20 minut temu, GrzechuKR napisał:
Jest oryginał czarny od Optimum, a to co sprzedaje cardna to ich zamiennik
Nie jestem tego pewny. Na stronie OPT nie ma czarnej jest tylko czerwona.
@GrzechuKR  dzięki za odp
Czyli w PL nie da się dostać oryginału poza amazonem? Są w ogóle jakiekolwiek różnice między oryginałem Optimum a tym zamiennikiem?
W takim wypadku orginalna jest tylko czerwona tzn. Firmowana od optimum. Czarną od rag company jest dużo miększa i ma inny kształt, dla mnie dużo lepiej się ją trzyma i myje szczególnie na przetłoczeniach gdzie ani czerwona ani niebieska nie domywa beż większego docisku tych zakamarków. Czarnej dużej nie mam
@GrzechuKR dzięki
Ktoś może ma czerwoną i czarną lub porównywał je i może się wypowiedzieć o różnicach/odczuciach? Jak mam płacić 150 za zamiennik lub 200 za oryginał i faktycznie czuć różnicę na korzyść któregoś chętnie poczytam.
Generalnie - praktycznie wszystkie rinselessowe gąbki są produkowane przez Lake Country. Red sponge, gold sponge(mckee’s), black sponge (to dostępne w polsce o klasycznym prostokątnym kształcie) - wszystko Lake Country. W premierowym filmiku UBS u Hawk Detailing, Ivan przedstawia UBS po raz pierwszy i w pewnym momencie jest gadka o tym, że woli rinseless mckees od ONR, ale że nie jest opłacany przez mckees, a jedyna marka której jest ambasadorem to właśnie Lake Country. I mówiąc to dość wymownie wymachuje UBS. Może troszke teorii spiskowych ale nie wydaje mi się żeby jakakolwiek firma mając sprawdzonego dostawcę/producenta bezpiecznego materiału, szukała w d***e mózgu Szczerze mówiąc bardzi wątpię, żeby UBS różnił się od BBS czymkolwiek poza kształtem choć jest sygnowany tylko i wyłącznie logiem TRC. Niestety nie mam na stanie UBS, może jest ktoś kto ma razem z BBS i może porównać choćby w dotyku. Mało naukowe ale jakiś pogląd da. Wśród moich gąbek różnica w dotyku pomiędzy BRS, BGS i BBS jest zdecydowanie wyczuwalna więc jakiś punkt odniesienia by był. Nie mniej, każda z tych gąbek robi co ma robić i po żadnej nie zauważyłem żeby coś złego działo się na lakierze. O ile nie zamówi się noname’a z ali po którym się można spodziewać wszystkiego, myśle, że nie ma co się bać
@GrzechuKR dzięki
Ja mam obie i powiem Ci, że przy pierwszych użyciach czarna była milsza w dotyku i bardziej wzbudzała zaufanie. Z czasem jak czerwona się „rozjeździła” nie wiem czy jest jakaś znacząca różnica. Tzn. Jak są suche to jest, ale w momencie mycia, nasączone roztworem, jeśli nawet - to pomijalna
  • Partner forum
Mamy na stanie praktycznie cały czas
Przychodzę z kolejnym pytaniem: Powiedzmy mam na aucie powłokę, przykładowo Aqua 9H. Jak ma się mycie rinseless przy powłokach?
Chodzi mi m.in o to czy:
- jak spryskam całe auto roztworem to czy nie spłynie on od razu (zwłaszcza na pionowych elementach) zamiast "leżeć" na lakierze, separować brud i dawać lubrykację podczas mycia gąbką.
- Co z hydro jeśli bym nie używał wspomagacza osuszania - tu głównie chodzi mi o sytuację przy ONR, bo to jego mam czy mi zaburzy hydro Aquy/innej powłoki
Spłynie większość, podobnie jak woda podczas opadu deszczu. Jednak w niczym to nie przeszkadza - po obfitym oprysku, mycie gąbką i (w Twoim przypadku) roztworem ONR karoserii zabezpieczonej powłoką przebiega w ten sam sposób, co mycie karoserii niezabezpieczonej. Separacja brudu następuje zarówno w wyniku oprysku (choć tutaj następuje bardziej wstępne nawilżenie filmu brudu i całej powierzchni), jak i podczas kontaktu gąbki nasączonej roztworem z mytą powierzchnią (brud pozostaje na gąbce i w jej porach, oraz nacięciach - jeśli korzystasz z gąbki dedykowanej do tej metody mycia). Lubrykację podczas tarcia gąbką po powierzchni zapewnia ten sam roztwór wody i ONR, który masz w wiadrze i który przenosisz na mytą powierzchnię w gąbce. Przynajmniej tak to wygląda moim zdaniem, po kilku latach naprawdę częstego mycia aut metodą "bez spłukiwania".
Zawartość polimerów w ONR, zaburzających właściwości hydro umytej za pomocą roztworu ONR powierzchni jest niewielka i nietrwała - nawet niewielki deszcz, lub spłukanie samochodu wodą usuwa z lakieru pozostałości tych polimerów. Jeśli jednak to krótkotrwałe zaburzenie hydro Ci przeszkadza, są szampony "czyste", które nie pozostawiają praktycznie nic po sobie na mytej powierzchni.
@Eidos71  te inne szampony to jakie? McKnee, Wolfgang,...?
Przede wszystkim z „czystych” Mckee’s i Griots. Do mycia powłok podobno świetnie sprawdza się feynlab - osobiście nie używałem ale z tego ci czytałem na forach (włącznie z naszym) i oglądałem na yt ma fenomenalną siłę czyszczącą, do tego stopnia, że zjada qd i słabe woski. Ale powłokę powinien ładnie odetkać. Chyba nawet kolega @Eidos71 ma z nim trochę doświadczenia.
Megs rinse free express wash
Wolfgang zostawia po sobie polimery podobnie do ONR
Siedzę i kminię
McKnee 194 vs Griot's - który lepszy
Do jutra SCS @CAR CRAZY ma promkę więc chciałem któryś z nich wybrać. Po ostatnich kilkunastu stronach wątku widzę, że :
- Griot's ma trochę lepszy poślizg, ale poza tym oba produkty bardzo podobne
- butla starczy na tyle samo myć
- jeden i drugi powinien zostawić w miarę "jałową" powierzchnię
- 914 wychodzi taniej o dyszkę
- woda w wiadrze po 914 bardziej brudna (czy to jest wada no idea)
Ktoś miał oba i podrzuci jeszcze jakieś spostrzeżenia? Widziałem, że kolega @Adrian89 miał oba i według niego 914 trochę lepiej.
Siedzę i kminię
Tu jest dylemat - woda brudna ale gąbka czysta, albo woda czysta ale gąbka brudna ja wolę jak brud zostaje w wiadrze wydaje mi się, że griot’s ma MINIMALNIE lepszy poślizg, ale mckee’s odrobine lepiej/łatwiej domywa (może dlatego, że ma lekko zasadowe pH). Wszystko to odczucia subiektywne, nie potwierdzone badaniami naukowymi Dodatkowo mckee’s można używać jako waterless, co do griot’sa nie jestem pewien a przynajmniej producent tego bezpośrednio nie przewiduje. Oba można użyć jako claylube - z tym, że dla mckee’s producent przewiduje 1:128 a dla Griot’s 1:6(!). No i mckee’s ma swój system z dedykowaną gąbką (w razie czego BRS też się sprawdza, aczkolwiek ja jestem zdania, że producent przeprowadza badania w „swoim” ekosystemie i wtedy jest jako taka gwarancja kompatybilności[czyt. maksymalnego „bezpieczeństwa”] produktów). Przy używaniu osuszaczy nie zauważyłem, żeby po którymś efekt finalny się czymś różnił pod względem wizualnym czy trwałości.
Bardzo pięknie uniknąłeś użycia słowa "synergia" 😂
PS. Griot's jako rinse-aid w jakim stężeniu?
Hahaha nawet go nie szukałem w dalszym ciągu nie mogę się do końca przekonać do ONR
Rinse-aid? Możesz rozwinąć, bo mi się kojarzy z nabłyszczaczem do zmywarki chodzi o pre-spray czy jako osuszacz czy jeszcze coś innego?
53 minuty temu, Adrian89 napisał:
Rinse-aid? Możesz rozwinąć, bo mi się kojarzy z nabłyszczaczem do zmywarki emoji13.png
Wspomagacz osuszania, tak jak ONR 1:256....chyba 😉
Zdania do proporcji są mocno podzielone w necie(1:256 - 1:16…), a producent się nie ustosunkowuje do tego więc… tak samo w przypadku griot’s i mckee’s. Po myciu rinseless masz szampon na lakierze zanim zaczniesz osuszać ręcznikiem więc dodatkowy poślizg nie powinien być potrzebny ew. jakieś zabezpieczenie. A po klasycznym myciu ze względu na to, że na lakierze jest już woda według mnie stężenie powinno być trochę wyższe bo produkt i tak się rozcieńczy w kontakcie z autem. Ale na dobrą sprawę każda ilość lubrykacji jest lepsza niż żadna, prawda? mckees i griots są czyste, ONR ma w zależności od źródła 1:16 - 1:64 dla QD i w tym przedziale bym testował czy działa/jak dobrze działa/kiedy i czy się zaczyna mazać. Albo po prostu używać jako wspomagacz osuszania jakiegoś QD
Kupiłem wolfganga różowego i mam pytanko. Po takim myciu używacie jeszcze na koniec jakiś QD czy już efekt pozostaje dość dobry. Dodam, że na aucie wosk naturalny.
Teoretycznie nie ma potrzeby ale ja i tak zawsze lubię zrobic „finale touch” jakimś qd delikatnie
@zeea Na czarnym lakierze raczej będziesz musiał czymś delikatnie smyrnąć po myciu bo bardziej widać wszelkie ewentualne ślady po suszeniu / wycieraniu ręcznikiem, na innych może się udać bez.
Zgodzę się z kolega, co więcej nie musi być nawet czarny, ogólnie ciemny, tym bardziej po wycieraniu ręcznikiem z twisted pile
