11 minut temu, Masa05 napisał:
Ktoś poleci jakieś ciekawe niewidzialne wycieraczki poza ultra glaco ? Zależy mi na śliskości.
Tutaj kolega opisuje swoje przygody z wycieraczką detail sense. Może warto się nią zainteresować. Łatwa, skuteczna, czy trwała? Tego nie wiemy
W dniu 10.10.2020 o 08:29, Eidos71 napisał:
Co tu doradzić ? Aplikowałem dotychczas DA płynne woski: Menzerna, Blackfire, Wolfgang, a ostatnio latem Collinite 845. Jeśli interesują Cię pady LC, to używałem do takiej aplikacji finiszowego ich pada z serii CCS. Z polskich padów nie używałem chyba do takich celów żadnego... Z tego, co pamiętam, używałem też Flexipads Hex Logic czarny. Generalnie częściej aplikuję takie woski ręcznie - jeśli już maszynowo, to są to większe powierzchnie - nie bawię się w zmiany talerza i pada (do maszynowej aplikacji wosku używam DA 8mm z padem 135 mm).
Odkurzę maszynę DA 9mm żeby się do czegoś przydała, bo prawie o niej zapomniałem
Wg klasyfikacji ostatnie 4 należą do grupy finishing:
Szary/czarny finish
Niebieski finessing
czerwony ultrasoft
żółty supersoft
Teoretycznie każdym z tych można nakładać liquidy.
Dokopałem się do info, że Wolfgang poleca niebieski Finessing do DGPS. Zamówię blue jak ułożę listę kolejnych zakupów 🙂 mam nadzieję, że nie będzie za miękki
Czym usunąć resztki niewidzialnej wycieraczki. W miejscach gdzie jeszcze została wycieraczka marze, dzieje się to akurat na wysokości oczu kierowcy. Próbowałem benzyną ekstrakcyjną ale nie dało rady. Zastanawiam się nad nitro ale nie wiem czy nie uszkodzi szyby ? Szyba atermiczna.
Glass Polish, lub pasta polerska
Godzinę temu, PUL napisał:
Dzięki. Czy na tą szybę  atermiczną nie zaszkodzi ?
Atermiczna ma tylko dodatkowy filtr.
Szyba nie licząc stłuczeń to najtwardszy i najodporniejszy element nadwozia. Narażony na uv, wszelkie chemie i syfy, piaskowanie przy dużych prędkościach.
Pasta czyszcząca dedykowana do SZYB ma jej zaszkodzić ?????????????
Pany,
co jest bardziej skuteczne w wyczyszczeniu szyby:
- Soft99 Glass Compound Z Cleaner
- Soft99 Glaco Glass Compound Roll On ?
czy odpuscic w/w i zastosowac AG CGP ?
tutaj masz paste polerska do szyb która jest całkiem fajna w swojej klasie cenowej 🙂 bardzo podobna do AG CGP 🙂 także jak masz AG to ja bym nie kupował Compund Z
Mam ważne zagadnienie do rozwiązania, bardzo proszę o pomoc
Zastanawiam się czy kupić https://www.sklepkranzle.pl/sklep/quadro_srednia/quadro_899_tst czy https://myjki.com/140-myjki-z-podgrzewaniem-wody/5123-hds-818-4-c-180bar-800lh-easyforce-profesjonalna-myjka-karcher-4054278168173.html
Potrzebuje myjki do mycia aut (nie profesjonalnie) prywatnych. Kostki brukowej, elewacji etc.
Ale teraz aspekt jest inny, ma to być myjka, która poradzi sobie z wózkami piekarniczymi, które wchodzą do pieca obrotowego- tłuszcze, sadza, jakieś przypalenia.
Czy wystarczy zimnowodna? Mając na względzie, że wózek byłby wcześniej potraktowany chemią do grilli, piecy rozglądałem się za takimi płynami jako piana aktywna (może ktoś poleci), myślę, że ktoś sprzedaje takie płyny do pianownic może typowo do mycia piecy obrotowych (?)
Kranzle wychodzi 5853 netto natomiast karcher 10625 netto, więc robi się lekka przepaść. Zastanawiam się czy nie wystarczy wysoka wydajność wody l/h i ciśnienie + dysza rotacyjna/ dirtkiller i wcale nie będzie potrzebna gorąca woda/para jeśli użyje się chemii. Używałem już z wypozyczalni takiego karcher'a gorącowodnego i bez chemii nawet zbytnio nie dawał sobie rady z nimi mimo temperatury..
Z góry dziękuje za pomoc!
Powiem Ci ze wbrew jakimkolwiek parametrom na papierze bralbym kranzle. Karcher to firma stawiajaca przede wszystkim na marketing, bezawaryjnosc jest tutaj drugo a nawet trzecio-planowa 😉
Ile poleży Colli 476s na Dodo Juice Lime Prime? Wytrzyma do wiosny, czy jednak te 5 miesięcy na tym cleanerze będzie dla niego wyzwaniem i konieczne jest  jeszcze przejechanie IPĄ/Wipe Outem przed woskowaniem?
Raczej skupiłbym się na zadbaniu o tem wosk przez 5 zimowych miesięcy niż o rozmyślaniu czy na cleanerze tyle wytrzyma.
Godzinę temu, CarlosBlack napisał:
ta pierwsza też ma ciśnienie max 170. istotne jest ciśnienie robocze i wydatek wody.
Ja wiem, że najważniejsze jest ciśnienie robocze, ale np. spójrz tutaj: https://www.sklepkranzle.pl/sklep/quadro_mala/male_quadro_9170_tst
małe quadro, tańsze i ma tylko 540l a ciśnienie robocze max 170 ;/ a ta 899tst ma 900l a max robocze 150bar, i tego nie ogarniam właśnie 😜
  • Nie lubię 1
Teraz, CarlosBlack napisał:
@biniu21 Ty nic nie ogarniasz.
Nie wiem skąd takie wnioski..
Zadaje normalne pytanie. Inaczej. na przykładzie dwóch myjek z tej samej serii "średnie quadro" 799tst ma ona CIŚNIENIE ROBOCZE max 180 bar a MAX NADCIŚNIENIE 200BAR i 780l/h WYDAJNOŚCI WODNEJ
Kiedy: 899tst ma MAX ROBOCZE 150 BAR I MAX NADCIŚNIENIE 170BAR (SPORO MNIEJSZE NIŻ W MODELU O TEJ SAMEJ CENIE) przy wydajności 900l/h
Nie rozumiem tej zależności. Chciałem żeby ktoś mi to wytłumaczył, a skoro Ty najwyrażniej nie wiesz to po co takie nieprzyjemne komentarze? Aż skłoniło mnie to teraz do refleksji skąd ta złość w ludziach..
W myjkach ciśnienie robocze nie jest priorytetem a wydajność wody, im większa wydajność wody tym masz lepsza.prwce ponieważ więcej wody przechodzi przez dysze a co za tym idzie szybciej wypłukujesz auto/kostkę czy co tam chcesz myć
@biniu21 tak to już jest albo ciśnienie albo wydatek wody, wybrałem wydatek i jest model 2160. Wypłukuje się świetnie lecz mata pod autem szybko się zapełnia😁
Może zadzwonisz do Pana Marcina przedstawiciela i rozwiąże wątpliwości: +48723110000
Czas w końcu rozejrzeć się za dual action. W związku z tym pytanie - co będzie dla mnie najlepsze na początek nauki takim sprzętem ? Nie pytam o markę, model tylko zastanawia mnie kwestia skoku - co wybrać żeby było optymalnie do pracy z lakierem ? 12mm, 15mm czy celować w jeszcze coś większego ? Jak duże różnice będą pomiędzy skokiem 12 a 15mm ? Oczywiście mniejsze skoki odpuszczam, rozumiem, że taka 9mm jest ok do mniejszych elementów lecz czy warto pchać się w coś takiego żeby oblecieć cały samochód ?
@KiziorDZN kraus S8 ma tależ 125 tak jak i s15, wielkosciowa maszyny tez sa identyczne. 8/9mm skok jest najmniej agresywny 12/15 masz pośrednio a 21 to najagresywniejsza. Najbardziej uniwersalna jest 15 fajnie wytnie i do tego potrafi wykonczyc jednak na miekkich lakierach idealnie sprawdza sie 8mm
Na 15mm zrobisz wszystko, od wosków, cleanerów po cięcie.
Z maszyn DA bardzo uniwersalna.
21 głównie do cięć. A 8mm do wosków, zabawy i głaskania miękkich lakierów
Dzięki panowie, czyli rozglądam się za 15mm. Lakier twardy jeśli chodzi o mój samochód, a nawet jeśli coś przyjdzie komuś zrobić to też wszystko starocie z grupy vag.
Mam jakąś najtańszą rotację z allegro ale to nadaje się wyłącznie do jakichś zaprawek czy cleanerów, oczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek docisku bo na każdym biegu jestem ją w stanie zatrzymać 😄
