Gesiu_15 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Używał ktoś Carpro Spotless Water remover? Daje radę i faktycznie dobrze usuwa watersport nie naruszając powłoki?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2020 34 minuty temu, Gesiu_15 napisał: Używał ktoś Carpro Spotless Water remover? Daje radę i faktycznie dobrze usuwa watersport nie naruszając powłoki? tak mozesz smiało brac 1
Gesiu_15 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2020 @BiałyGTi rozprowadzasz aplikatorem i docierasz fibrą czy psikasz na lakier , docierasz z grubsza pierwszą fibrą a drugą poprawiasz ? Jaka metoda najlepsza?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @Gesiu_15 Psikam na lakier rozprowadzam aplikatorem czekam pare sek o wycieram 1
czester Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Hej. Aktualnie nie chcę bawić się w dressing (chociaż celuje w Detailer's Magic Interior Magic "kiedyś"), bo raz że nie mam za wiele czasu, dwa że wolałbym kasę zainwestować w inną chęmię. Szukam czegoś do przetarcia na szybko co zostawi jakiekolwiek wykończenie (mat), zastanawiam się pomiędzy ADBL Interior QD a Koch Refresh Cockpit Care. Środek czyszczony ADBL Interior cleaner. Mam co prawda również soft99 wash mist ale on do wyglądu niewiele wnosi jeśli chodzi o moją Megane. Co byście doradzili?
PiterG Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Uzywa ktos scangrip minimatch? Jak to sie sprawuje podczas inspekcji lakieru? Nie jest za slaba? Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Sinus Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Tenzi kokpit mat ...Polecam, na szybko jak znalazł. I tanio :)Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka 1
Notcon Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @czester ja do przecierania kokpitu z kurzu używam przeważnie FW Mademoiselle. Mam najmniejszą dostępną butelkę tj: 215ml cały czas w schowku. Wiem, że to dressing, ale i w takiej roli sprawdza się świetnie. Produktu schodzi bardzo mało przy tym, a wykończenie finalne bardzo eleganckie. Co jakiś czas przejadę tylko Interior Cleanerem od GS (Ty masz Wash Mista) 1
lesniczy3 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Szybkie pytanko. Octavia III Czarny metalik. Rok temu zrobiona pełna korekta. W tzw. międzyczasie wyszło trochę drobnych rys od mycia suszenia itp. widoczne są pojedyncze hologramy z poprzedniej korekty. Jak najlepiej ugryźć temat żeby się bardzo nie narobić.? Posiadam rotację, kpl. padów past w sumie też (menzerna). Ostatnio zakupiłem 3w1 i to właśnie jej chciałbym użyć i tu pytanie. Jakie pady jakie obroty, będę wdzięczny za wszystkie wskazówki. Ps. Mimo wszytko zależy mi na usunięciu defektów a nie maskowaniu. Chociaż woskowanie planuję dopiero za jakiś czas.
lazzur Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @lesniczy3 menzerna 3w1 to bardziej wlasnie zamaskujesz niz cos podzialasz, pady to srednie-miekkie i jakas pasta typowo finiszowa. Jesli nie dzialals sam to uwazaj bo mozesz narobic wiecej balaganu niz jest teraz
lazzur Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 ile schodzi wam ml pasty srednio na 1 auto, przykladowo jakis hatchback?
Kamilo130 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Mam do Was pytanie, tak więc zaczynam się uczyć i zbierać wiedzę dlatego tu trafiłem. Mam adbl DA 9mm i mam pastę menzerna 3w1. Może to być głupie pytanie czy liczba na regulacji obrotów odpowiada łopatologicznie że 2 to 2000 obrotów na minutę? Mam lakier hondy załatwiłem sobie drzwi i zaczynam ćwiczyć na paście jest napisane obroty max 2200 czyli muszę ustawić troszkę ponad 2 na regulacji. Używam pomarańczowego pada do one step ktoś Was pracował na lakierze hondy? Czy spróbować jeszcze na miekszym padzie zobaczyć wykończenie? I ostatnie pytanie polecacie czy jest coś fajniejszego od tej pasty menzerna do one stepu narazie chce się tym pobawić a dalej jak zdobędę wprawy coś więcej się bawić. Podpiołem się pod temat mam nadzieję że to nie problem.
kepa416 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Czy możliwe że powłoką kwarcową nałóżoma na przednie lampy po roku czasu zrobiła się tłusta i klejąca? Miałem robione przednie lampy czyli polerka i powłoką było ok. Po zimie pod palcem czuć że coś się klei i ciągnie. Podjadę na dniach do miejsca gdzie było robione, ale chcę mniej więcej wiedzieć o co chodzi bo pierwszy raz widzę coś takiego
Eidos71 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 8 godzin temu, Kamilo130 napisał: Mam do Was pytanie, tak więc zaczynam się uczyć i zbierać wiedzę dlatego tu trafiłem. Mam adbl DA 9mm i mam pastę menzerna 3w1. Może to być głupie pytanie czy liczba na regulacji obrotów odpowiada łopatologicznie że 2 to 2000 obrotów na minutę? Mam lakier hondy załatwiłem sobie drzwi i zaczynam ćwiczyć na paście jest napisane obroty max 2200 czyli muszę ustawić troszkę ponad 2 na regulacji. Zakres obrotów tej maszynki to 2000-6400, więc nawet jeśli nie znasz zakresu obrotów na poszczególnych przełożeniach, to logicznym jest, że 2200 to przełożenie/bieg 1. lub 1,5. Nie posiadam tej maszynki, ale specyfikacja na poszczególnych przełożeniach powinna być podana w instrukcji (bo na zdjęciach widzę, że nie ma wklejki z takimi danymi na korpusie maszynki). 8 godzin temu, Kamilo130 napisał: czy jest coś fajniejszego od tej pasty menzerna do one stepu narazie chce się tym pobawić a dalej jak zdobędę wprawy coś więcej się bawić. Do początków pracy maszynowej ta pasta nadaje się bardzo dobrze. Coś tam usuniesz, więcej zamaskujesz - wynik zależeć będzie od rodzaju pada, ale dedykowany pad do one step powinien się sprawdzić. W przypadku miękkiego lakieru lepiej będzie posiadać jeszcze jakiś pad typu medium soft, czyli średnio miękki - sam sprawdzisz, któy pad przy Menzerna 3 in 1 da Ci lepszy efekt (chociaż przypuszczam, że koniecznym będzie użycie obu twardości padów, jeśli "załatwiłeś" sobie drzwi ("załatwiłeś" - to pojęcie względne, nie dające oglądu na wady, jakie chcesz usunąć/zamaskować) - po padzie one step może zostać nie do końca wykończona powierzchnia)). Próbuj - szkód nie narobisz 9 mm DA.
audicoupe Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Pany jako wheele cleaner w opakowaniu 5l ? Uwc o mamy coś jeszcze?
Michał82 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Też macie wrażenie, że w sklepach partnerskich są braki w zaopatrzeniu? Chciałem wczoraj wieczorem zamówić kilka rzeczy i żaden, z których korzystam nie miał wszystkiego na stanie
kedar Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 10 minut temu, audicoupe napisał: Pany jako wheele cleaner w opakowaniu 5l ? Uwc o mamy coś jeszcze? ValetPRO Bilberry Wheel Cleaner jest w 5L baniakach.
poncio Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Trwały, bez mocnego połysku i łatwy do aplikacji dresing do opon? (RRC, SG B2B, odpadają - zbyt ciężko się nakładają)
Gesiu_15 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @poncio Funky Witch tire dressing łatwy w aplikacji. W formie mleczka masz B2b polymer który dosyć łatwo się aplikuje i leży dosyć mocno na opinie. Cięższy w aplikacji jest Tire dressing od Adbl ale trwałość nam wynagradza Wszystkie dressingi bodajże masz w dziale testy, polecam zajrzeć.
Mateczek Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 [mention]poncio [/mention] Super trzyma się ADBL Tire Dressing, nawet na plastikach jest ok.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
poncio Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 43 minuty temu, Gesiu_15 napisał: @poncio Funky Witch tire dressing łatwy w aplikacji. W formie mleczka masz B2b polymer który dosyć łatwo się aplikuje i leży dosyć mocno na opinie. Cięższy w aplikacji jest Tire dressing od Adbl ale trwałość nam wynagradza Wszystkie dressingi bodajże masz w dziale testy, polecam zajrzeć. Dzieki, przegladam co chwile testy na forum jak i yt i juz zglupialem a to jeden super tylko wody nie lubi a to drugi rewelka ale naklada sie go pol dnia itd Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka 40 minut temu, Mateczek napisał: [mention]poncio [/mention] Super trzyma się ADBL Tire Dressing, nawet na plastikach jest ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Bardzo dużo osób chwali to i chyba ja w końcu zaryzykuje...
Kamilo130 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 3 godziny temu, Eidos71 napisał: Zakres obrotów tej maszynki to 2000-6400, więc nawet jeśli nie znasz zakresu obrotów na poszczególnych przełożeniach, to logicznym jest, że 2200 to przełożenie/bieg 1. lub 1,5. Nie posiadam tej maszynki, ale specyfikacja na poszczególnych przełożeniach powinna być podana w instrukcji (bo na zdjęciach widzę, że nie ma wklejki z takimi danymi na korpusie maszynki). Do początków pracy maszynowej ta pasta nadaje się bardzo dobrze. Coś tam usuniesz, więcej zamaskujesz - wynik zależeć będzie od rodzaju pada, ale dedykowany pad do one step powinien się sprawdzić. W przypadku miękkiego lakieru lepiej będzie posiadać jeszcze jakiś pad typu medium soft, czyli średnio miękki - sam sprawdzisz, któy pad przy Menzerna 3 in 1 da Ci lepszy efekt (chociaż przypuszczam, że koniecznym będzie użycie obu twardości padów, jeśli "załatwiłeś" sobie drzwi ("załatwiłeś" - to pojęcie względne, nie dające oglądu na wady, jakie chcesz usunąć/zamaskować) - po padzie one step może zostać nie do końca wykończona powierzchnia)). Próbuj - szkód nie narobisz 9 mm DA. Dziękuję za informację, trochę źle napisałem załatwiłem sobie drzwi w sensie 1szt do ćwiczeń bo nie chciałem odrazu na swoje auto isc przejrzę jeszcze raz instrukcje z tymi obrotami może coś przeoczyłem. Czyli na takich obrotach najlepiej pracować na tej paście 2200 jak producent podaje?
Mumins Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 2 godziny temu, audicoupe napisał: Pany jako wheele cleaner w opakowaniu 5l ? Uwc o mamy coś jeszcze? Binder? 1
bonderez Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 2 godziny temu, audicoupe napisał: Pany jako wheele cleaner w opakowaniu 5l ? Uwc o mamy coś jeszcze? Cleantech, Proelite, Purechemie 1
