5 minut temu, #kris napisał:
Zamawiał ktoś Kirklandy z DE lub UK... może jakieś większe zamówienie emoji848.png
Gdyby ktoś zamawiał chętnie się dołożę.
12 godzin temu, D@ViD napisał:
CarPro Essence to nie jest pasta finishowa ani aio. Essence to primer 🙂
12 godzin temu, Domel napisał:
Jeszcze musisz wytłumaczyć koledze co to jest Primer 😉
Primer to "podkład".
Nazwa wykorzystywana w detailingu w momencie pojawienia się mody na ceramikę (essence, essential, q2m primer, blue lotion...)
Podobne produkty istniały już wcześniej, np dla sealantów Duragloss nazywał to Bonding Agent.
Można by zaryzykować stwierdzenie, że primer może być pastą finishową. Ale finish nie jest primerem. (Analogicznie kwadrat jest prostokątem, ale prostokąt nie jest kwadratem).
W przypadku CP essence, primer ten pełni funkcję pasty finishowej bo działa jak CP Reflect,
Może też pełnić funkcję samodzielnego zabezpiecznia (choć nie najwyższych lotów) więc można nazwać to AIO (czyści, poleruje, maskuje, zabezpiecza).
Bardzo uniwersalny produkt z szerokim wachlarzem możliwości. Jedynie trzeba pamiętać, że przed położeniem na niego warstwy docelowej należy dać mu czas na związanie z podłożem
Ja również
12 godzin temu, bigsmith21 napisał:
Swoją drogą nie każdy od razu był Alfą i Omegą....
Oczywiście, nie mialem na celu dogryzania - tylko chciałem stwierdzić, że skoro kolega dostal odpowiedź na jedno pytanie, używając w odpowiedzi kolejnego "trudnego" słowa - zaraz padnie pytanie a co to jest Primer 😉
Jakie pH ma carpro reset?
Docelowo zastanawiam się jakiego typu to szampon?
Coś a'la fz protect żółty czy to taki typowy killer dla wosków bądź QD?
Godzinę temu, filip.w.1990 napisał:
Po jakim czasie od delikatnego czyszczenia skóry ( podłokietnik, kierownica, mieszek lewarka) można nakładać dressing?
Ja przyjmuję 3-4h do pełnego odparowania cleanera i jest git.
Co polecacie do pracy ręcznej żeby ogarnąć te szybki? tragedia! naprawdę rysują się od patrzenia  😞 Meguiars Plast-X co myślicie?
  • Administrator
Te i inne słowa trafiają w samo sedno.
Ess to genialny produkt (nie do dupy jak to niektórzy stwierdzili po moim wpisie na jednej z grup fb) . Często jednak jest on stosowany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Oczywiście można go użyć do wykończenia lakieru, można zrobić nim OS czy zastosować go jako AIO. Wszystko można ale jak udowodniłem, Ess bardziej maskuje niż "wycina".
Nie są to tylko puste słowa, to moje obserwacje wynikające z dość długiej i częstej pracy z tym produktem.
Dzięki baaardzo solidnym żywicom, ciężko jest go wymyć. Żadne IPY czy prepy nie dają rady.  Musimy sięgnąć po innego rodzaju chemię.
Zastanówmy się zatem czym jest primer i jakie jest jego zadanie wg teorii.
Rozumiecie o co chodzi?
Czy dressing do tworzyw wewnętrznych możemy stosować tylko wewnątrz pojazdu a płyn do szyb tylko na szkle?
Ess to primer, który ma wiele zastosowań i powtarzam to kolejny raz. To jeden z moich ulubionych produktów jakie kiedykolwiek używałem ;-)
W kontekście essence którego zresztą polecano mi. Na moje oko przy niskiej sile cięcia ale bardzo fajnej maskującej rozważał bym go do samochodów zabytkowych albo z bardzo miękkiem lub niewielką ilością lakieru.
To może pytanie do was jeżeli używacie go do wykończenia przy więcej niż jednym etapie to skąd pewność że udało się wykończyć? 🙂
czym czyścicie paday w czasie korekty ? psiknąć ipą i wytrzeć, płukać w wodzie i jechać wilgotnym, apc ( jak nasącze pad apc to będe tym polerował, apc+temperatura na lakierze to chyba zły pomysł)
Ja wydmuchuje sprężonym powietrzem.
Szczoteczka do protez z Rossmana
@FilipO @Maciej WTN @Streat szukam fajnych cen na Kirklandy, ceny od 20elżbiet. Dostępność to głównie Ebay i Amazon, sklep "costco" się nie otwiera.
Są też dwa oznaczenia w opisach 713160 i 713161.
Będę informował co w temacie.
Pozdrawiam.
Swego czasu jak ten produkt dopiero co wszedł na rynek zrobiłem test.
Niebieska gąbka Nat i solidne wypracowanie.Zaraz po dotarciu solidne wymywanie WipeOutem 3/4 razy tak, że z szmaty się lało.
Po wszystkim zobaczyłem, że nic absolutnie nic nie zostało wycięte. Tylko może coś gąbka ruszyła.
Czemu tak forsujecie te kirklandy? To jakieś opus magnum detailingowe? Bo niby nie potrzebuje ale z ciekawości bym je sprawdził widząc ten hype
@vlodek2532 cena/jakość. W tej cenie sa po prostu mega, usuwasz obszycie nożem/nożyczkami i nawet do lakieru sie nadają 🙂 a w cenie ~2.5 zł sztuka to chyba nic lepszego nie kupisz
Panowie szybkie pytanko. Jakie szczoty polecacie na już do wykładziny? Macie coś ekstra w obi albo jakimś markecie bo nie mam na miejscu sklepu a na wysyłkę nie mogę czekać.
Pozdrawiam,a o to pacjent
Pod nogami kierowcy jest dużo gorzej bo ktoś jeździł bez wycieraczki.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
w Castoramie
https://www.castorama.pl/szczotka-polerska-wolfcraft-80-mm-id-1026398.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjjoD9NP0_W1uCavdAZQj7ag8DRyoUy-lbXMIyT3dJJC2s4mXnoGQQQaAuGvEALw_wcB
