4 godziny temu, komraf napisał:
Mikrorysy ładnie zaczęły schodzić ale po przetarciu mikrofibrą powierzchnia wydaje się lekko matowa i zamglona
Daj zdjęcie pod latarką, słońcem punktowo, albo przynajmniej led z telefonu
A ja jeszcze mam pytanie co do wymywania past. Po wypracowaniu pasty 502 bierzemy fibre i ją wycieramy a następnie wipe out i ją wymywamy? Czy po skończeniu polerowania od razu wipe out?
@misiek440
Są tacy co przechodzą od razu z cięcia do finishu.
Zgodnie ze sztuką lepiej wymyć,
lepiej widać realny stan podczas inspekcji,
zapewniasz większą sterylność pracy usuwając zanieczyszczenia z panelu,
zanieczyszczenia nie idą w pad finishowy
@FilipO  chyba że się nawali pasty jak wazzup na BMW. Ja małą butelką 500, zrobiłem z 5 kompletów lamp, 3x auto pokroju e klasy i jeszcze jest jakieś 30%.
Dlatego piszę że myślałem że to o 3d one chodzi.  Który faktycznie jest mniej wydajny i 0.35 litra zeszło na 2 pełne auta. A speed faktycznie będzie znacznie lepszy w tej kwestii
10 minut temu, andrew-mks napisał:
@FilipO wg mnie 3d-one jest bardzo wydajny. Chyba po prostu za dużo ładowałeś
1wsze kroki z maszyna także na pewno więcej poszło niż powinno.
9 godzin temu, daniel87 napisał:
@Aivars w Autonablask dziś jeszcze widziałem opcję 237ml
dziekuje, pasta zamowiona, sam jestem ciekaw jak sie spisze 😉
@Aivars, pamiętaj, że Speed lubi się nie tylko ze średnimi i miękkimi gąbkami 🙂
@mlodziak22, w chwili obecnej mało jest firm na rynku, które w ofercie mają (skuteczne) systemy dwu stepowe (3D system AAT 501/502 bardziej dedykowany do rotacji oraz uniwersalny ACA 500/520), a że pasty pomocnicze 3D (ONE, SPEED) mają również duże możliwości to określenie wynalazek może wcale nie jest takie złe.. 😉
59 minut temu, smerf91 napisał:
Nie mam one i nie koniecznie chce wymywać. Pytam czy jest sens
A na logikę - po co wymywać skoro to speed jak sama nazwa wskazuje? speed zabezpiecza automatycznie lakier więc po co na to wosk?
Po to że pastą wytnę rysy, a obstawiam, że zabezpieczenie lakieru i efekt będzie gorszy niż po wosku.
