@mmaciekdd kwestia czy "essence" faktycznie będziesz używać, bo przyznam bez polerki jest trochę zabawy, na koniec możesz wymyć go IPA. o ile politura (PB WD) nie jest niezbędna to położył bym wosk od PB a na to finalnie któryś z 4 QD (pewnie Water Gold albo EliXir). oczywiście zakładam, że wcześniej auto będzie po dekontaminacji 😉 ale w tym cały urok detailingu że najlepiej samemu eksperymentować 😉
wiem wiem zastanawiam się tylko czy połączenie essense z woskiem PB a na to ktorys z qd ma jakikolwiek sens....
i czy po użyciu essence muszę uzyc ipa lub clinera??
14 minut temu, CarlosBlack napisał:
jeśli go wymyjesz IPA to zdecydowanie wosk ma sens 😉
Może zanim zaczniesz udzielać takich porad, poczytaj sobie czym jest Car Pro Essence
Akurat uzywam tego swietnego preparatu od dawna.  To teraz poszukaj sobie co to znaczy,że Essence jest primerem i dlaczego radzisz komuś,by zmywać primer przed nałożeniem kolejnej  powłoki ochronnej. Na temat Twego łączenia jakości z ceną nie zamierzam dyskutować. Żeby nie było nabijania postów zapoznaj się równiez z definicją "powłoka"
Tak wiec napiszcie mi czy wogle ma sens używanie essence ręcznie. W tamtym tygodniu użyłem megsa 3in1 i efekt na lakierze był gorszy niż po najtańszym qd k2 na jałowym lakierze. Oczywiście na początku było glinkowanie itp. Lakier to srebrny metalalik
 Ma sens. Nie osiągniesz efektów takich jak po polerce, ale nie znaczy to,że nie osiągniesz żadnych. Uzywam tego preparatu na miękkich  japońskich lakierach ręcznie. Wazne jest, by użyc mało preparatu. Trzy krople wielkosci ziarna grochu i zrobisz pół maski. Uzywam aplikatora z bawełny,może być twarda gąbka. Nie impregnujesz aplikatora pierwszą warstwą. Po prostu. Trzy krople . Pracujesz kolistymi ruchami, na 10 minut zostawiasz ,docierasz i przez co najmniej trzy godziny niczego nie nakładasz i oczywiście nie moczysz.Niech się utwardza. i to wszystko. Błysk zobaczysz następnego dnia.
Oczywiście zakładdam,że nakładasz preparat na w pełni przygotowany lakier
I jeszcze jedna uwaga. Nie uzywam Essence jako preparatu do korekty. Uzywam jako świetnego cleanera z primerem. W tej chwili lezy na naszych samochodach jako podkład po FK 1000p. Dlka nas mocna,sprawdzona kanapkaa. Pozdrawiam
Odpowiedziałem Ci, ale gdzieś odpowiedź uciekła. To jeszcze raz. Musisz ocenic sam. W sezonie letnim Essence daje ( jak dla mnie) taki ładny,czysty błysk,że nie pokrywam go przez miesiąc,dwa, niczym. Jak sie znudzi to nakładam ADS NGPS . Teraz ,na zime dałem na niego FK100p po 24 godzinach dlatego,że wosk ma też swoje rozpuszczalniki. Póki co niczego nie nakładam,bo okres taki,że estetyka schodzi na drugi plan. Kiedys podtrzymam go  albo Sonaxem BSD albo Aqua waxem od Duraglossa.
Dzieki. Mam jeszcze pytanie, konieczne jest użycie clinera przed essence czy sam essence ma właściwości czyszczące? W tamtym tygodniu auto było glinkowane, dokładnie oczyszczone przy użyciu clinera i został nałożony megs 3in1 który dał efekt praktycznie żaden.
3 minuty temu, Lukasz-odkrywca napisał:
Ktoś miał i testował jakie wrażenia chodzi mi o produkt TAC SYSTEM : QUARTZ.MAX 500ML - SIO2 W SPRAY-U 😄 .
Essence, total one essential to primery.
Czyli podkłady pod LSP. Pełnią funkcję AIO, oczyszczają, polerują, maskują rysy, stanowią samodzielne zabezpieczenie.
Używanie primera by go potem wymyć to zdecydowanie brak sensu.
Zazwyczaj primer potrzebuje czasu do wiązania. Gdy to nastąpi sam jest lekką wersją powłoki kwarcowej. Jak to z powłokami, generalizując najczęściej woski z powłoką wiążą się mniej lub bardziej. Ale jak najbardziej dozwolone jest ich stosowanie na primer. Natomiast wiązanie warstw powłok ze sobą jest zdecydowanie bardziej trwałe.
Po odczekaniu na wiązanie essence można się pokusić na przykrycie go water goldem lub dowolnym innym lsp z obrazka
2 godziny temu, mmaciekdd napisał:
proszę o pomoc jak mogę je wykorzystać
Na white diamond i nattysa szkoda wkładu pracy o tej porze roku.
Więc patrz jak wyżej. Albo opcja druga.
Użyj cleanera. Jeżeli takowego nie posiadasz, zakup a póki co w zastępstwie użyj Megsa 3w1.  Jak najbardziej dozwolone jest przykrycie go praktycznie każdym sprayem z obrazka.
Ipa w kombinacji powyższych produktów jest całkiem zbędna.
Essence to Cleaner
I czy do aplikacji  essence mam użyć gąbki twardej czy raczej miękkiej takiej jak do wosku. Kupiłem aplikator taki jak na zdjęciu. Mam użyć strony białej twardej nie narobie szkód na lakierze czy czarnej miękkiej?
Aaa i czy nakładać produkt parokrotnie na jeden element z jakimś tam odstępem czasu, da to lepszy efekt czy nie ma sensu się męczyć?
Dla dobrego efektu jestem gotów polerować ręcznie i caly dzień 😜 porobie fotki i jeśli byście chcieli mogę wstawić jakieś jutro z użycia owych preparatów na srebrnym lakierze 😉
W dniu 27.10.2019 o 16:56, ghost napisał:
Shinee
Czy tutaj jest mowa o tym QDku https://www.pielegnowacauto.pl/presta-spray-n-shine-650ml-quick-detailer.html ?
Dojechało. Jaj już zamówiłem.  Tym bardziej, że jest -15%. To aż kusi żeby wciągnąć mało popularne unikaty Tac Systema i ADS.
Tylko muszę Gloss meter kupić żeby zobaczyć czy Shinee mi dał 10GU jak u Apex Detailing
Jakich aplikatorów używacie do wosków w małych opakowaniach? Chodzi mi o wszelkiego rodzaju samplery. Chce pierwszy raz położyć fk high temp z małej puszeczki.
