Patrz wyżej 😉 W przypadku tego auta pozwalam sobie na odrobinę luzu 😄
#niechlecohejty
Która lepsza ceramika:
Fireball AEGIS 2 letnie ochrona za 1300 zł  VS Kisho japan 3 letnia ochrona za 1500 zł.
Biel alpejska w bmw.
Dyskutowałem trochę z @Qlimaxss i w związku z czarnym metalikiem wspomniał o rękawicy Carpro Wool. Aktualnie mam Work Stuff Storm i zastanawiam się czy ma sens wydawać 100 pln i czy to będzie taki przeskok w kontekście dbania o lakier. Co sądzicie?
@MMCzysci Nie mam wielkiego doświadczenia bo myłem nią auto ze 2-3 razy, ale nie spada z mojej raczej szczupłej ręki. Przyjemnie mi się nią myje auto. Jeśli masz jakieś konkretne pytania to daj znać.
EDIT: Teraz zobaczyłem że pytasz o Waxpro. Sorry 😄
@czester mam obie rękawice i są to dwie zupełnie inne bajki. Obejrzyj sobie np. filmik kolegi @rygryss na YT, gdzie zrobił świetny test wool'a.
Ja używam CarPro, do mycia systematycznego, gdzie zabrudzenia nie są duże, ale to zupełnie inna liga poślizg, przyjemność mycia i inne fanaberie pasjonaty to inny poziom.  Storm używam do ogarniania większych szczurów jako po prostu narzędzie pracy . a nie "przyjemności".
@MMCzysci ja mam Mou Mitt, 'chińczyki' i kilka innych i dla mnie jest bardzo spoko, ale najlepiej do dużych powierzchni jak maska czy dach. Ona ma chyba grubsze/twardsze piankowe wypełnienie w porównaniu do rękawic z alli przez co mniej się wygina. Ściągacz jest wygodny choć mógłby być troszkę mocniejszy. Niemniej jednak bardzo dobra rękawica. Ma około roku więc nie mogę jeszcze pisać o jakimkolwiek zużyciu/zniszczeniu. Jak jest gdzieś na promocji to śmiało kupuj. Jak masz 3 'chińczyki' to nie wiem czy potrzebujesz.
@czester CP Wool to klasa sama w sobie, rekawica praktycznie niezniszczalna 😄 Przy myciu cotygodniowym daje niesamowitą frajde z mycia, ten poślizg i zabaw z włosiem to poezja 😄 Storm fajny jest do aut zaszczurzonych w których jest masa brudu i ciezko bedzie takie cvos domyć woolem wiec jeżeli masz kase i chcesz zainwestowac to smiało mozesz bo ja osobiscie uwielbiam CP Wool ❤️
Panowie @Streat @MarBi dzięki za komentarze. Pomyślę może o niej w niedalekiej przyszłości. Moj samochod już raczej tak zaszczurzony nie jest więc pewnie dałaby radę. Ale muszę jeszcze kupić jakiś wosk na auto i szczotę do felg zatem jest na co wydawać kasę 🙂
Z mojej strony też +1 dla CP Wool wraz z FW Wash&Posh jest mega poślizg, jedynie go nie było przy myciu auta które nigdy nie widziało dekontaminacji
Wybór jest raczej ograniczony tez pracujemy na flexipads a dodatkowo mam taki filc z podbity gąbką z SS(świetnie się nadaje do oczyszczania szyb przed ich zabezpieczeniem)
Panowie
Chcę bratu zrobić zmęczone Audi Q5 kolor czarny.
Koch H8 + mikrofibra NAT ktrótki włos miękka potem Koch Antichologram + czerwony pad NAT  (maszyna DA 9mm)
Czy możecie doradzić jak wypracowujecie takie pasty (ilość przejazdów, obroty, docisk)
Nigdy nie pracowałem na mikrofibrze - dzięki z góry za wszelkie pomocne uwagi
Dokładnie, w sklepach trafiłem tylko na Flexipads, Royal Pads FeltGlass Quad, RRC.
Dzięki, zostanę przy Flexi. A jak się trafi jakieś zamówienie przy okazji dobiorę Roayal i SS na próbę.
Ma ktoś jakiś patent na szczotki do tapicerki i to że śruba jako trzpień obraca się w uchwycie wkrętarki...może coś takiego:e0fd5926ecd1033a5dfcc30485079c76.jpg
Dobra opcja lecz upewnij się czy nakrętka/mufa wejdzie w uchwyt wkrętarki. Te szczotki mają z tego co pamiętam gwinty m8, nakrętka więc będzie mieć w najszerszym miejscu 14,5mm. Standardowe uchwyty mają max 13mm (wkrętarki nawet i jeszcze mniej) więc już nie wejdzie. Można by było wymienić śrubę - m6, nakrętka 10ka ale czy nadal wejdzie w uchwyt ? (u mnie wkrętarka ma 9mm).
Pomierz, obadaj temat i skręć uchwyt z całej siły. Spróbuj również ciasno owinąć trzpień izolacją, opcji jest więcej ale to już grzebanie, bawienie się pilnikami czy spawarką.
Nie często mi się zdarza taka sytuacja jak u Ciebie, z wiertłami przy wierceniu w metalu już tak ale szczotką nie pracujesz z taką siłą. Chyba, że wkrętarka ma już najlepsze dni za sobą i uchwyt nie trzyma.
Mam pytanie odnośnie carpro gliss - nie moge znaleźć czy to kwarc czy jakiś inny specyfik - do czego zmierzam - czy to mogę w miarę samodzielnie położyć czy mogę zrobić krzywdę lakierowi jak w przypadku powłok kwarcowych? Oczywiście zakładając, że umyję auto odtłuszczę(tylko nie wiem w sumie czym żeby nie zepsuć powłoki - jakaś inna carpro) i osuszę... z góry dzięki za odpowiedzi
@Hep Z tego co "piszesz" nie masz zielonego pojęcia od czego zacząć 🙂 lepiej oddaj komuś, kto "zna się na rzeczy" 🙂 taki moje zdanie 🙂 a jesli chcesz samodzielnie, to musisz duuuuużo poczytac 🙂
A w woli ścisłości chcesz położyć CarPro Gliss na auto tak ?? auto obecnie nie jest niczym zabezpieczone?? Jeśli tak, to czeka cię cały proces dekontaminacji i polerka chociaz One Step 🙂
Gliss jest to tzw TOP COAT - czyli zabezpieczenie powłoki 🙂 nie wiem jak spisuje się jako samodzielne zabezpieczenie
3 minuty temu, david2888 napisał:
@Hep  auto obecnie nie jest niczym zabezpieczone??
jest położona w miare świeża powłoka też carpro jak wspomniałem ale szczegółów nie znam
Jakiś patent na ładne rozproszone włosia w padzie tnącym? Flexi długie futro, na rotacji działam, robi fajną robotę tylko takie kluski się robią z futra i podejrzewam że nie wykorzystuje się pełnej mocy futra potem. Rozczesywanie po praniu też średnio bo nie da się tak ładnie żeby było jak nowe, one i tak są lekko posklejane. Z resztą opornie idzie to czesanie i zawsze włos wychodzi z pada przy tym.
Teraz to tylko jakiś QD do powłok, odżywka 🙂
właśnie gliss mi chodzi po głowie bo niby auto kropelkuje jak jest umyte ale tylko jakis drobny pyłek siądzie i jest średnio - po wosku mi sie wydaje ze lepszy efekt byl
