z gąbkami BRS/BBS? Wydaje mi się, że ktoś kiedyś miał jakieś obiekcje, ale nie mogę teraz tego znaleźć. Ktoś tak używa? Wszystko "ok"?
  • Dystrybutor
używam i moim zdaniem jest ok
Jeśli używacie QD przed suszeniem ręcznikowym to do suszenia używacie ręcznika czy wtedy zwykłych fibr? Bo mam podejrzenia, że przy ręczniku marnuje się po prostu sporo QD idąc w ręcznik
Mam takie pytanie rozrobiłem no rinsa i umyłem po bezdotyku samochód i zostało tak połowa wody w wiaderku czy mogę zostawić ta wodę z szamponem do następnego mycia czy trzeba rozrabiać na nowo do każdego mycia ?
Tak na chłopski rozum, skoro została połowa to przy końcu następnego mycia będziesz zbierał spod GG resztki szamponu
ja zawsze wylewam i wymieniam roztwór, tak samo jakbym mył klasycznie niby można ale nie widzę w tym oszczędności bo jednak już potem może być we wiadrze niezłe kongo
@Bartek1985 - jeśli roztwór to szampon i woda demineralizowana (lub uzyskana metodą odwróconej osmozy), a myte auto było tylko delikatnie przybrudzone i roztwór nie jest mocno zanieczyszczony, wykorzystuję go przy kolejnym myciu - najczęściej, gdy płuczę zanieczyszczoną gąbkę w drugim wiadrze z czystą wodą (chociaż czasem nawet mycie "na jedno wiadro" nie zanieczyszcza silnie roztworu). Jeśli do uzyskania roztworu używałem zwykłej kranówy - nie używam go po raz drugi, bo po tygodniu śmierdzi i idzie do ścieków. Podobnie idzie do ścieków roztwór, który po umyciu auta jest silnie zanieczyszczony.
  • Partner forum
Często robię tak że QD aplikuje na klasyczną fibrę 40x40 , rozprowadzam po panelu rozmazując resztki wody. Potem to samo drugi panel i wtedy ręcznikiem typu fluffy zbieram pozostałe smugi i mgiełkę.
Ostatnio 2 razy testowałem nową metodę przy aplikacji ADS Graphene Seal po myciu:
- auto umyte klasyczną metodą , opłukane z myjki , hydro poprawne więc panele mają na sobie sporo kropel
- Graphen Seal 2 strzały na aplikator typu SCS effective applicator, rozprowadzenie po panelu z większą ilością ruchów niż normalnie fibrą czyli najpierw okrężne ruchy, potem jeszcze proste aby produkt został bardziej "wtarty w lakier". Aplikator nasączony produktem do tego resztki wody na panelu co podczas pracy robiło wrażenie bardzo bezpiecznych przejazdów z przyjemnym poślizgiem
- po zrobieniu panelu przetarcie ostateczne ręcznikiem typu fluffy.
To co wstępnie zauważyłem po tej metodzie to lepszy efekt wizualny, bardziej "soczysty".  Zobaczymy podczas mycia jak hydro i też jak z trwałością...
Można zostawić do następnego mycia, byle nie za długo 😉
Jakiś nowy ONR na horyzoncie
Średnio nowy - jest na rynku od wielu lat było całkiem niedawno to poruszane
Ale chodzi o ten żółty Opti-coat?
Dokładnie tak
Tu masz Ivana używającego OCNR - filmik datowany na ponad 5 lat wstecz
