2 godziny temu, Kamsyyo napisał:
Panowie, próbował ktoś samemu zrobić matę do mycia? Bo mam kawałek plandeki, tylko gąbkę dołożyć i jakoś zaszyć. Ktoś się może podzielić doświadczeniami?
Plandeki się zgrzewa gorącym powietrzem z dociskiem. Możesz próbować opalarką i jakimś wałkiem do tapet a zgrzewy rób od strony zewnętrznej.
A co dać na narożniki jakąś gąbkę?
Z tym zgrzewaniem to nawet nie wiedziałem, jak chciałem czymś to spiąć, zszywkami większymi czy coś. Ale pomysł dobry.
Nakładka na końcówkę opalarki i wałek do tapet działa.
W rogi tak na szybko można dać otulinę na rury? Nawet z rurka w środku będzie sztywniejsze.
Jak od zewnętrznej? Od spodu? Nie wiem czy tak ułoże plandekę z czym
O tym też nie pomyślałem, ale rurka musiałaby być trochę grubsza żeby po najechaniu się nie zgieła 😄
Edit: Tylko jak skladać tą matę z rurką w środku 😄
Jeśli się uda tak z złożyć to będzie lepsze rozwiązanie. Woda nie będzie podchodzić w nieszczelności, gąbka nie będzie nasiąkać, brud nie będzie zbierał się w szparach, będzie estetyczniej.
Można dać rurkę tylko w narożnikach. Po bokach bez albo zrobić przerwy aby mogła się złożyć w tych miejscach.
Tak myślę że to nie trudne może sam ogarnę temat.
@peciu nie pamiętam od ręki kto ale niedawno interesowałem się tematem i kilka osób pisało tu,  że faktycznie różnica jest ewidentna. "po pierwszym" zamawiam dla siebie tą drugą wersję.
21 minut temu, peciu napisał:
Czy rzeczywiście jest elastyczny tak jak piszą?
Tak jest elastyczny, że się aż zagina/łamie hehe 😄
Tak na poważnie, to nie wiem, ale kiedyś męczyłem temat i ktoś mówił, że w cale nie jest taki super ten TECHKaru. chyba to był @BiałyGTi 🤔
Mam do czynienia z różnymi wężami w pracy i niestety, ale każdy się będzie skręcał mniej lub bardziej. Co nie zmienia faktu że oryginalny np w Nilfisk to pomyłka, a nie wąż. A im bardziej miękki tym większa szansa że się załamie jak pociągniecie 😄
Ta nie ma szalu ale jest duzo lepszy jak ten dołączany do myjki. Jedyny elestyczny ktory naprawde jest fajny to taki niebieski
Ktoś coś? Widoczne tylko pod odpowiednim kątem..  3 elementy niedawno lakierowane, z czego na części błotnika jest taki efekt.. za to na pomalowanym zderzaku rysy których nie idzie ruszyć Supershine Neohybrid Wool Cut..
Hejka,
Od dłuższego czasu szukam zamiennika, albo pomysłu na zamontowanie automatycznego bębna w garażu - https://allegro.pl/oferta/beben-automatyczny-waz-15m-do-myjki-karcher-hd-hds-9811536510
Chciałbym, aby bez wyciągania myjki z garażu tylko bym sobie ciągnął wąż i mógł spokojnie umyć auto i zwinąć automatycznie po zakończonej pracy.
@FilipO  miałem podobny efekt, polerowanie nic nie pomogło a wręcz bardziej uwydatniło tą skazę. Wosk mi to przykrywał do tego stopnia że było prawie nie widoczne 🙂
9 godzin temu, 4dminwhyyyyy napisał:
K2 brill czy adbl twister żeby przyspieszyć sobie prace przy plastikach zewnętrznych?
K2 BIRLL
@FilipO mogę się mylić. Ale mi to wygląda jak matowanie przed malowaniem, może gość wyjechał na sąsiedni element? A jak widać rysy na malowanym elemencie, to zobacz czy one czasem nie są pod lakierem?. Może lakiernik przeoczył i nie "wyprowadził" ich przed malowaniem.
Mało detailingowo: powinno się faktycznie wyważać ponownie nowe opony po pierwszych kilkuset kilometrach?
Pierwszo słyszę o takich cudach 😀
