ShiningCar Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 Powiedziałbym klasyk 3D, nie przesadzamy z ilością pasty, jeśli jest możliwość i posiadasz, użyj jako pad primer'a 3D Final Touch (praca akurat tą pastą będzie przyjemniejsza), pylenie znikome, usuwanie nie powinno być absolutnie problemem. Należy jednak pamiętać, że Polish+ ma już swoich następców 1
Aivars Opublikowano 27 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2020 52 minuty temu, ShiningCar napisał: Powiedziałbym klasyk 3D, nie przesadzamy z ilością pasty, jeśli jest możliwość i posiadasz, użyj jako pad primer'a 3D Final Touch (praca akurat tą pastą będzie przyjemniejsza), pylenie znikome, usuwanie nie powinno być absolutnie problemem. Należy jednak pamiętać, że Polish+ ma już swoich następców Dziekuje, o to mi wlasnie chodzilo 1
Aivars Opublikowano 2 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2020 W dniu 27.09.2020 o 13:13, ShiningCar napisał: Powiedziałbym klasyk 3D, nie przesadzamy z ilością pasty, jeśli jest możliwość i posiadasz, użyj jako pad primer'a 3D Final Touch (praca akurat tą pastą będzie przyjemniejsza), pylenie znikome, usuwanie nie powinno być absolutnie problemem. Należy jednak pamiętać, że Polish+ ma już swoich następców Dziaj byly pierwsze testy - przyjemnie sie z nia pracuje, dobrze sie wypracowuje, usuwanie srednich rys raczej na dobrym poziomie. Uzywalem zoltego pada booski pads na da. Ogolnie pozytywne wrazenie na mnie zrobila 1
ShiningCar Opublikowano 3 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2020 @Aivars czyli spełnia swoje zadanie! Jeśli dyponujesz jakimś materiałem foto/video to śmiało wklejaj w temat
Aivars Opublikowano 3 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2020 1 godzinę temu, ShiningCar napisał: @Aivars czyli spełnia swoje zadanie! Jeśli dyponujesz jakimś materiałem foto/video to śmiało wklejaj w temat Jestem amatorem-entuzjasta ale w przyszlosci postaram sie ogarnac jakis material foto 1
powalla Opublikowano 3 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2020 Ja od 4 dni* przygotowywałem znajomemu C4 picaso na sprzedaż i miałem lekko odświeżyć czarny lakier . Budżet był jaki był więc użyłem 3D speed która coś tam usunęła , coś zamaskowała ale najważniejsze że znów właściciel był zadowolony i nie będzie wstydu fotki na olx zrobić . Fotek nie ma bo ciągle lało i szkoda mi go było na deszcz wystawiać . Najlepsza mina mojego syna który mi pomaga w garażu jak wziął mf i zaczął docierać pastę ... dosłownie 2 ruchy (tam i z powrotem) i gotowe! Nawet mówił że najpierw zdziwiło go że nie dałem mu zmywacza jak zwykle przy docieraniu pasty ale specjalnie nie wymywałem, bo na to poszedł BSD jako zabezpieczenie . *tak mniej więcej po 2h dziennie bo po nocce to kij , a nie robota ! 1
ShiningCar Opublikowano 3 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2020 @powalla, nie wiem na jakim padzie robiłeś 3D Speed, ale ta pasta lubi się również z twardszymi padami niż polishing i usuwa też całkiem, całkiem jak na pastę 3in1
ShiningCar Opublikowano 4 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2020 @powalla, jeśli będziesz miał pod ręką następnym razem i stan lakieru będzie wskazywał użycie, spróbuj również niebieską piankę NAT lub LC
Moderator Streat Opublikowano 6 Października 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Października 2020 @ShiningCar chyba bede musiałsie zainteresowac 3d Speed Ogolnie ja jestem bardzo zadowolony z tych past bo docieranie to czysta poezja a 3d one to w ogole jedna z moich ulubionych past 1
alexander.p Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 Panowie, jak u was z wymywaniem pasty? Docieranie bez problemu, próba wymycia antysilikonem zrobiła bałagan, mega mazy. IPA 55% załatwiła sprawę.
sparco0 Opublikowano 13 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2020 Ipa1:1 lub SG scan bez żadnych problemów, innych środków nie stosowałem.
czester Opublikowano 30 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2020 Hej, Może ktoś podpowie... Czy 3D One Hybrid Compound na średnich i finiszowych padach to dorby pomysł na one step'a na francuski lakier? Boję się działać zbyt agresywnie bo miejscami tego lakieru jest bardzo mało ~90 mikronów.
ShiningCar Opublikowano 30 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2020 Spróbuj użyć 3D One najpierw na czerwonej, sprawdź, czy efekt Ci odpowiada, jeśli nie, użyj żółtej. Jeśli nie będziesz się "upierał" zbytnio przy polishingu to nie powinno być żadnych problemów 1
RoBee Opublikowano 30 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2020 najpierw na czerwonej, sprawdź, czy efekt Ci odpowiada, jeśli nie, użyj żółtej.Myślę, że w dobie X producentów padów gdzie u każdego jest inna skala kolorów vs twardość warto zacząć pisać nie o kolorach, a o właściwościach padów. Cutting, polishing i finishing są bardziej uniwersalnymi zwrotami niż te kolory padów. Łatwiej jest się odnieść do arsenału producentów. Taka mała dygresja.A pasty 3D miszcz. Sam się na nich ślizgam i polecam komu się da.I'm back motherlovers! 3
Emil.66 Opublikowano 3 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2020 Panowie po przeczytaniu tego tematu wiem ze fajną pastą jest 3D One tylko zastanawiam się czy nadaje się ona jako finish? lakier to akryl VW i myśle o kombinacji Capro CC na białej gąbce ADBL + właśnie wykończenie 3D ONE na miękkiej gabce,sprawdzi się to? Generalnie myślałem tez o F6 Kocha tylko nie wiem jak on się sprawdzi w roli wykończenia
sparco0 Opublikowano 3 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2020 Robiłem kilka finiszy 3d one na Mercedesach i pięknie ściągało holosy po rotacji. Nawet na plastelinowej Hondzie bez problemów było. Ta pasta jest mega uniwersalna.
Sebek330 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2021 Panowie mam problem z aca500 . Pasta po rozprowadzeniu na panelu zasycha Ale nie roluje się oraz nie da się jej usunąć . Miał ktoś podobny problem z ta pasta ? Pracuje na maszynie hdc21 i dzieje się tak z różnymi padami .
alexander.p Opublikowano 7 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2021 Panowie mam problem z aca500 . Pasta po rozprowadzeniu na panelu zasycha Ale nie roluje się oraz nie da się jej usunąć . Miał ktoś podobny problem z ta pasta ? Pracuje na maszynie hdc21 i dzieje się tak z różnymi padami . Wstrząsnąłeś przed użyciem?Przeterminowana, popsuta... przemarzła,skisła , ?!
Sebek330 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2021 Tak wstrzasnieta, nowe opakowanie stoi w cieplutkim garażu . Dodam ze już przysycha w momencie kiedy rozkładam ja na lakierze . Auto coprawda lakierowane ponownie ale dziwna sytuacja. Czy jest możliwe ze lakier sticky? Nie roluje się tylko zasycha ze nie da się jej dotrzeć i praca tez nie idzie.
Moderator Streat Opublikowano 7 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2021 19 minut temu, Sebek330 napisał: Czy jest możliwe ze lakier sticky? bardzo prawdopodobne, mozesz sprawdzic na innej maszynie czy efekt jest ten sam?
Sebek330 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2021 Tak to samo . Zmieniłem gąbkę z niebieskiego nata na żółty supershine i pasta trochę przysycha ale po chwili zaczyna współpracować . Na sonaxie ex 04-06 i żółtym supershine idzie dość dobrze ale tez widać ze jak by odparowywała w pierwszej fazie . I dość ciężko się dociera . Ostatnio miałem podobny problem z aca na lakierze bmw tylko tam pomogła zmiana pada z mf na gąbkę lc cutting. Z finiszem nie ma problemu aca520 działa normalnie ... 23 minuty temu, alexander.p napisał: Kiedy malowane? Lakierowany z 1.5 roku temu
sparco0 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 W jakiej temperaturze pracujesz?
D@ViD Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 11 godzin temu, Sebek330 napisał: Panowie mam problem z aca500 . Pasta po rozprowadzeniu na panelu zasycha Ale nie roluje się oraz nie da się jej usunąć . Miał ktoś podobny problem z ta pasta ? Pracuje na maszynie hdc21 i dzieje się tak z różnymi padami . a to przypadkiem nie jest jakiś japończych ? Np Honda?
