Rafal9304 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2023 A ja 30 ml Ech20 + 250 ml BSD + 220 ml wody demineralizowanej i taką mieszankę mam też jako QD i jest zajebisty
ral6014 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2023 W dniu 15.04.2023 o 07:13, sparco0 napisał(a): Czy zamawiał/kupował ktoś ostatnio w kosmetykisamochodowe.pl z Torunia? Tydzień temu zamówione wszystko dostępne a tu info brak towaru i 0 jakiegokolwiek kontaktu z nimi. Kilka lat temu kupowałem w sklepie stacjonarnym. Obsługa mało przyjemna i nieaktualne stany magazynowe w odniesieniu do sklepu online. Ten sklep jeszcze istnieje?
Putkowski07 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 10 godzin temu, sparco0 napisał(a): Ja lecę fronty lakierowane, blaty, płytki, matowe szafy, lustra, praktycznie wszystko oprócz podłogi Ja mam podłogę olejowana i tez przecieram echem
norti Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 W dniu 15.04.2023 o 14:07, norti napisał(a): Cześć, jaki cleaner pod Ceramic Crystal Wax (Tonyin/Uber) - te woski lubią jałowy lakier (po wymyciu prepem/ipą) czy gładki po cleanerze bez wymycia ? To przynajmniej może ktoś podpowie jaki cleaner lekkościerny ładnie przygotuje lakier pod sealant ale nie trzeba się długo bawić w czyszczenie po ?
belzebiasz Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 5 minut temu, norti napisał(a): cleaner lekkościerny ładnie przygotuje lakier pod sealant ale nie trzeba się długo bawić w czyszczenie po ? Może nie tyle cleaner, ale poczytaj o paście CarPro Essence która jest tzw primerem, czyli czyści i zabezpiecza w jednym kroku i przygotowuje powierzchnię pod docelowe zabezpieczenie. 1
Gąbek1 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Regeneracja lamp czajniczkiem bez dodatkowego zabezpieczenia, efekt utrzyma się długo? Lampy szybko się porysują, zżółkną?
penkus5 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 @Gąbek1 zżółknie po 8-12 miesiącach.
MMCzysci Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 @MMCzysci a nie myjesz czasem rinseless? Mi po nim takie cuda zostają na przedniej szybie. A może jakiś hydrowosk z myjni itp?W C8 sprawdzałem nowe piórka na mokrej szybie po myciu takim samym zestawem. Nic podejrzanego. W niedzielę wycieraczki także nic nie zostawiły po użyciu. No i weź człowieku dojdź, co się stało tam, i to w cudzym jeszcze Wyryte w skale z S20 FE 5G
jelinski17 Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2023 2 godziny temu, Gąbek1 napisał(a): Regeneracja lamp czajniczkiem bez dodatkowego zabezpieczenia, efekt utrzyma się długo? Lampy szybko się porysują, zżółkną? Klosze wiadomo nie są już tak odporne na zarysowania jak z oryginalną powłoką,a co do żółknięcia to tak jak przewiduje producent około 2 lat wytrzymuje a potem stopniowo zaczyna się degradować(mycie silną chemią itp może ten proces przyspieszyć) ,efekt tak samo trwały jak polerowanie i powłoka do tworzyw np Dlux,
sparco0 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Jaka powłoka będzie najlepsza na polerowane ranty alu? Dosyć szerokie bo 3 i 4" i musi się to prezentować. Oraz ma ktoś jakiś inny kontakt niż na google do kosmetyki samochodowe.pl z Torunia? Towar zamówiony i opłacony, a tu 0 kontaktu i telefon wyłączony.
DevMike Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2023 pytanie do czyszczenia padów polerskich w tanim pad washerze Czy prawilnie zawsze po wyrobieniu pasty powinniśmy: 1) spryskać pada APC i odwirować w padzie polerskim dociskając wirnik w pad washerze 2) spryskać pada roztworem z NO RINSE i odwirować go w pad washerze bez dociskania do wirnika ?
keza Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Gdzie kupujecie opony po za Oponeo? Macie jakiś jeszcze godny sklep do polecenia?
JakubBe Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2023 @keza ze 2 razy zamawiałem na sklepopon.com, raz na allegro ale to od sklepów "z renomą". Nigdy nic się złego nie działo, w przeciwieństwie do Oponeo gdzie do kupionych felg przysłali złe zaślepki i złe pierścienie centrujące
keza Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2023 @JakubBe dzięki za info. Widzę na allegro oficjalny sklep Vredstein.
Rafal9304 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zamawiałem pare kompletów na sklepopon.com i zawsze wszystko było ok. Kiedyś na oponeo miałem dwa razy taką sytuację, że jedna opona w komplecie miała starszy DOT niż reszta. Wymiana na właściwą oczywiście bez problemu, może błąd, może chcieli się pozbyć starszych roczników mając nadzieje, że ktoś nie sprawdzi DOT, nie wiem.
keza Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zamówiłem na Allegro, jutro mają być więc będę widział co i jak. Dzięki za podpowiedzi.
polll Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Czy ktoś aplikował tego sonaxa? Jakieś podpowiedzi?
Adrian89 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Poleci ktoś wulkanizację w Trójmieście gdzie mają choć odrobine „detailingowe” podejście i nie podrapią felg przy wymianie opon? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Saczi Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Panowie, jakie APC 5L? Mam teraz Koch'a GS. Kupować, czy szukać tańszej alternatywy?
Bapko Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Panowie, jakie APC 5L? Mam teraz Koch'a GS. Kupować, czy szukać tańszej alternatywy?O przed podobnym wyborem stoję! Zastanawiam się między GS a Surfex HD który nawet jest tańszy odrobine. Jak surfex radzi sobie z oprysku? Ktoś stosował? Ma inhibitory korozji jak GS?
przemas.p Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 O przed podobnym wyborem stoję! Zastanawiam się między GS a Surfex HD który nawet jest tańszy odrobine. Jak surfex radzi sobie z oprysku? Ktoś stosował? Ma inhibitory korozji jak GS?Ja natomiast używam Surfexa HD , czeka mnie zakup GS żeby porównać.Surfex ma inhibitory korozji i używam go w sumie do prawie wszystkiego Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka 1
Saczi Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Panowie, a produkty naszych gigantów detailngu, czyli adbl, shiy, czy wyrok stuff? Te ich APC są coś warte?
CarlosBlack Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 @Saczi z rodzimych preferuję ExceDe.
alexander.p Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 @Saczi z rodzimych preferuję ExceDe. Koch GSExcede advanced lub buldozerWysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
imola33 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Hej, co polecicie do zakrycia odprysków od kamieni na masce? Jakiś wosk koloryzujący? A może któreś AIO to zakryje? Auto kupione od handlarza, po kilku myciach porządnie wypłukane i powychodziły odpryski na masce, a chciałbym je zakryć, bo nie ma nawet czasu na odstawienie do lakiernika. Efekt nie musi być trwały, mogę sobie czynność poprawiać co jakiś czas, byleby dobrze zakrywało
