@Krzysiek71 na pewno wymyjh, 3d One jest bardzo uniwersalna pasta ale pamietaj że lakiery hondy sa bardzo miekkie. Ja u siebie one stepa robiłem miekkim padem i menzerna 3500
Tak wiem,że lakier jest miękki. Planuję zacząć żółtym NAT i zobaczyć  w którą stronę podążać. W ubiegłym roku zrobiłem całą  UC + pad tricolor . Zajęło mi to trzy popołudnia nie licząc przygotowania  łącznie z glinkowaniem. Co prawda lakier fajnie odżył,ale żeby moje ręce umiały mówić to bym dostał za swoje. Dlatego po tym zdecydowałem zakupić sprzęt,czytać,oglądać i wreszcie na wiosnę spróbować  samemu. Mam do testów maskę od mazdy 6 zniszczoną strasznie i już pierwsze próby były UC i menzerną 3w1. Po tym jak zobaczyłem różnicę tym bardziej nabrałem wiary,że się da. Nie mogłem się zdecydować jaką pastę wybrać i trafiłem na ten wątek,a że chciałbym zrobić to w jednym podejściu to wezmę chyba 3D one i będę kombinował z padami. Na  forum widziałem civica robionego menzerną 400 w jednym etapie i bez hologramów. Najbardziej to właśnie boję się tych hologramów.
11 minut temu, Streat napisał:
@Krzysiek71 no to ja robiłem dwie hondy i obie miekki pad i do tego menzerna 3500 bo tylko ona pozostawiała lakier bez hologramów
Kurde tak mi się zdawało,że to ty,ale jeszcze ktoś inny robił czerwone ufo białym Natem i 400 bo żółty NAT i 2500 nie dawały rady.
Myślę,że jednak spróbuję 3D one. Chyba,że AAT 502 albo ACA 520. Już sam zgłupiałem. Jak to mówią pierwsza myśl najlepsza,a pierwsza była 3D one. Ktoś w tym wątku robił Accorda i był zadowolony.
Ja robiłam 3d one zarówno one step w ufo (nh701m) jak i 2step w ep3(b92p) oraz w 2 lexach i Infiniti z tych miękkich lakierów. Spoko pasta, moc i wykończenie sobie padem wyregulujesz.
Ja mam też b92p i dlatego najbardziej obawiam się wykończenia. Najbardziej byłbym zadowolony jakby wyszedł one step.ShiningCar też polecał mi 3D one i nawet zakup flexipads Pro wool,ale to chyba za ostro,chociaż mam go w koszyku.  A czego używałeś do wymywania past?
Najgorsze to są początki, dlatego tyle wątpliwości..
@sparco0 fajnie ta czarna honda Ci wyszła.
Od razu zaczynałeś niebieskim Natem? Czy faktycznie lakier potrzebował jeszcze wykończenia czarnym?
Kupuję w takim razie 3d one i do roboty. Jak coś to mam jeszcze citroena C2 też czarny tyle, że tu to trzeba będzie zacząć białym Natem,albo flexipads Pro wool i pewnie miękkim wykończyć.
29 minut temu, sparco0 napisał:
@Krzysiek71
Zacząłem od żółtego i nie byłem zadowolony, dlatego wleciał niebieski co by przyspieszyć pracę i cięcie, bo stan wyjściowy był kaszanka. Musiałem zrobić podejście z miękkim padem, bo były holosy po rotacji. Potem dokupiłem rollera 9mm i z żółtym natem/supershine elegancko wyszedł one step na lexie rx.
@sparco0 dzięki serdeczne za szczegółowe wyjaśnienie. Zamawiam pastę i SG scan bo ipę posiadam,czekam na wiosnę i do roboty. Powiedz jeszcze tylko jak impregnowałeś pady? Pastą czy czymś innym?
Cześć, co będzie lepszą opcją nastawiając się na twarde lakiery, (np. bmw, mercedes), zestaw 500+520 czy poradzę sobie ONE HYBRID COMPOUND&POLISH ?
Pady to B&S Uro-Fiber / HC 2 face fiber i jakiś średni finish.
@Haimon kombinacja 3D ACA500 plus ACA520, powinna spisać się lepiej niż solo 3D One.
Masz przede wszytskim, dwie bardzo dobre pasty, cutting plus polishing/finishing. Kwestia dobrania pada i powinno wyjść super.
3D One to również bardzo dobra i uniwersalna pasta, ale może być tak, że potrzeba będzie mocniejszego cięcia (ACA500) bo o resztę w jej przypadku nie ma się co martwić.
Jeśli sporo polerujesz to 3D One jest świetnym uzupełnieniem tego systemu, jako osobna pasta lub w mixach z poszczególnymi pastami.
  • 2 miesiące temu...
Hej, kojarzysz może-  3D one, występują 2 wersje - Car Care HD Speed oraz Car Care One Hybrid. Widzę, że rożnią się one gradacją ziarna - pierwsze ma 400, drugie 425. Czy czymś jeszcze poza tym?
3D HD Speed to nie 3D One, One służy do korekty lakieru, a Speed jest klasyfikowane jako AIO, chociaż z opisu wynika że niby nie posiada prawie wypełniaczy.
@grechut 400 (One) i 425 (Speed) to wewnętrzna numeracja produktów producenta.
One to hybryda past cutting/polishing/finishing, jest mocniejsza niż Speed i bardziej uniwersalna, możesz ją użyć zarówno z futrem jak i miękką gąbką wykończeniową i z każdą zrobi dobrą robotę.
Speed zawiera w sobie wosk, jest słabsza niż One, ale lakier może wyglądać nieco lepiej (połysk).
Patrząc na to, że Speed to pasta 3in1, sporo potrafi, również z twardszymi gąbkami.
@menior zgadza się, od niedawna do asortymentu dołączyła ACA510. Jest mocniejsza od ACA500, szczególnie na klasycznych gąbkach/twardszych lakierach.
Praca jak w przypadku ACA500 bardzo przyjemna, mało pyli, łatwo się dociera, minimalnie grzeje powierzchnię.
@ShiningCar
Wiem, że pisaliśmy na priv ale może potomnym się przyda kiedyś. 3D One Hybrid mocno zapycha pady? Jak z pyleniem? Jakie są obroty przewidziane dla cuttingu/finishu?
@grechut, One raczej nie ma tendencji do zapychania padów ale oczywiście dobrze jest to co jakiś czas zrobić. Plus taki, że nie trzeba wysiłku by to zrobić.
Pylenie jest znikome lub wcale go nie ma.
Obroty zależą od tego co chciałbyś zrobić i jakim padem, cutting/polishing >4.
Kto podpowie jakie pasty z systemu 3d warto wziąć na testy ? coś do cutingu i onestepa.
ACA501, ONE  - choć może się okazać, że ta druga pasta spełni od razu Twoje wszystkie oczekiwania.
