@turzol próbowałeś użyć rękawicy żeby wspomóc deirona w pracy? Jeśli nie to spróbuj takiego zabiegu, spróbuj też użyć glinki na małym obszarze i zobacz czy sytuacja uległa poprawie.
Nie wspomagałem się rękawicą, spróbuję przy następnej wizycie na myjni. Good tip!
Glinka nie była jeszcze grana, bo w pierwszej kolejności chce się pozbyć tego ustrojstwa, ale tak jak wspomniałem jest dosłownie wszędzie ...Auto jest białe więc łatwiej mi wyłapać efekt i mogę w każdej chwili zaaplikować produkt ponownie w miejsca gdzie lotnej rdzy jest najwięcej. Wykończyłem zapasy ironx stąd moje pytanie o jakiś inny produkt, który moze przyśpieszy proces.
@turzol miałem polecony produkt  Novol Plus 800, ale jeszcze nie przetestowałem. Czeka na sprawdzenie. Ja stosuję ADBL Vampire Liquid i mi z reguły wystarcza. Możesz spróbować ADBL Vampire, Blit Hamber Korrasol, ogólnie jest tego cała masa.
@majkel207kj WG trochę jednak lepszy look, ale trwałość AG Sapphire to mega pozytywnie Cię zaskoczy 🙂 Look też na czarnym ma zacny,  kiedyś tu zdjęcia dodawałem 😉
@Jacak - krawędzie lepiej omijaj, a jeśli już, prowadź maszynę nie równolegle do krawędzi (wzdłuż krawędzi), tylko prostopadle, bez nacisku. W takich miejscach lakier jest najcieńszy, więc bezpieczniej nie dążyć w takich miejscach do korekty bliskiej 90-100 %.
Work Stuff Bucket Hanger - czy pasuje na wiadro Castorama? Niby średnica wiader taka sama, ale może kołnierze na które zakłada się organizer się różnią i dlatego wolę zapytać, może ktoś ma i sprawdzał 🙂
@dpniemczyk teoretycznie idzie to zrobić z marolexem. Wystarczy zdemontować element "z dziurką" na wężyku i wężyk założyć bezpośrednio do korpusu (skróci się on automatycznie o kilka cm więc nie będzie pobierał 100% objętości zbiornika) Lub wymienić wężyk.
Ja tak robiłem stosując standardową dyszę 45stopni (uwaga potrzebna jest dodatkowa uszczelka żeby nie było przecieku pomiędzy nakrętką a korpusem
Przy okazji zapytam
Na wiosnę zabieram się za korektę passka b5 (z wyjątkiem maski lakier 100% oryginał)
wiem, że nikt nie poda mi w 100% sprawdzonej kombinacji past i padów ale dobrze wiedzieć od czego zacząć. Umiejętności praktycznie 0 (wypolerowanych kilka kompletów lamp)
W arsenale dostępne:
DA 15mm, rotacja krauss
Pady zarówno mikrofibra jak i gąbki (NAT ,Royale oraz kilka sztuk SuperShine we wszystkich twardościach)
Pasty AW (resurection, regenerate, redemption) oraz komplet past Autofinesse.
Godzinę temu, Ziółas napisał(a):
Przy okazji zapytam
VAGi przy oryginalnych lakierach mi fajnie wychodzą przy kombinacji: pad Evoxa Furious Lily + AW Enigma AIO + Flex XCE.
Pokombinuj z AW Regenerate.
Nie mam WS - mam  Carbony i pasuję pieknie 🙂
image.png.b706a1df03300ab4e2a89cb3d1d315ed.pngimage.png.1c4024d8fc943ef5dd142ab472e15eb8.pngimage.png.ff42058eb2e45f0c7ef6efea2174f610.png
1 minutę temu, Saczi napisał(a):
UG jak i Compound Z sa już niedostępne / zastąpione nowymi.
Skąd takie info?  Z tego co wiem to produkowane są dalej wszystkie odmiany NW od Soft99.
8 godzin temu, Saczi napisał(a):
A faktycznie....
UG i C.z są dostępne...
Jest też Glaco dx i chyba tym się zasugerowałem.
W takim razie pytanie 9naczej postawię - jaka alternatywa dla UG?
https://youtube.com/shorts/rIX8TzU2K78?feature=share
Od jakiegoś czasu używam aquy, i jestem z niej bardzo zadowolony, w większości wycieraczek denerwował mnie maz wycieraczek, w Aqua Glass Protection jest dla mnie najbardziej akceptowalny 🙂
45 minutes ago, Saczi said:
@Detalista warto lakier wymyć 50% IPA lub specjalnym płynem do tego celu.
Ja używam IPA.
A to wymywam na bieżąco, czyli klasycznego mycia nie potrzeba już?
Ja również polecam Aqua Glass Protection, aplikacja bez problemu. Mam na dwóch autach, w Volvo V40 woda startuje już przy 40 km/h ale w tym aucie przednia szyba jest dość mocno pochylona. Drugie auto to VW Tiguan, po nałożeniu wycieraczki zaczęły skakać po szybie ale zmiana piór z Boscha na Oximo rozwiązało problem. Jak dla mnie efekt lepszy niż po UG.
