Aj, ale głupotę napisałem, jeden oring się rozerwał, a ja już chcę adapter wymieniać człowiek w stresie, to nie myśli...
Ten konkretny jest chyba 10x1,5, kupić kilka na zapas i będzie malina...
23 godziny temu, Tomas-sg napisał:
@david2888 podglądam nowy twój projekt. Będzie PSB? 😁
Yyy to taki projekt dla siebie ale tutaj urywkami się pochwalę😎
Cześć. Sprowadziłem auto z usa i mam problem z lakierem na masce. Jest on całkowicie matowy z widoczna "kaszą" na lakierze. Czy da radę to w jakiś sposób spoleowac? Jakimś papierem a później pastami? Czy pozostaje tylko lakierowanie.
@Sitri z tego co mi sie wydaje to jest tutaj mora, jak tak to wet sanding i dopiero polerowanie. Ogolnie jak nie miales z tym do czynienia to odstaw auto gdzie ci to ogarna
Zakupiłem nowy samochód. Kolor biel alpejska.
Mam do wyboru dwa studia detailingowe.
W jednym proponują mi ceramikę Fireball AEGIS 2 letnie ochrona za 1300 zł a w drugim Kisho japan 3 letnia ochrona za 1500 zł.
Która ceramika jest lepsza dla koloru biel alpejska bmw.
@marco80 na czym to było? Wiem że DA najlepiej ale nie chciałbym wykładać kilku stówek nową maszynę. Czyli czarny karbowany.
Ktoś może jeszcze działał z czarnym uni na rotacji i coś podpowie?
@Sitri az sie chce powiedziec " panie , kto to panu tak spergolił  " 🙂, ewidentnie mora, wet sanding, ale u fachowcow co juz to robili dziesiatki razy
Amerykanscy fachowcy 😂
Chce oczywcic szybę ze starej NW i mam cleaner prostaff kiiro-bin gold jest sens na maszynie DA s15 na żółtym NAT czy jechać ręcznie?
Jak wyczyścić taką kierownice z pleśni? To jest chyba nubuk.
Nie można bo on odtłuszcza lakier, ma takie działanie jak ipa, a cleaner oczyszcza.
Jak już tam weszła pleśń to kaplica. Nie pozbędziesz się jej, wyczyścisz tylko powierzchniowo. Jak dla mnie do ponownego obszycia.
Zadaj sobie pytanie czy chciałbyś dotykać swoimi dłońmi materiału przepełnionego zarodnikami chorobotwórczej pleśni?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Cześć. Ostatnio podczas suszenia po myciu zarysowałem sobie szybę rantem ściągaczki 😞 Rysa nie jest bardzo głęboka, w sumie ledwo wyczuwalna pod paznokciem, ale na przyciemnionej szybie bardzo widoczna (nie ma żadnej folii). Jest jakiś sposób na usunięcie tego samemu? Czy ilość pracy i koszt zakupionych do tego celu specyfików będą niewspółmierne do efektu? Lepiej oddać do specjalisty?
Potrzebny pad filcowy i tlenek ceru.
Do tego rotacja.
Wszystko dookoła będzie zachlapane wodą z tlenkiem 😄
W zakładzie detailingowym nie powinni krzyczeć za to milionów, to nie cała szyba tylko mniej powierzchni niż 10x10cm
W dniu 4.05.2020 o 10:10, Lukaso napisał:
@@marco80 dzięki za radę, zamówiłem czarną płaską, karbowaną i zobaczę jak będzie szło.
Kiedyś na rotacji kończyłem czarne Uni. Biała gąbka rupesa + pasta z białym korkiem i naprawdę wyglądało to przyzwoicie 😉
Mam auto zabezpieczone woskiem.
Po każdym myciu lepiej nakładać Quick Wax czy Quick Detailer? A może jedno i drugie- co pierwsze wtedy?
@dejnasm Jeśli masz wosk to używaj QD. Napisz co to za wosk to może bardziej doświadczeni użytkownicy podpowiedzą jaki QD będzie najlepiej pasować żeby go podbić.
