  • Master
@maciek-drummer powiem tak - bywa różnie. Do lekkich QD stosuję najczęściej 'klasyczną' metodę czyli mgiełka na lakier i fibrą wytarcie. Z kolei te cięższe, które zresztą często nie dają mgiełki  (np. BSD) psikam na fibrę i przecieram.  Ale przyznam, że nie jest to żadna regułą i zależy od tego jak mi się w danej chwili spodoba ;-)
11 godzin temu, maciek-drummer napisał:
Panowie jestem tu nie od dziś i może to głupie pytanie, ale Wam zadam.
Jak Wam się lepiej nakłada Quick Detailery, na lakier bezpośrednio czy może na fibrę i dopiero na element?
Tak pytam z ciekawości 😉
qd lub produkty bezproblemowe na lakier klasycznie
- zaleta szybkość
ciężkie qd/spray sealanty na mikrofibrę i krzyżowo jak powłoki a potem dotarcie
- ta metoda jest bardziej czasochłonna, ale dokładniejsza i zużywa się mniej produktu
Ja na lakier i wypracowuje aplikatorem mf po czym wykanczam/docieram fibra,pomimo pozorow metoda dokladniejsza i mniej czasochlonna nawet z ciezkimi QD/spray sealantami
A jaką fibra wam się najlepiej pracuje z QD? bo moje fibry już trochę przeszły i stwierdziłem, że pora kupić coś nowego
Ja używam z gentelmena+ z ws, geyon boa, wax pro no limit. Do docierania wolę te grubsze, a no limitem fajnie się nanosi. Moje boa towel z geyon mają już za sobą z 30-40 prań i muszę je jakoś zregenerować bo się włosie pokleiło.
Może to nie ta sama liga co u kolegów wyżej, ale ostatnio do qd sprawdza mi się dobrze Lucullan z aliexpress, dość gruba, bezszwowa. Według majfrenda 500 gsm.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Panowie jaki QD daje wam najlepszy efekt przyciemnienia i blasku koloru?
Używałem ADBL oraz RRC, ale może warto zainwestować w coś lepszego?
Dlaczego?
Nie interesuje mnie za bardoz kropelkownie, a chodzi mi o efekt wizualny. Także zapach nie jest mi potrzebny. QD używam po każdym myciu czyli regularnie co 7 dni.
Myślałem o Autobrite albo Gyeon czy lepiej dołożyć się do czegoś lepszego?
Maciek rozumiem, że wszystkie 203 strony to czysta wiedza bez zbędnych postów jak mój czy twój? Gdyby to nie było forum DYSKUSYJNE to rozumiem, ale to nie jest poradnik, gdzie na pierwszej stronie masz odpowiedź. Sytuacja na rynku zmienia się, cały czas dochodzą nowe produkty, albo nowi ludzie z innym doświadczeniem więc nie rozumiem Twojego zażenowania. Mam nadzieję, że moderacja usunie te wpisy, albo inni użytkownicy nie będą musieli czytać tych wypocin.
  • Nie lubię 1
- a zauważyłeś po zastosowaniu „jakąś” różnice między qd ADBL  od Rrc ? 🤭😂
ADBL łatwiej mi się rozprowadzał i pachniał nieziemsko, ale przyciemnienie zapewne było podobne. Teraz nałożyłem wosk w płynie dodatkowo CHG i to zrobiło mega robotę.
No to jak twoim zdaniem przyciemnienie było na tym samym poziomie / podobne adbl vs Rrc ,  a adbl z qd Że tak powiem jest dosyć wysoko w rankingu , to ciężko będzie ci to przebić:...
Podejrzewam że jeszcze trochę czasu / praktyki / przerobienia produktów by zacząć dostrzegać i doszukiwać się różnic między produktami ...by móc obiektywnie ocenić 😁
15 godzin temu, tazman napisał:
Taki jak daje qd z carnaubą. Bez sztucznego połysku i jakiegoś mega hydro.
A jak z docieraniem nie pozostawia smug?
W dniu 25.03.2019 o 14:50, blady666 napisał:
Coś na szybko
którego qd kupić który nie będzie podjadał wosku , nie wniesie nic do wyglądu , i nie przejmie kropelkowania dedykowanego położonego wosku ?
yyy....to po co ci QD ? zazwyczaj QD podbijają look i kropelkowanie i takie jest jego zadanie. namachać sie na próżno troche bezsensu. Równie dobrze możesz prysnąć wodą demineralizowaną i przetrzeć fibrą. Skoro nie chcesz aby QD coś wniósł a jedynie przetrzeć ot tak po myciu
Czy ktoś używał z was Autobrite Top Gloss Shine? Wczoraj sobie zamówiłem, ale z opisu wynika, że może służyć jako wosk i różne sposoby nakładania. Na forum nic nie mogę znaleźć.
Koszt za 500ml 54zł.
Opis:
Autobrite Top Gloss Shine - Pierwszy na rynku preparat, dzięki któremu uzyskasz wspaniały połysk lakieru bez żadnego wysiłku. Najpierw umyj dokładnie auto, spłucz i wysusz, następnie wybierz jedną z 3 dostępnych form aplikacji:
Pianownica:
Wlej 200ml produktu, dopełnij do końca czystą wodą, dobrze wstrząśnij, aby wymieszać roztwór, następnie spianuj zwyczajnie auto, odczekaj 5-10 min i wytrzyj je do sucha wysokiej jakości ręcznikiem z mikrofibry.
Wiadro:
Zastosuj produkt Top Gloss Shine jako szampon. Dodaj 100ml produktu na 10l wiadro wody i zwyczajnie myj pojazd rękawicą, następnie spłucz i ciesz się piorunującym efektem.
Ręcznie:
Spryskaj lakier, następnie dotrzyj wysokiej jakości ręcznikiem z mikrofibry
Pojemność: 500ml
Ostatnio tydzień przed nałożeniem powłoki zdjąłem wszystko co było na aucie roztworem APC RedDevil i pianą Tenzi Truck, potem przetarłem IPA 1:1 i na gołe auto położyłem QD TuningKinz. Powiem Wam, że na czarnym świetny efekt, w ciągu tygodnia zrobiłem 600km i 2x myjkę zaliczyłem z aktywną pianą i było widać, że kropelkuje. Tym samym mogę polecić ten QD ze wzgl. na świetny look (przyciemnia) i dobre zabezpieczenie jak na taki produkt. Wosk zawarty w tym QD robi robotę, tylko na czarnym trzeba się przyłożyć do docierania.
