10 minut temu, grechut napisał:
Pany, coś na prawdę dobrego do aplikowania dressingu na opony?
wspomniany wyżej pędzel do makijażu 10868879543 druga opcja aplikator od CarPro
https://sklep.motogo.pl/carpro-tire-applicator-aplikator-do-opon?cd=15371320275&ad=&kd=&gclid=Cj0KCQjwmouZBhDSARIsALYcouoC5hOh_8AMM-2KgdajHARXnjLdJii37EgXvQ0sBuwLVtAVo1VmrWoaApjREALw_wcB
3 minuty temu, peciu napisał:
Mam tego i nie jestem zadowolony. Chyba zainwetsuje w tego od WS bądź FXProtecta. Też gdzieś mi śmignał i ludzie go chwalili.
Po obejrzeniu filmiku pewnego youtubera, żeby usunąć rysę na lakierze, po wypełnieniu jej, że to równo doszlifować papierem wodnym ale nie za bardzo żeby nie uszkodzić lakieru to całą rysę dookoła okleiłem taśmą bezbarwną, robiłem to z przerwą kilkudniową wolnym czasem i teraz mam problem z oderwaniem taśmy, rwie ona się na malutkie kawałki, bardzo ciężko ją podważyć, żeby zacząć odrywać, jest jakiś patent żeby to szybko sprawnie zrobił?
40 minut temu, Bitek napisał:
Sprawdź te profilowane od Fireball.
12139305175
@grechut
Ciekawe nie widziałem. Testowałeś może? Jak z trwałością?
U mnie ta np. carpro się na dwie części rozleciał. Tą co się trzyma oraz ta co się aplikuje. Mocno mnie zraziło 😕
2 godziny temu, penkus5 napisał:
@majkel207kj podgrzej suszarką do włosów,  polewaj ciepłą wodą jeśli nie masz prądu w pobliżu... to rozpuści klej i powinno łatwo odejść. Najtańsze rozwiązanie 😉
Niestety nie pomaga, może odchodzi minimalnie mniej ale dalej ciężko i zaraz się rwie, próbowałem też przykładać szmatkę nasączoną zmywaczem silkonowym i też nie pomaga, może ktoś coś jeszcze doradzi bo w takim tempie to kilkanaście godzin mi zajmie usunięcie tego, ewentualnie czym podważać tą taśmę żeby znowu zacząć po zerwaniu, czymś co podważy ale ni uszkodzi lakieru
23 godziny temu, Streat napisał:
wiesz że to pytanie jest bez sensu 😅 wszystko zależy w jakim stanie są lampy i jaki efekt chcesz uzyskac 🙂
I tu bym polemizował bo np na takiej Vectra C lift papier  wodny 800 nie daje rady usunąć fabrycznej warstwy, lampy z typowym nalotem  na wysokości maski.
3 godziny temu, analyzator napisał:
@majkel207kj
Spróbuj czymś ala wd40. Zostaw na dłużej. Co to za taśma?
zwykła taśma bezbarwna, szeroka, taka do kartonów, nie wiem czy stara czy tragicznej jakości, że się od razu rwie przy odklejaniu
kolego Rafal9304 taki krążek zastosowany na taśmę nie uszkodzi lakieru?
19 godzin temu, peciu napisał:
Zobacz ten, jak za te pieniądze to całkiem spoko i nie brudzi rąk. https://sklep.motogo.pl/work-stuff-clean-hands-tire-applikator-aplikator-do-opon-p5055
2 minuty temu, grechut napisał:
Chyba się skuszę na ten pędzelek do makijazu. Widziałem na yt, że fajnie to działa 🙂
Daj znać jak z użytkowaniem
Mnie tymi pędzelkami do makijażu bardzo fajnie się pracuje ale są jednak zbyt delikatne - po prostu szybko się rozpadają. A dokładnie pracując w moim przypadku jakimiś gęściejszymi dresingami muszę je mocniej dociskać do opony i zaczynają tracić włosie. W jednym nawet całe włosie się odkleiło i wypadło z rączki, oczywiście wkleiłem go od nowa ale tak się u mnie dzieje. Z wodnistymi dresingami jest znacznie lepiej jeżeli chodzi o ich wytrzymałość bo jednak nie muszę tak dociskać pędzelka do opony bo dresing siada łatwiej i mniej wtedy sam pędzel pracuje.
@penkus5No to może mnie się trafiły jakieś felerne. Ale nie przeszkadza mnie to w niczym - to jest narzędzie i niech się zużywa. Cena nie jest jakaś wielka więc biorę to pod uwagę. I dodatkowo tak jak napisałem - bardzo fajnie mi się nimi pracuje więc nie jest to dla mnie przeszkodą.
Znacie może jakieś firmy w których można zamówić folie na lampy wycięte już do konkretnego modelu auta?
tak aby nie musieć robić samemu z formatki.
 Z tego co widziałem w programie 101 napraw miał właśnie takie gotowce na przednie lampy.
pozdrawiam
pozdrawiam
Na pewno przez Detailing Academy da się to zrobić.
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
wszystko zalezy jaki dressing, przykładowo takie CP pearl nie niszczy tego pedzelka w przeciwienstawie do DM czy Aua gdzie tam rozpuszczalniki mocno niszcza pedzelek 🙂 także tutaj moze byc problem z rozpadaniem sie go 🙂
Z perlem dużą przyjemność. Samo się rozlewa po oponie. Trzeba tylko rozrzucić wstępnie towar bo od startu dużo podaje. Z gęstymi też sobie radzi ale o ile podaje mniej to brakuje tego bezwysilkowego ślizgania.
U mnie lata jedna sztuka jakie kilkanaście aplikacji. Dwa razy wymyta APC. Zupełnie nic się nie dzieje. Dressingi adbl ciasteczka, K2, Perl.
Generalnie tak, oprócz piany aktywnej - tę z ciepłą z kranu. Jeżeli zużyjesz roztwór szybko, być może nie ma to takiego znaczenia, natomiast jeżeli ma "stać", lepiej użyć demineralizowanej, żeby się "nie zepsuł".
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Super dzięki teraz mogę spokojnie rozrabiać. Zamiast specjalnego aplikatora do dressingu opon myślicie, że zwykła gąbka do naczyń da radę ?
