35 minut temu, locarno napisał:
Co sądzicie o wlaniu ADBL Hybrid Glass zamiast płynu do sprysków?
Jeśli Cię stać to lej 😄
Chcę przygotować dziś lakier do jutrzejszego woskowani i użyć do mycia żółtego FX-a, ale w zeszłym tygodniu położyłem powłokę Gyeon Trim na plastiki nielakierowane , powiedzcie czy nie zaszkodzi ten szampon powłoce po 9 dniach od nałożenia?
Raczej bez sensu.
Wyryte w skale z S20 5G FE
to juz lepiej wlac soft99 płyn do spryskiwaczy, nie pamietam nazwy ale jest cos takiego i chyba madodatki NW
@voltage Nie, dlaczego ? Nadal jest produkowany. A to, że w Polsce są jego braki to też nic dziwnego.
W każdym razie na detailer.pl masz 5L, na allegro również.
Panowie Mam pewne pytanie, za niedługo planuje kłaść k2 gravon lite na auto, i tu moje pytanie, jakie qd będzie dobre jeżeli będę chciał po aplikacji od razu wyjechać? Fireball Ultimate Coating Wax?
czy ktoś z was ma pianownicę? Zastanawiam się nad 2 l od kwazar,ktoś z was posiada od nich pianownicę i może coś podpowiedzieć? Do mycia 1 suv i jedna osobówka hatchback
Czy szkło reaguje na kwaśne ph? Co może się stać powierzchni szklanej od niskiego ph?
Jak najbardziej może! Trzeba uważać, nie dopuszczać do wyschnięcia, pracować na chłodnej powierzchni
10 godzin temu, locarno napisał:
Czy pianą aktywną można umyć silnik?
Umyć? To zależy od zabrudzeń i od tego jaka piana. Bezdotykowo i tak nic nie zdziałasz, ale ogólnie można. Są specjalne środki do mycia silnika i one się w parze z pędzlem i szczotką sprawdzają, a piana neutralna jedynie jako znautralizowanie takiego preparatu. Są odpowiednie tematy na forum i polecam tam doczytać co i jak.
Czyli jak najlepiej? Powiedzmy Adbl Green'gine, wypracować pędzelkiem i szczotkami i potem normalnie spłukać? Oczywiście elementy których się się nie powinno polewać zabezpieczę.
