Jakieś doświadczenia z lakierami alfa giulia? Grubość, twardość, jakoś utrzymanie. Czerwone net/nie met lub ocra ale chętnie usłyszę cokolwiek
Panowie mam takie kropki na zewnętrznej uszczelce przy szybie.
Nie mogę się tego pozbyć. Jakiś pomysł aby to usunąć? A jeśli to niemożliwe, to coś do „przykrycia” tego?
szampon, apc nic nie zdziałały. 798624EE-8EE2-489F-AA63-251603D8C7AF.jpeg.feb27fde9e872d3d9d1d86ffe4f3397d.jpeg
3 godziny temu, Rafal9304 napisał(a):
Będę dzisiaj po południu/wieczorem kładł powłokę Aqua 9h. Wiem, ze druga warstwę mogę położyć po 30-60 min a kiedy Top Coat od Aqua ? Po 12 godz ?
Zarówno top coat jak i booster najszybciej po 10 godzinach, jednak przy top coat booster już nie jest potrzebny. Są to czasy podane przez Aqua.
@Jacak, jakieś odbarwienie fabrycznego zabezpieczenia uszczelek. Przemyj APC i nałóż dressing typu Perl/JetBlack, powinno się stać mało widoczne.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
27 minut temu, Jacak napisał(a):
Dzięki za odpowiedz.
sprobuje i wrzucę fotkę jaki efekt wyszedł.
Wątpie aby pomogło, a jesli nawet to na krotko. Te uszczelki juz tak maja.. Mam u siebie 1 auto z takim przypadkiem rozne rzeczy testowalem i nadal bez efektu. Teraz bede kladl powloke i zobacze czy zamaskuje ten defekt jakos. Jak znajdziesz rozwiazanie to napisz 😁
Gdybym miał takie coś u siebie, to bym próbował  kolejno apc, cartec do szyb, ipa, tar, aqua sour 1:30, cleaner, pasta finish, pasta cut. Oczywiście najpierw testowo w najmniej widocznym miejscu, mając na uwadze, że środek może narobić kuku. Które pierwsze zadziała, to tym bym poleciał całość.
w PSB @AreK i @wojtek1788 robili giuletty,   moze tym tropem Piter ??
@Jacak mam ten sam problem, green star ani tire cleaner tego nie ruszyl. Dopiero na fibrze apc to delikatnie ruszy, a finalnie koch nano magic plast care pieknie to przykrywa. Niestety na krótko. Probowalem tez capro cquartz lite, ale nie chce sie trzymać.
Optimum Hyper POlish 🙂 maszynowo
Mówisz serio, że to pomoże?  Ale jaka gąbka?  Po takiej robocie pad bedzie wyglądać jak kupa przypuszczam (cały czarny od gumy...)
@Bitek była taka próba. Ja sie tym nie przejmuje bo to 20letnie auto i myśle, że poprostu się ta guma tak starzeje + masa innych czynników które wczesniej mialy na to wpływ. Ale dobrze by było znać rozwiązanie tego problemu jak by się trafiło młodsze auto z taką przypadłością.
Opti serio dziala cuda na pastikach i uszczelkach 🙂 dlatego lubię tą paste (mimo ceny) na szybka robotę, bo nie trzeb oklejać. Warto sprobować.
Gąbka obojetnie jaka np. Polish może być. Potem bez problemu domyjesz ją APC 🙂
Trochę pytanie "niepoważne" ...
Chcę kupić 5L IPA.
I teraz, ADBL - 150PLN, RRC - 85PLN, a są oferty 99.9% IPA za 55-60PLN.
(głównie dla elektroników wg opisu)
Można to kupować do celów detailingowych?
Ktoś kojarzy jakie rozcieńczenie ONR pod glinkowanie? 😄
Czy fabryczna folia naklejona na dołach drzwi celem ochrony przed kamieniami nadaje się do spolerowania? czy omijać?
@Saczi wg mnie alkohol Izopropylowy to alkohol izopropylowy. Nie raz korzystałem z tego dla elektroników (oczywiście odpowiednio rozcieńczony i nic się nie działo).
Ten detajlingowy będzie droższy, bo pewnie ładniejsze opakowanie itp.
3 minuty temu, t.sienkiewicz91 napisał(a):
@Saczi wg mnie alkohol Izopropylowy to alkohol izopropylowy. ...
Też tak myślę gdzieś po cichu ...
I na taką odpowiedź liczyłem.
PS
Znalazłem 5L IPA od Tenzi za 45PLN, czyli "IPA detailingowa" 😉
tenzi o ile dobrze pamiętam ma 20% IPY, tutaj masz za 41zł 12856903459
A mi się kojarzy, że @AreK miał głębsze przemyślenia odnośnie ipy. Osobiście używam zwykłej ale ja jestem tylko lamusem, który lubi pucować sobie auto 😉
No właśnie, nie zwróciłem uwagi na stężenie ...
Na butelce pisze rady to use, więc nie kupuję...
Jakieś bliższe info?
Tenzi IPA cleaner ma "DO 20% alkoholi" nie wiadomo ile w tym IPY 🤷
