19 minut temu, PawelKRZ napisał:
Czy deiron z karoserii musi być spłukiwany wyłącznie myjką wysokociśnieniową
Nie, technika dowolna, byle dokładnie.
@CarlosBlack @Domel  dzięki za odpowiedź.
Pytam, bo mam garaż, mam wodę ale nie mam myjki (na razie) a nawet jak bym miał, to nie wiem czy mógłbym myć przed garażem. Obawiam się też, ze w garażu to straaaasznie bym myjką chlapał i wszystkie regały pozalewał.
Na razie tylko myję ręcznie w garażu. Plan jest żeby zrobić prewash'a na bezdotyku, wrócić do garażu (dystans tak około 1.5km) i resztę dokończyć w garażu. Bałem się tylko tego deirona.
jak pogoda sprzyja i właściciel myjki też, to dekontaminację "częściową" zrobisz. spłucz dobrze karoserię finalnie przed myciem szamponem. resztę ogarniesz w garażu (pomijając spłukiwanie). niby spartańsko ale się da 😉
Siema, kupiłem pianę ProElite Neutral AC Foam i zgodnie z zaleceniami producenta stosuje ją w stężeniu 25ml piany na 475ml wody z pianownicy pod myjkę ciśnieniową od Tech-Kar'u. Jednak piana rozjeżdża mi się na lakierze, który ma LSP, a z Yeti od ADBL nie mam takiego problemu. Czy wiecie co może być przyczyną?
Piana położona kilka sekund przed zdjęciem na przedni błotnik, LSP to Prostaff CC Water Gold.
Polecam pianownice do szlaucha MJJC - niskociśnieniowe - przerzuciłem sie na nie bo co tygodniowe montowanie i podpisanie myjki doprowadzało mnie do białej gorączki.
Jakaś tam alternatywa do obfitych prewashy.
@powerf  No napisałem nawet jaki, to Prostaff CC Water Gold, ale to samo dzieje się na ADBL SSW oraz na Fusso.
@CarlosBlack tak, Yeti w stężeniu 1:9 pokrywa równo elementy samochodu, „tafla” piany jest, a nie tak jak z ProElite.
Nie miałem tej piany, ale może spróbuj  zwiększyć stężenie? Wg mnie 25ml na 475 to raczej pod ręczna pianownicę. Przeczytaj dokładnie instrukcje dozowania na etykiecie.
No to faktycznie dziwna sprawa ... gdyby była prawdziwa zima to można by pomyśleć, że przemarzła w transporcie, a tak to zagadka 😳
Każdy przypadek jest inny 🙂 2 mycia i będzie ok 🙂  Miałem tak na początku. Po którymś myciu już było "normalnie". Nawet szampon dziwnie się zachowywał na takim LSP 😄 "oczkował" od razu
6 minut temu, rudi0018 napisał:
@david2888 tylko takiego water golda będę wrzucał co 3-4 mycia wiec jaki sens u mnie? 😂😂
Nie wiem o co ci chodzi 😮
14 godzin temu, powerf napisał:
@rudi0018 Według mnie masz na lakierze jakiś mocno hydrofobowy środek, wosk itp
Dokładnie. W tedy piana reaguje jak woda - mocny efekt hydro 🙂 I to znaczy ze masz czyściutki lakier wiec piana zjeżdza jak po masełku 😉
51 minut temu, david2888 napisał:
@rudi0018 tak się zachowuje świeże silnohydrofobowe LSP. Tylko dziwne, że yeti ci siedzi normalnie hmmm
Piana pianie nie równa 😉
Kolega ma chyba ten sam problem co u mnie xD z niewyjaśnionych przyczyn jakakolwiek nie trzyma się więcej niż 1-1,5 minuty na feldze, na lakierze jest już lepiej. Ale dalej słabo .. Nawet AB Magifoam Blue potrafi robić cyrki .. raz jest okej, robi się kaszka i długo leży, a raz jest strasznie wodnista i spada po 2-3 minutach .. ale akurat ja korzystam z Axel 3000... Może lokalizacja myjni? U mnie w okolicy otwartego pola, dosyć wietrznie.
Jaki w miarę tani miernik grubości lakieru polecacie na początek przygody z polerką?
Jest dedykowany temat odnośnie mierników lakieru.
to jes ta pianownica?
https://pl.aliexpress.com/item/1184906338.html?algo_pvid=73a9f208-a923-444d-8f99-105955edf6ce&algo_expid=73a9f208-a923-444d-8f99-105955edf6ce-39&btsid=e5c32038-8e73-47aa-856a-057e00def898&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1%2Csearchweb201603_53&dp=43q4tqtqayyeum40n00pshu2w8imtxcq&af=57411&cv=34780003&cn=43q4tqtqayyeum40n00pshu2w8imtxcq&aff_request_id=187c54863d8a451d96361935a97bb4f5-1580226831063-05141-mun2n2V&aff_platform=default&cpt=1580226831063&sk=mun2n2V&aff_trace_key=187c54863d8a451d96361935a97bb4f5-1580226831063-05141-mun2n2V&terminal_id=0fa9538e51a2461587f00d6566cb33fe
zastanawiałem sie co ona warta ale po tym Filmiki ona naprawde daje rade, do mycia felg po sezonie czy własnie takich szybkich akcji to nadaje sie idealnie 😄
